Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 03:04
Emne Emne: Slettet (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Martin_Kbh
Bruger siden: 06 Juni 2003
Sendt: 05 Marts 2006 kl. 15:04 | IP-adresse registreret
Min Densen B-300 støjer og går i min RIAA. Hjælp.
Til top Vis Martin_Kbh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Martin_Kbh
PHN2
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 05 Marts 2006 kl. 15:45 | IP-adresse registreret
Hej.
Huha, jeg har selv lidt brum. På et tidspunkt havde min sub prob. men opdagede at det kabel jeg havde trukket oppe på loftet krydsede en I-profil af jern(bærende del af huset). Efter at jeg trak kablet alternativt ifht. jernet, så forsvandt brummet. Brum er noget træls noget...
mvh. Per.
ps. Nu skriver du kl. 12...er det på uret eller på volumen, der menes?
Martin_Kbh
Sendt: 05 Marts 2006 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
Har lige lavet et "sjovt" forsøg.
Jeg loddede ledningerne af mine tags/kontakt-klemmer på PU'en og tilsuttede i stedet fire ledere fra et tre meter langt stykke CAT5E skærmet kabel. I den anden ende har jeg loddet 2 RCA på.
Ret interessant - for nu kunne jeg gå rundt med PU og høre mig til støjforskelle - meget stor forskel når jeg ellers kom væk fra anlægget eller slukkede det helt (jeg brugte min X-Can + hørebøf til testen).
Tilsyneladende skal min pladespiller hænge højt oppe på min væg langt fra anlægget (det sker ikke - det min konens stue når dagen er omme). Måske er den stålplade ikke er en dårlig ide?
Der blev dog aldrig helt stille. Pludselig lød det som om en eller anden havde tændt for en boremaskine. Jeg hørte også anden støj som tydeligt var maskingenereret. Fandt senere ud af, at min bedre halvdel havde både vaskemaskinen og tumbleren kørerende.
Jeg kører allerede sep. gruppe og stjernekonfig på mine netkabler med jord. Men det stopper jo ikke DC-støj. Kan en netstøjsfilter tage det væk? Kan dette filter evt. installeres ved HFI-tavlen?
Martin_Kbh
Sendt: 05 Marts 2006 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
PHN2 skrev:
Hej.
mvh. Per.
 Ja..det har også meget at sige. Der er mere ro om aftenen. Jeg mente nu når jeg skruer godt op for knoppen.
Jeg går ud fra at det er dit sub-signalkabel du omtaler. Det er ikke signalet der driller her - det har jeg testet for. Jeg kortsluttede kablet for at høre hvad det samler op - ingen brum. Det er nok kun PU'en der er for tæt på anlægget eller en drilsk brumsløjfe?
stiv
Sendt: 05 Marts 2006 kl. 18:32 | IP-adresse registreret
Hallo Martin, har du et stelkabel mellem Phono Preamp (Musical Fidelity X-LPS   og din Densen pre... husk også at der skal være stelkabel på din RB-300 arm... Hjælper det ikke er det jo heldigt at du bor i kbhvn hvor der er flere forretninger som kan anbefales...
Netstøjsfilter (strømvasker) kan kun anbefales...
Martin_Kbh
Sendt: 05 Marts 2006 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
Det må jeg lige prøve..vil du foreslå et stjernestel eller bare nøjes med en mellem densen pre og phono pre?
Guests
Gæst
Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003
Status: Online
Sendt: 05 Marts 2006 kl. 22:05 | IP-adresse registreret
Slettet
Venlig hilsen
"dolph"
Thomas Sillesen
Nerds.dk
Bruger siden: 29 April 2003
Sendt: 05 Marts 2006 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
Prøv stelkabel mellem Riaa og forstærker ;-)
Med Venlig Hilsen
Thomas Sillesen
Til top Vis Thomas Sillesen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thomas Sillesen
Martin_Kbh
Sendt: 05 Marts 2006 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
Hvordan forklarer du så, at der er den skønneste ro når jeg bare bruger RIAA'en direkte i min høretelefon forstærker? (Vel og mærke hvis jeg har slukket for mit Densen anlæg - også selvom den eneste galvaniske forbindelse mellem anlægget og RIAA'en er netledningerne.) Jeg er 100 på at det er trafoerne der udståler eller sender støj tilbage via netledningen.
Da jeg lavede PU-testen brummede det helt vildt i nærheden af anlægget.
Alle jeres stel-forslag har ingen virkning. Den eneste måde at få ro på er ved at slukke for anlægget.
103R + RB300 + X-LPS + X-CAN + HD650 = himmelsk lyd
Tænder jeg for anlæget så er freden forbi - også selvom der slet ikke er nogen signalkabler imellem. Jeg begynder at tro den stjerneconfig også har sine ulemper???
Nilau
Sendt: 06 Marts 2006 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
Hej...
Du skal godt nok være forsigtig med varmen fra din loddekolbe på dette sted!
Hilsen
Niels L.
Martin_Kbh
Sendt: 06 Marts 2006 kl. 13:41 | IP-adresse registreret
Hilsen Niels L.
I know...jeg brugte kabelklemmer.
hifijan
Dobbeltprofil!
Bruger siden: 06 April 2005
Sendt: 06 Marts 2006 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Hej Martin...
Jeg har også haft brum på mit anlæg, og jeg var ved at blive skør...  Jeg har et stereo set-up med en surround-tilbygning.. på den måde at jeg har en Surroundreceiver som deler (front)højttalere med stereo set-up'et via pre-out til stereoforforstærkeren... og når jeg havde gang i surround tilbygningen havde jeg brum... det blev løst med et alm. stykke lampeledning, den ene leder til en kabinetskrue på surroundreceiveren og den anden til en kabinetskrue på DVD'en og i den anden ende blev de 2 ledere snoet sammen omkring stel-skruen på stereoforforstærkeren og der blev helt stille....
mvh. Jan
Holfi Pre NB1 S.E.
Holfi Power NB250
Lyngdorf CD-1
Rega Planar 5
Dali Euphonia MS4
Thule Spirit TU150 DAB/FM
Nakamichi LX-5 cass
Denon AVR-3803
Denon DVD-A11
Panasonic NV-HS900
Dali Rear 0.8
Til top Vis hifijan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hifijan
Martin_Kbh
Sendt: 07 Marts 2006 kl. 13:33 | IP-adresse registreret
Vi er enige om, at en ”Ground Loop” a.k.a ”Bromsløjfe” opstår hvis/når der er mere én jord- forbindelse mellem to separate komponenter.
CD: 400+
Pre: 200
Effekt: 300
RIAA: X-LPS
PU: BIAS2
Kigger man på diagrammet nedenfor er der jo én til flere forbindelser:
  1. CD + Forforstærker + Effekt + Strømforsyning til RIAA har alle tilsluttet ”netstrømsjord” via deres strømkabler (NB: i stjerne: Se de lige grønne kabler på diagram.)
  2. CD + Forforstærker + Effekt + RIAA har alle stelforbindelse via minus/stel i alle signalkabler der forbinder dem. (Se røde signalkabler)
  3. Flere har rådet mig til at lave separat chassisforbindelse fra PU til RIAA og fra RIAA til Forforstærker. (Se de buede grønne kabler).
Det er sgu da efterhånden helt tosset – har prøvet næsten alle kombinationer.
Martin_Kbh
Sendt: 07 Marts 2006 kl. 13:34 | IP-adresse registreret
hifijan skrev:
Hej Martin...
mvh. Jan
Hi Jan
Tak for input - jeg tror desværre at jeg har jordet mig selv ud i problemer
stiv
Sendt: 07 Marts 2006 kl. 14:20 | IP-adresse registreret
Hej Martin, når jeg ser din tegning kommer jeg i tanke om et ligne problem...
Prøv at fjerne netstrøms-jorden (din grønne på tegningen) fra amp-ene (der er to amp, ik)
Nu har du prøvet så meget så det må jo snart lykkedes, hold ud...
Mortensen
Bruger siden: 04 Marts 2006
Sendt: 09 Marts 2006 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
jeg havde også støj på anlæget
men jeg havde taget lyden fra en dvd jeg havde og sat den til anlæget.
og når jeg fjernede antenne stikket i tvet forsvandt støjen i mit anlæg
så jeg købte et antenne stik fra MIT med filter der fjernede alt støj i anlæget og det spillede klart bedre efter, inden kunne man faktisk ikke så godt høre støjen, når der var musik, men mest når jeg havde skruet godt op og en film feks var slut.
Men det er væk nu
Jeg gav cirka 1000 kr for det kabel
Audio Analogue puccini SE
Audio Analouge Belini tuner
Audio Analouge Paganini MK2
MIT2 Biwire Højtaler kabel
MIT MI-330 series two til CD
Kimber PBJ til Tuner & Kiss HD Rec
Mirage biopolar 1090i
Til top Vis Mortensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mortensen
Træmanden
Bruger siden: 30 Januar 2006
Sendt: 12 Marts 2006 kl. 00:35 | IP-adresse registreret
Hej Martin , jeg har lige løst mit brum problem , det viste sig at det var mit pi... dyre signalkabel mellem riaa og forforstærker der opfangede støj fra trafoerne i mine rørforstærkere , støjen forsvandt da jeg skiftede kablet ud med et 10,00 no name skodkabel  , det er sgu da fortvivlende..... , nu har jeg så indledt jagten på et top kabel der er skærmet tilstrækkeligt til at kunne anvendes .
Håber at du løser dit støjproblem , det er sådan noget der gør mænd gråhåret før tid...
Til top Vis Træmanden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Træmanden
Martin_Kbh
Sendt: 14 Marts 2006 kl. 15:22 | IP-adresse registreret
Ja det tror jeg på...har stadig ikke løst det.
Træmanden
Sendt: 14 Marts 2006 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
sprinter
Lukket efter ønske fra bruger.
Bruger siden: 27 December 2004
Sendt: 15 Marts 2006 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
Hej.
Ja, gråhåret bliver man sgu da af det brum! Jeg fandt lige en gammel forstærker med indbygget RIAA frem fra gemmerne for at prøve af, om der også er brum på en sådan - NEJ der er ikke .
Det er altså kun ved brug af ekstern RIAA, der er brum her i huset - og alt her i tråden omtalt, er vist efterhånden prøvet for at komme det til livs. Tja, og så har man en dyr ekstern RIAAløsning,  der giver bedre lyd - og brum. Det er lige før man får lyst til at prøve et indstiksprint i stedet for den eksterne.
MVH
Til top Vis sprinter's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sprinter
