Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 10:19
Emne Emne: LUMEN (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
hjæææælp!!
Bruger siden: 31 Oktober 2003
Sendt: 04 November 2003 kl. 16:10 | IP-adresse registreret
Jeg jeg sidder og søger på brugte projektorer på nettet. Hvad er LUMENS, er det lysstyrken fra projektoren, og dermed klarheden på en lys væg?????
På forhånd tak..
Til top Vis hjæææælp!!'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hjæææælp!!
Terning
Bruger siden: 23 Oktober 2003
Sendt: 04 November 2003 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
Ja det er hvor stor lysstyrken er på projektoren.
Til top Vis Terning's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Terning
hjæææælp!!
Sendt: 05 November 2003 kl. 08:12 | IP-adresse registreret
hej allesammen
Jeg vil gerne vide, når der står 700 lumen på de gamle projektere er det nok til at lyse stuen op eller skal der mere til ligesom de nye der har 1200-1500lumen??
Terning
Sendt: 05 November 2003 kl. 08:18 | IP-adresse registreret
Du kan også få nye projektore som ikke har mere end 700 Lumens, f.eks Sanyo PLV-Z2 og Panasonic PT-AE500. De er helt nye. Du behøver ikke mere end de 700 Lumens, hvis du kan mørklægge stuen, hvis du ikke kan skal du noget højere op.
Jonas bojer
BIIR
Sendt: 05 November 2003 kl. 08:22 | IP-adresse registreret
700-800 er mere end rigeligt til film ja en 3-rør med kun 300 funger fint det er højt kontrast forhold du skal gå efter. Så vil du ofte se den sammenhæng stor lumen = lav kontrast.
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 05 November 2003 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
LUMEN er den lysmængde som kommer fra ET stearin lys 1 flamme=1 LUMENS. Men for at bruge det til noget i billede sammenhæng skal du kikke på ANSI LUMENS! For dette er opgivelsen ved et White burst signal, som er det du kan bruge. Hvis man vil måle hvor meget lys der kommer fra projektoren gør man det ud fra en fastsat norm, hvor man har et lærred med en GAIN ”refleksion” på 1.0 dette deler man så op i 9 felter, og sender nogle hvide puls signaler som man så måler, i hvert felt, summen af dette er så ANSI LUMEN tallet. Dog må man gætte lidt når det kommer til LCD eller CRT da disse ikke kan lave helt hvid.
Du skal være opmærksom på de givet ANSI lumen tal!! Hvis du skal sammenline projektorer, så kik også på hvor kraftig en pære de benytter! Der findes firmaer der kan få dobbelt så meget lys ud af en eks. 150watt pære???? Disse data er helt opgivet som watt i hi-fi. Sagen er lidt anderledes når det kommer til DLP projektorer, da disse kan ændre deres lysmængde afhængig af vinklen på DLP panelet. Desuden er der også et max på hvor meget lys eks. et 7mm DLP panel kan reflekterer.
Om en projektor har lys nok til dig er i den grad afhængig af hvor stort et billede du ønsker at lave, og medregne i dette hvor høj GAIN du vælger på lærredet. På Projecta`s hjemme side kan gå ind og se taste nogle data, for derefter at få at vide om hvilket lærred du skal vælge. www.projecta.nl
Husk at hvis du går for højt op i GAIN så ændre du også på betragtnings vinklen. En anden meget overset ting! Når det kommer til projektorer, er hvilken pære producenten vælger at bruge. Man får i den grad det man betaler for, der er stor forskel på div. Producenters Metal Halid pærer, her er det særligt deres evne til at give hvidt lys. Jeg kan oplyse at for producenten er det ofte dobbelt op for pære priser. Der er også stor forskel på linser og deres evner til at sende det hvide lys, og bevare skarphed helt ude i kanten. Kombinationen af kontrast tallet har også stor indflydelse på hvor kraftigt du oplever billedet! LCD har ikke helt så højt kontrast, og giver lidt pastelagtige farver, de har desuden kraftig nedsættelse af lysmængde i panelet. CRT har ofte et blødt farve rigt billede, med en hvid bias til rød eller blå, og knap så skarpe kontur. DLP ligger nok midt i mellem mht til kontrast, men også her er det kodet hvilken farve mæthed du får.
Peter
Webmonkey
Bruger siden: 01 Juni 2003
Sendt: 08 November 2003 kl. 12:47 | IP-adresse registreret
CPH-R skrev:
<P class=Msonormal><SPAN lang=DA style="mso-ansi-language: DA">Hej,<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span>
<P class=Msonormal><SPAN lang=DA style="mso-ansi-language: DA"> <o:p></o:p></span>
<P class=Msonormal><SPAN lang=DA style="mso-ansi-language: DA">LUMEN er den lysmængde som kommer fra ET stearin lys 1 flamme=1 LUMENS. Men for at bruge det til noget i billede sammenhæng skal du kikke på ANSI LUMENS! For dette er opgivelsen ved et White burst signal, som er det du kan bruge. Hvis man vil måle hvor meget lys der kommer fra projektoren gør man det ud fra en fastsat norm, hvor man har et lærred med en GAIN ”refleksion” på 1.0 dette deler man så op i 9 felter, og sender nogle hvide puls signaler som man så måler, i hvert felt, summen af dette er så ANSI LUMEN tallet. Dog må man gætte lidt når det kommer til LCD eller CRT da disse ikke kan lave helt hvid.<o:p></o:p></span>
<P class=Msonormal><SPAN lang=DA style="mso-ansi-language: DA">Du skal være opmærksom på de givet ANSI lumen tal!! Hvis du skal sammenline projektorer, så kik også på hvor kraftig en pære de benytter! Der findes firmaer der kan få dobbelt så meget lys ud af en eks. 150watt pære???? Disse data er helt opgivet som watt i hi-fi. Sagen er lidt anderledes når det kommer til DLP projektorer, da disse kan ændre deres lysmængde afhængig af vinklen på DLP panelet. Desuden er der også et max på hvor meget lys eks. et 7mm DLP panel kan reflekterer.<o:p></o:p></span>
<P class=Msonormal><SPAN lang=DA style="mso-ansi-language: DA">Om en projektor har lys nok til dig er i den grad afhængig af hvor stort et billede du ønsker at lave, og medregne i dette hvor høj GAIN du vælger på lærredet. På Projecta`s hjemme side kan gå ind og se taste nogle data, for derefter at få at vide om hvilket lærred du skal vælge. <FONT color=#800080>www.projecta.nl<o:p></o:p></span>
<P class=Msonormal><SPAN lang=DA style="mso-ansi-language: DA">Husk at hvis du går for højt op i GAIN så ændre du også på betragtnings vinklen. En anden meget overset ting! Når det kommer til projektorer, er hvilken pære producenten vælger at bruge. Man får i den grad det man betaler for, der er stor forskel på div. Producenters Metal Halid pærer, her er det særligt deres evne til at give hvidt lys. Jeg kan oplyse at for producenten er det ofte dobbelt op for pære priser. Der er også stor forskel på linser og deres evner til at sende det hvide lys, og bevare skarphed helt ude i kanten. Kombinationen af kontrast tallet har også stor indflydelse på hvor kraftigt du oplever billedet! LCD har ikke helt så højt kontrast, og giver lidt pastelagtige farver, de har desuden kraftig nedsættelse af lysmængde i panelet. CRT har ofte et blødt farve rigt billede, med en hvid bias til rød eller blå, og knap så skarpe kontur. DLP ligger nok midt i mellem mht til kontrast, men også her er det kodet hvilken farve mæthed du får.<o:p></o:p></span>
<P class=Msonormal><SPAN lang=DA style="mso-ansi-language: DA">Mvh<o:p></o:p></span>
<SPAN lang=DA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">Peter</span>
CRT kan lave aegte hvid og sort.
De digital har derimod problemer med disse.
Utrolig mange LCD projektorer har en gr0nlig tone i deres hvid.
Ellers et rigtigt godt svar!
Webmonkey
Sendt: 08 November 2003 kl. 12:49 | IP-adresse registreret
hjæææælp!! skrev:
hej allesammen
Naar du har et m0rkelagt film rum, saa siges det normalt, at du aldrig vil faa brug for mere end 1000 Lumen, saa ja - 700 lumen er nok.
Kombiner gerne dette med et 1.3 - 1.5 gain laerred.
Webmonkey
Sendt: 08 November 2003 kl. 12:55 | IP-adresse registreret
Se lige evt. en forklaring paa lumen begrebet her:
http://www.barco.com/projection_systems/customer_services/advice.asp
