Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 13:55
Emne Emne: HJÆLP til antennekabel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
superman2006
Bruger siden: 26 Januar 2006
Sendt: 16 Februar 2006 kl. 15:17 | IP-adresse registreret
hej
jeg har en samsung le-40m61b lcd fladskærm og selector sagem 60.
der er ca 6 meter afstand fra antennestik-dåsen til selector rf in, men problemet er at når jeg bruger alm hvid 10 meter antennekabel fra føtex så får jeg dårligt signal på nogle kanaler. jeg prøvede derefter med et 5 meter hvid digital/coax antennekabel også fra føtex som viste de alle kanaler uden problemer.
kan jeg få et godt signal med et 10 meters kabel uden brug af antennesignal forstærker, eller skal man have det ved så lang et kabel?
er der evt nogen som ved om man ka få et antennekabel på mellem 5 og 10 meter.. 7 meter måske..?
Til top Vis superman2006's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af superman2006
superman2006
Sendt: 16 Februar 2006 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
Volt
Bruger siden: 28 Januar 2004
Sendt: 16 Februar 2006 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
Prøv hos av-connaction han har gode og billige antennekabler.
http://av-connection.com/?campid=37
Til top Vis Volt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Volt
Zenon
Konto lukket efter anmodning fra bruger
Bruger siden: 29 September 2005
Sendt: 16 Februar 2006 kl. 17:57 | IP-adresse registreret
Hey....
Glem det der Føtex p.s......har selv købt det.....det er ikke 75ohm kabel men 5ohm.....jeg klippede mit over og fandt ud af det blot var to almindelige leder som var ultra tynde, altså overhovedet ingen skærm......det fik også skærmen til at "sne" gevaldigt.....
Til top Vis Zenon's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Zenon
CSN Teknik
CSN Teknik
Bruger siden: 24 November 2005
Sendt: 17 Februar 2006 kl. 12:44 | IP-adresse registreret
det er ikke de 5 meter der gør en forskel, tænk på hvormange meter der er på den anden side af dit antennestik ud til TDC. Det kunne skyldes nogle dårlige samlinger evt. i din lejlighed eller hus. Selvfølgelig skal du bruge nogle gode antenne kabler gerne dem med ferritkerner/støjspoler det er der på mange af de kabler til 100hz. fjernsyn det vigtigeste er at der er hf. tæt så der ikke kommer støj ind på kablet, så glem alt om de hjemmelavede kabler
Mvh.Christian
Cinemania
Til top Vis CSN Teknik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CSN Teknik Besøg CSN Teknik's Websted
Zenon
Sendt: 17 Februar 2006 kl. 15:58 | IP-adresse registreret
Hvis det antennekabel du har købt i Føtex virkelig lugter langt væk og er blødt som smør, er det det samme vi har købt og så er kablet UDEN skærm og lederene indeni tyndere end det standard kabel man får med sin billige 500kr dvd afspiller.......SKIFT DET!!!
Jeg gav 99kr. for 10m. med færdig monterede stik i begge ender
nhj4
Sendt: 17 Februar 2006 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
superman2006
Sendt: 25 Februar 2006 kl. 14:43 | IP-adresse registreret
er det specielt fremstillet hvide kabel (meget) bedre end det blå clicktronic??
den er ihvertfald en del dyrere
skal bruge mindst 5 meter antennekabel.
superman2006
Sendt: 25 Februar 2006 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
forresten laver taralabs antennekabel??
m@dsen
Sendt: 26 Februar 2006 kl. 09:22 | IP-adresse registreret
Det er fuldstændigt rigtigt, det svare til at gå ned til bageren og købe en ny forlygte til sin bil, det kommer der heller ikke noget godt ud af for bageren sælger brød, og ikke forlygter.
Køb dine kabler, og andet HiFi-udstyr i en forretning som handler med den slags. Jeg bruger selv et antennekabel fra Hifi-klubben og det er rimlig godt.
http://www.hifiklubben.com/dk/produkter/kabel/diverse_kabler /detail/BANDRIDGE_PGV8921_kabel.htm?id=3797&rv=3800
m@dsen
Redigeret af m@dsen - 26 Februar 2006 kl. 09:24
