Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 05:13
Emne Emne: rigtige oplysninger om watt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
schumi_dk
Bruger siden: 01 August 2004
Sendt: 01 Marts 2006 kl. 17:49 | IP-adresse registreret
Ja , hvor mange udover NAD opgiver effekten i deres surround forstærkere på den rigtige måde, jeg mener hvad kan man bruge en oplysning om 5 x 170 watt målt i 2 kanaler til, i surround bruger man vel netop alle kanaler ??
Til top Vis schumi_dk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af schumi_dk
Ascari
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 02 Marts 2006 kl. 11:04 | IP-adresse registreret
Det der er ved watt opgivelserne er at, de kan opgives på forskellige måder, under forskellige forhold. F.eks. over forskellig frekvens.
Mange forstærker som har en god reel watt-opgivelse kan godt være svagere end andre med en mindre reel watt-opgivelse. Det der gør en forskel er strømformåen, altså hvor mange ampere den kan smide af sig.
Jeg har haft en 70 watts rotel, der var langt stærkere end en 90 watts Denon. Og efter hvad producenten sagde, var de opgivet under ens forhold.
Sir Round
Bruger siden: 19 Januar 2005
Sendt: 02 Marts 2006 kl. 12:51 | IP-adresse registreret
Du kan få et fingerpeg om den opgivet effekt er fornuftigt ved at kigge bag på apparatet. Det skulle gerne stå hvor meget effekt den maximal trækker fra elnettet. Fx. hvis den er opgivet til 5x170 watt men kun trækker 120 watt fra nettet er der et eller andet galt. Til sammenligning bruger min 2x200 watt max 1200 watt.
Til top Vis Sir Round's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sir Round
kaso
Bruger siden: 23 August 2005
Sendt: 02 Marts 2006 kl. 14:04 | IP-adresse registreret
Det er jo så en ½ sandhed - forstået på den måde, at en forstærker godt kortvarigt kan give mere effekt fra sig end den trækker fra lysnettet. Det kan den vha. kondensatorerne i strømforsyningen, der indeholder et "lager" til de kortvarige impulser i musikken/lyden, der er meget kraftige - i de stille passager (vi taler brøkdele af et sekund) lader de så op igen. Store kondensatorer kan på den måde få en forstærker til at spille kraftigere - men kun i spidsbelastningerne. Har man højtalere, der er nemme at trække, vil det oftest også være tilstrækkeligt - mens mere problematiske højtalere, der kræver megen strøm, vil have glæde af en forstærker, der kan levere mere strøm (ampere) "permanent" - og den vil så igen trække mere strøm fra lysnettet.
Til top Vis kaso's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kaso
Sir Round
Sendt: 02 Marts 2006 kl. 18:30 | IP-adresse registreret
kaso skrev:
Det er jo så en ½ sandhed.
Derfor skrev jeg også kun et fingerpeg.
jkjaers
Bruger siden: 15 Januar 2004
Sendt: 02 Marts 2006 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
Hvad er "den rigtige måde"?
Venlig hilsen Jesper
schumi_dk
Sendt: 03 Marts 2006 kl. 22:46 | IP-adresse registreret
det er vel hvad en forstærker yder med alle kanaler i drift ?
hvis man opgiver 5 x 160 watt med 2 kanaler i drift mener jeg ikke den yder 5 x 160 men 2 x 160 watt , det er da en mærkelig måde og opgive effekten på
fonzelius
Bruger siden: 22 Februar 2005
Sendt: 06 Marts 2006 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
Synes også godt man kan se på forstærkerens vægt som et finderpeg.. Hvis man sammenligner en stereoforstærker på 2x100 watt og den vejer 15kg, med en surround på 5x150 watt og den så kun vejer 8-10kg, så burde der være en klokke der ringede
Det der vejer mest i en forstærker er vel egentlig strømforsyningen, eller hvad? Det er jo også derfor at de lidt dyrere forstærkere ofte vejer ret meget.
Mvh Fonzelius
Til top Vis fonzelius's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af fonzelius
schumi_dk
Sendt: 08 Marts 2006 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
jo men ikke alle ved jo så meget om hifi, jeg har lige hentet HFK nye avis "bad sound kills good music " der står der jo bare ved alle denons surroundrecievers at de yder x antal watt i 7 kanaler, og det er da en lodret løgn og falsk markedsføring. de kan yde x antal watt i 7 kanaler, men bare kun de opgivne watt i 2 kanaler ad gangen .
nosferatu89
Bruger siden: 09 Marts 2005
Sendt: 08 Marts 2006 kl. 17:39 | IP-adresse registreret
Mvh Fonzelius
Så er det jo så lige den der med, at det lige for tiden også er på mode at have en flere centimeter tyk frontplade på bæstet.
Nosferatu
"iPod? Fordi jeg ikke kan gå rundt med mit anlæg i lommen"
Til top Vis nosferatu89's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nosferatu89
Guldkysten
Lukket efter bruges ønske!
Bruger siden: 06 Januar 2005
Sendt: 08 Marts 2006 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
Mvh Fonzelius
Vægten kan du ikke bruge til meget - jeg har 2 stk. HK signature 1.3 som hver vejer 22 kg. og så har jeg en Rotel 5 kanals RB-985MKII - som vejer 16 kg. - og der er nu mest smæk på rotellen som jeg lige kan høre det.
Ascari
Sendt: 08 Marts 2006 kl. 19:19 | IP-adresse registreret
Som fingerregel kan den godt bruges, men det eneste der kan gøre en forskel er at lytte!
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 08 Marts 2006 kl. 20:19 | IP-adresse registreret
Ved hvilken forvrængning? Ved hvilken frekvens? Ved hvilken impedans? Ved hvilke fasedrej?
Kort sagt: Selv med en "korrekt", "seriøs" målemetode, vil du kunne opleve en verden til forskel på hvor mange watt en given forstærker måles til at have. Jeg har oplevet forskellige blade opgive målinger på samme forstærker, hvor der ifølge bladene skulle være tale om RMS målinger ved 8 ohm med 5 kanaler drevet samtidig, og _alligevel_ kan der være 30-40-50% udsving i tallene. Oveni dette kommer at forskellen på f.eks. 80 og 120 watt i praksis er groft sagt ligegyldig - det drejer sig om en forskel på 1-2 dB. Kort sagt: Du kan ikke bruge watt-opgivelser til en rygende hat, det der betyder noget er hvordan det lyder. Hvis du skal vurdere dét uden rent faktisk at lytte til apparatet, kommer du meget længere ved at vurdere forstærkeren fra et fornuftspræget synspunkt - virker den velkonstrueret, vejer den noget, er det en producent der har en lydfilosofi der tiltaler en osv, frem for at forsøge at finde ud af om watt-tallene holder eller ej.
Hvis vi nu SKAL forholde os til watt-tal: Hvilken forstærker er så mest seriøs? Dén der er opgivet til 5x60 watt og har 5x60 watt, eller den der er opgivet til 5x120 watt og har 5x80 watt? Det jeg prøver at sige er: Blot fordi marketing-afdelingen har valgt at pumpe watt-opgivelserne op, så behøver forstærkeren ikke være dårlig. Yamaha eksempelvis har lavet mange gode forstærkere, også selv om de ikke nødvendigvis lever op til de watt-tal reklamerne angiver.
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
schumi_dk
Sendt: 08 Marts 2006 kl. 20:54 | IP-adresse registreret
jeg tor heller ikke de lyder dårligere hvis de ikke lige lever op til det marketingsafd. bestemmer sig for, det jeg mener er træls er at man næsten altid skal læse det i parantes bagefter at de 7 x 160 watt er målt i 2 kanaler, hvad kan man bruge det til hvis man står og køber surround, jeg ved godt man skal lytte og ikke læse, men det virker som om nogle producenter trods alt går lidt for meget op i hvad de skrive om ydelsen, og det mener jeg er forkert.
Mercedes s 500 v8 tilsalg, 100 heste på hver cylinder (med 2 cylinder i drift ) ?
