Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 08:21
Emne Emne: "Støj-striber" i TV billed. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sir_Golf_Alot
Bruger siden: 01 Februar 2006
Sendt: 19 Februar 2006 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
Jeg har nogle lodrette "støj-striber" i mit TV billed.
Når jeg sætter antennestikket direkte i fjernsynet fra stikdåsen, er de der ikke, men når jeg kører via mit "all-in-one-surround" anlæg, er "støjen" der. Det ses mest ved mørke baggrunde.
jeg overvejer at købe dette i morgen:
http://www.hifiklubben.com/dk/produkter/kabel/billedkabel/de tail/QED_P21_kabel.htm?id=6273
Tror i det vil afhjælpe problemet. Mit nuværende scartkabel er i 40 kroners klassen.
Kom gerne med andre bud på scartkabler ( max 800 kroner ) som ville kune give mig en bedre billedkvalitet.
JH
SGA
Til top Vis Sir_Golf_Alot's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sir_Golf_Alot
CSN Teknik
CSN Teknik
Bruger siden: 24 November 2005
Sendt: 20 Februar 2006 kl. 19:07 | IP-adresse registreret
Det ser ud til at være et godt kabel, ligemeget hvad du opgradere til kan det kun blive bedre
Mvh.Christian
Cinemania
Til top Vis CSN Teknik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CSN Teknik Besøg CSN Teknik's Websted
Per A
Bruger siden: 13 Februar 2006
Sendt: 24 Februar 2006 kl. 13:58 | IP-adresse registreret
Det støj du taler om lyder mere som tab af signal!
Jo mere du sløjfer et antennekabel rundt / laver samlinger, jo dårligere bliver signalet.
Men som Christian siger er en opgradering af en 40 kr kabel ALTID en god idé
hilsen
Per
Til top Vis Per A's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Per A
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 24 Februar 2006 kl. 14:14 | IP-adresse registreret
Hvis det er grå striber der går på skrå hen over skærmen! Er det et problem med jord/stel, hvis der er vandrette striber! Er det sandsynligt et forstærknings problem.
En ting du skal være MEGET op..!? de der eksotiske SCART stik, er ikke altid så gode som de ser ud..!
Der skal næsten ingen ting til før et af de der tunge metal stik der er monteret på vipper, når der er sat ind, og når det sker, kan du miste 10-15 % signal styrke. ”et SCART stik SKAL sidde helt lige” derfor har eksempel MONSTER CABEL  en lille bøjle monteret, for at holde det lige.
Nogle af de ”FLOTTE” kabler- har en helt masse flot farvet plastik omkring sig, denne indeholder en helt masse PVC, også for at kablet er blødt og bøjeligt..! Det får faktisk kablet til at virke som en kondensator!? Du kan jo prøve at gnide på siden af kablet, så kan du se at der bliver statisk elektrisk.
Mange af de helt billige SCART kabler er faktisk slet ikke så tossede. Og så ofte kan du også mærke om det virker lidt stift, eller der er ekstremt bøjeligt! Hvis der er lidt stift, er metallet nok viklet strammer og der er en bedre dækkende skærm på.
Peter
INNOVATING not IMITATING
Per A
Sendt: 26 Februar 2006 kl. 10:22 | IP-adresse registreret
Jeg mener nu ikke at dette nødvendigvis er tilfældet! Hvad bygger du det på?
Nogle af de ”FLOTTE” kabler- har en helt masse flot farvet plastik omkring sig, denne indeholder en helt masse PVC, også for at kablet er blødt og bøjeligt..! Det får faktisk kablet til at virke som en kondensator!? Du kan jo prøve at gnide på siden af kablet, så kan du se at der bliver statisk elektrisk. Det er en kendt ting at kabler opbygget med en gummi/plastic skal, har en kapasativ effekt, men kapasiviteten er afhængig af den strømstyrke der ledes gennem kablerne og afstanden mellem disse, snarrere end hvilken type pvc der er anvendt.
Mange af de helt billige SCART kabler er faktisk slet ikke så tossede. Og så ofte kan du også mærke om det virker lidt stift, eller der er ekstremt bøjeligt! Hvis der er lidt stift, er metallet nok viklet strammer og der er en bedre dækkende skærm på. : Nej Peter her tror jeg desværre igen du er lidt gal på den. Stivheden i diverse kabeler er først og fremmeste afhængig af det kobber det er opbygget af! ikke om skærmen er mere eller mindre dækkende.
Peter
Men lad os høre om hvad der fjerner støjen!
hilsen
Per
