Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 14:43
Emne Emne: Det siger plop!? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Clifton
Bruger siden: 09 April 2004
Sendt: 14 Marts 2006 kl. 15:57 | IP-adresse registreret
Jeg har en lampe sidden i samme stikdåse som mit hifiudstyr og når jeg tænder eller slukker den giver det et plop i højttalerne. Ledningen til lampen rører ikke ved noget som helst. Ledningen fra stikdåsen løber i en kabelkanal med højttalerkabler, signalkabler til xbox og vhs samt mit rgbkabel til projektoren.
Det er ikke noget jeg har oplevet førend jeg har haft udstyret ude i forbindelse med jeg fik projektoren. Det plopper selvom alt andet end forstærkeren er tændt.
Inden jeg begynder at hive det hele ud af møblet - hvilket er ret besværligt - hvad skal jeg så kigge efter?
Skærmet kabel til stikdåsen? Eller er der andet jeg skal tænke på? Alle strømkabler ligger seperat bag apparaterne og mødes som sagt i en kabelkanal.
mvh C
Chuck Norris is the reason why Waldo is hiding.
Til top Vis Clifton's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Clifton
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 15 Marts 2006 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
Jeg har samme problem med en standerlampe! Når jeg tænder på væggen "plopper" den ikke, men bruger jeg derimod de på ledningerne monterede kontakter, så "plopper" det ALTID!
Fejlen er i disse kontakter; de laver kontakt-prel og det er højst sandsynligt luftbåren støj, det kan du ikke gøre noget ved, intet!
Men er det elektrisk, altså løbende i ledningerne, så kan en VDR-modstand på 250-275 volt over lampens fase-nul (måske) æde disse "plop"!
Clifton
Sendt: 22 Marts 2006 kl. 16:39 | IP-adresse registreret
Så må jeg jo bare holde mig til at slukke - det er kun her det plopper - lampen når ampen er slukket.
Jeg går ikke ud fra at de hersens plop er farlige for noget, eller hur?
F.Christians
Sendt: 23 Marts 2006 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
De er helt ufarlige!
Det skal være noget af en forstærker og på fuld smadder, som kan få en diskantenhed til at gå i u-du!
anders_aak
Bruger siden: 23 Marts 2006
Sendt: 28 Marts 2006 kl. 20:34 | IP-adresse registreret
Jeg mener kun det siger "plop" hvis stikkene fra lampen og stikkene fra forstærkeren sidder i samme stikdåse...
Til top Vis anders_aak's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af anders_aak
F.Christians
Sendt: 29 Marts 2006 kl. 00:11 | IP-adresse registreret
Anders_Aak; hjemme hos mig sidder lampen ikke i samme stikkontakt som anlægget (FY!), men det siger stadigvæk "plop", såeh?
lau16
Bruger siden: 11 August 2004
Sendt: 29 Marts 2006 kl. 00:20 | IP-adresse registreret
Det er fordi de sider på samme gruppe! på dit el anlæg
MARANTZ SR5500
NAKAMICHI PA5EII
H/K SIGNATURE 1.3
PIONEER DV-686AV-S
PIONEER DVR-550HX-S
AUDIOVECTOR M3 SUPER
AUDIOVECTOR AV3CI SUPER
JBL CONTROL 1
TMC WHITE & YELLOW
VDH CLEARWATER X2
Clifton
Sendt: 29 Marts 2006 kl. 09:00 | IP-adresse registreret
Det der undrer mig er "plop'et" er kommet efter jeg har rykket rundt på ledningerne bag anlægget. Jeg er 100% sikker på det ikke var der før. Det kan også ploppe hvis jeg tænder en stikdåse på glim knappen i soveværelset (samme gruppe), og det er helt sikkert noget nyt.
kyhn
Bruger siden: 05 Februar 2004
Sendt: 29 Marts 2006 kl. 09:44 | IP-adresse registreret
Samme fase/polaritet som før? altså har du vendt stikkene som før?
Spencer
Sendt: 29 Marts 2006 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
Clifton skrev:
Det der undrer mig er "plop'et" er kommet efter jeg har rykket rundt på ledningerne bag anlægget. Jeg er 100% sikker på det ikke var der før...
Kan du have knækket noget i et af kablerne ?
Der kan jo sagtens være ledere i et signalkabel, hvor korerne er knækket, men alligevel rører hinanden, og derfor virker delvist.
EDIT: En skæmning i det ene af to RCA-kabler, kan også være defekt.
Så trækker den jo ground-signalet fra skærmen i det andet kabel, og får måske noget luftbåren støj ind, grundet manglende skærmning.
En lodning der er kaput måske ?
F.Christians
Sendt: 29 Marts 2006 kl. 11:47 | IP-adresse registreret
Lau16; du har så evigt ret!
Jeg har nemlig kun den samme 10 amp´s lysgruppe!
lau16
Sendt: 29 Marts 2006 kl. 11:51 | IP-adresse registreret
Ja det tænkte jeg nok haha. Prøv at vende stikket på den lampe en halv omgang og se om det ikke forsvinder.
Ellers må du igang med hvert apperat  til du finder synderen.
MARANTZ SR5500
NAKAMICHI PA5EII
H/K SIGNATURE 1.3
PIONEER DV-686AV-S
PIONEER DVR-550HX-S
JBL CONTROL 1
TMC WHITE & YELLOW
VDH CLEARWATER X2
Milu
Sendt: 29 Marts 2006 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
Halløj!
Havde også samme problem med en billig halogen lampe jeg bruger som lys over lp'erne! Det var lige før man kunne høre/se gnister fra vippe kontakten og det gav altid et plop i ht.
Men ExactPower har fjernet det støj derfra.
Clifton
Sendt: 29 Marts 2006 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
ExactPower er nok overkill til mit bette anlæg.
Jeg har prøvet at vende stikket til lampen og søreme ikke om det hjalp. Det siger stadig plop, men det er betydeligt lavere nu. Jeg tror jeg vil købe mig en ordentlig strømskinne og lave en stik vende test på alle apparater.
Der er noget med, man måske får mere trafo brum hvis apparaterne sidder på forskellig fase, ikke?
F.Christians
Sendt: 29 Marts 2006 kl. 17:57 | IP-adresse registreret
Lau16; jeg har da prøvet at vende netstikket om!
Næh, problemet er at kontaktprel (luftbåren) optages på mine "nøgne" signal- og højttalerkabler! (Skærm, flet eller ej, og ferritkerner, nej tak!)
Et "plop" eller to lige inden sengetid; det tager ingen skade af, nej!
