Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 03:18
Emne Emne: Delefilter - før sidehøjtalere? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kajshan
Bruger siden: 30 Januar 2006
Sendt: 11 Marts 2006 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
Jeg tror der er noget jeg ikke helt har forstået.
Jeg tilslutter en subwoofer ved højtalerterminalerne, og sender højtalersignalet videre fra subwooferen til sidehøjtalerne.
Men dermed har jeg vel ikke fritaget sidehøjtalerne for arbejdet med de dybe frekvenser?
Jeg antager at der skal filtreres på det signal der sendes videre til sidehøjtalerne, EFTER subwooferen. Hvor finder jeg oplysninger om køb/fremstilling af sådanne filtre?
Det er muligt, at dette emne har været omhandlet tidligere. Hvis nogen har kendskab til det, så vil jeg gerne have oplysninger så jeg kan finde "tråden".
Sub'en er en Kenwood SW-305, og højtalerne er hjemmebyg fra Q-sound (8" basser). Det er lydsetup til min PC.
Venlig hilsen: Kaj Schrøder Hansen
Til top Vis kajshan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kajshan
KimG
Bruger siden: 04 Juli 2004
Sendt: 11 Marts 2006 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
Den lader til at have variabel frekvens-cut-off, så mon ikke den sparer dine Q-sound for lidt bas, hvis du har koblet det op efter forskrifterne.
http://www.multiweb.cz/kenwood/repro/sw305.htm
Kim
kajshan
Sendt: 11 Marts 2006 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
Tak for svaret
Jeg er dog stadig usikker på, hvorvidt sub'ens egen frekvens cut-off har nogen indflydelse på, hvad der bliver sendt videre til sidehøjtalerne. I mit setup er det højtalersignalet der først går til sub'en, og derefter fortsætter til sidehøjtalerne.
Når jeg eksperimenterer med at ændre cutoff-værdierne, samtidig med at jeg har skruet ned for sub'en, er der ingen hørbar forskel i sidehøjtalernes lyd i forhold til basbehandling. Det får mig til at antage, at signalet der når frem til sidehøjtalerne, er det samme som bliver sendt fra forstærkeren, uanset at det undervejs har forsynet sub'en med basinformation.
Jeg har til mit "store" stereoanlæg en anden sub (Ace Bass B2-50), som kan kobles ind imellem forforstærkeren og effektforstærkeren. Den sub har indbygget mulighed for dels at justere hvilket område den selv skal arbejde med, og dels at justere hvilket frekvensområde der skal sendes videre til effektforstærkeren (og dermed til sidehøjtalerne). Således virker det på en måde som et aktivt delefilter.
Men på min Kenwood sub er der ikke nogen mulighed for at påvirke hvad der sendes videre - i hvert fald ikke så vidt jeg har forstået. Og jeg kan ikke finde belæg for - i brugervejledningen - at finde mulighed herfor. Jeg tænker fortsat at det måske er nødvendigt med en eller anden form for delefilter - efter sub'en - for at fritage sidehøjtalerne fra arbejdet med de dybeste frekvenser.
Men jeg er stadig i tvivl.
Med venlig hilsen: Kaj
kajshan
Sendt: 16 Marts 2006 kl. 22:26 | IP-adresse registreret
NU har jeg forstået det!
Jeg har fået venlig assistance fra Bent Mortensen.
Det viser sig, at jeg faktisk har været på rette spor. For at ændre det signal der når sidehøjtalerne, må der foretages modificeringer mellem forstærkeren og højtaleren.
Jeg videregiver - efter samtykke fra Bent Mortensen - den fulde ordlyd af hans svar.
Kommer her.
Hej Kaj
For en ´begynder´vil man foreslå et 6 db per oktav filter
Eller et 12 db oktav filter.
Et 6 db filter laves ved at lodde en kondensator i serie med højtaleren
Ved f.eks. 125 hz skal kondensatoren være på 150uf.
Bestilling = 1 stk lsc-1500np til kr.89.50 (der er 2 stk i en pose, så
bestil kun en)
Et 12 db filter består af en kondensator i serie og derefter en spole
loddet mellem plus og minus ledningen efter kondensatoren (tættere på
højtaleren)
Ved 125 hz skal kondensatoren være på 120 uf ( 1 stk lsc-1000np kr.
69.95 + 1 stk lsc-220np kr. 44.95) der skal således 2 kondensatorer på
hver højtaler hvor enderne af kondensatorer surres sammen så de sidder
parrallelt, derved skal værdien af de 2 kondensatorer lægges sammen og
de vil give 122uf.
Bestil kun 1 stk af hver.
Spolen skal være på 15mh. Bestilling 2 stk.lsi-15T a kr. 499 kr.
stykket!
Hvis delefrekvensen bliver højere = ingen bas overhovedet så er
værdierne anderledes og prisen billigere.
Med venlig hilsen
Bent Mortensen
Tak for hjælpen:
Jeg vil gerne tilføje: Det VIRKER - og mine sidehøjtalere har kvitteret for at slippe for de nederste frekvenser - med at spille langt mere præcist og åbent - stemmer og akustiske guitarer fornemmes at blive gengivet i en langt højere kvalitet.
Med vnelig hilsen:
Kaj Schrøder Hansen
