Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 21:29
Emne Emne: voigt H-1 højtalere og sub ??? mm (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
r-l-b
Sendt: 12 Februar 2006 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
Jeg har kastet mine amoriner på følgende højtalere
http://www.valutronic.se/vh1e.html
Som i enheder, filtre, wireklemmer/banasitk m.m. og fragt fra sverige komme til at kost mig små 2.000 kr. dertil kommer 6-700 kr. i "byggematerialer" for de rå kabinetter og ca. 1000 kr. oveni hvis jeg ender med at lave dem retro-antikke i gustaviansk stil (ikke meget med hi-fi at gøre)
enhederne og filtre er beskrevet her:
http://www.valutronic.se/hsv1e.html
og tegningerne til dem her:
http://www.valutronic.se/VH1_drawing.html
Spørgsmål :
Jeg har på fornemmelsen at de kommer til at mangle bas - på den anden side er det mest let klassisk - vocal - akustisk og jazz jeg spiller - ikke så meget wagner og ikke så meget heavy metal.
Men hvis de mangler bas - kunne man så - frem for at skulle have en separat subwoffer stående indbygge en i kabinetterne i forlægngelse af dybden så de blev 50 cm i dybe i stedet for 40 cm ? - det ville give muligheden for et kabinet til sub bas på  25 cm x 130 xm x 10 cm 32,5 ltr ????
På ældre højtalere ser man ofte at frontgitret er udskåret træ gitter med stof bagved - hvor maget lyd ødelægger et sådant gitter ???? (igen noget med retro design)
Er der nogen her inde der har prøvet disse højtalere ?
PS - jeg har ikke high end udstyr men gl. revox B750/b790/B77/A77 m.m. + en jvc cd afspiller -overvejer måske en rør forstærker hvis de nye højtalere er lette at trække
tunghør
Bruger siden: 24 Marts 2005
Sendt: 12 Februar 2006 kl. 11:52 | IP-adresse registreret
Kan desværre ikke rigtig hjælpe dig r-l-b , men det lyder ihvertfald spændende! Skriver du lidt om projektet, og lyden, når du engang når så langt?
S.R
musicus
Sendt: 12 Februar 2006 kl. 14:31 | IP-adresse registreret
Da det jo er en decideret bas/mellemtone der bruges tror jeg ikke du vil mangle bas, den har jo mere basniveau end en bredbåndsenhed....jeg spekulerer mere på om der vil mangle mellemtone, men igen designet er jo tilpasset enhederne
At placere en extra enhed i hornets slutning har jeg også tænkt på, Hørning bruger vist noget lignende....men man roder sig ud i noget trevejs og ødelægger dermed fordelen ved enkeltheden og formålet med at bruge horn
pmoren
Bruger siden: 03 Juli 2005
Sendt: 12 Februar 2006 kl. 15:49 | IP-adresse registreret
Hej R-L-B !!
Voigt hornet blev laver dengang først i 80erne , med end fuldtone, jeg mener det
var end Fostex 8". Og jeg syndes at kunne huske at der var bas, men lige hvor meget
husker jeg ikke . Men der er lavet flere forskældige modeller af Voigt hornet, så måske
hvis du går ind på www.audionova.nu og søger lidt på ders linkside kan du nok finde
noget mere derom, du kan også gå ind på http://web.telia.com/~u87124019 og kik
under DIY Projekt også under højtalere / Benny Gaarde der skulle være end tegning
af det orginale og nogle målinger og data et kik hver.
Hilsen Poul Moren
Til top Vis pmoren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pmoren
pmoren
Sendt: 12 Februar 2006 kl. 16:06 | IP-adresse registreret
Hej R-L-B !!
Hej igen, jeg må være ved at være gammle, for hvis du gå ind på
denne side her kommer du direkte ind på horn siden med de Voigt
modeller der er bygget gemmen tiden fra 70erne og op til idag der er
tegninger til alle modeller  http://audionova.nu/docs/kvartsvag.htm
og det første Voigt horn er også med end diskant og fuldtone.
Hilsen Poul Moren
r-l-b
Sendt: 12 Februar 2006 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
Tak for input - Jeg starter nok med at bygge det bøjede voight horn som enhederne er tilpasset og så må vi se derfra - jeg glæder vildt til at høre dem -
Er der nogen der har erfaring med frontgitter af udskåret tre ? kan evt være udformet i et mønster som har stor åbning i midten så det ikke særre for diskanten
TubeJ
Lukket konto efter brugers ønske!
Bruger siden: 01 Maj 2004
Sendt: 12 Februar 2006 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
Hej r-l-b
Der var engang en oversigtsartikel om Voight horn i High-Fidelity. Jeg har den et eller andet sted og kan evt. maile dig en kopi i løbet af ugen.
Selv bruger jeg et Voight horn kaldet ACE, med en Lowther fuldtoneenhed. Ud fra det vil jeg mene at en sub vil være en dårlig ide, fordi noget af det hornet giver er en meget hurtig og dynamisk bas. Hvor meget af bassen du får i din stue finder du ud af. Jeg kender ikke den højttaler du vil bygge, men den ser interessant ud.
Jeg synes du skal prøve dit eget frontgitter design. Måske giver det lidt dårlige lyd mht. nogle ting, men så længe musikken svinger er det vel lidt ligemeget.
Jeg går ihvertfald ikke væk fra horn og rørforstærkere. Jeg kan godt lide en dynamisk uanstrengt lyd, og så må jeg jo leve med den varme farvning af lyden der er.
Patentet på Voight horn er iøvrigt fra omkring 1930.
PS. Hold dig fra MDF og spånplade.....
Til top Vis TubeJ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af TubeJ
r-l-b
Sendt: 12 Februar 2006 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
Det er sød musik i mine øre at jeg skal holde mig fra MDF og spån - i nævnte rækkefølge er det de to tristeste materialer man kan støve op.
tunghør
Sendt: 12 Februar 2006 kl. 21:24 | IP-adresse registreret
Ja, man burde jo nok prøve rør og horn på et tidspunkt... - Men er der ikke noget med at diskanten falder meget hurtigt af, når man bevæger sig væk fra sweetspot? Kan man evt. gøre et eller andet for at modvirke det lidt?
S.R
TubeJ
Sendt: 12 Februar 2006 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
http://www.diyforum.net/blasten/reportage1.htm
En omtale fra vore naboer i Sverige. Der er åbenbart bas nok. Glæder mig til at høre mere om dem når de er færdige.
Det er jo en meget rimelig pris egentlig, og så har man jo sjov med at lave dem. Go' arbejdslyst.
