Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 11:37
Emne Emne: Min Sony Hs-60... lidt rød i det (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Terning
Bruger siden: 23 Oktober 2003
Sendt: 09 Februar 2006 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
Jeg har modtaget min længe ventede Sony HS-60 (forud kalibreret) og den er bare lækker!
Men jeg synes nu at den er lidt rød i det... underteksterne er heller ikke helt hvide. Skal farverne være sådan når den nu er blevet kalibreret?
Jeg har rodet lidt med farve profilerne i PowerDVD 6, og synes nu at den originale farveprofil er den bedste (er dæmpet og behagelig i farverne). Det skulle vel også meget gerne være den originale farveprofil når man nu har fået sin projektor kalibreret? Jeg mener så burde den jo være som den skal være også er der vel ikke brug for at pille ved farverne...?
Terning
Livet er som en Terning, det bedste man får er sex.
Til top Vis Terning's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Terning
Mr.DJ
Sendt: 09 Februar 2006 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
Ja, du har sådan set selv svaret på dit spørgsmål!
Kalibrering inkluderer self. også farverne, så hvis du vil se det "kalibrerede billede" skal du selvfølgelig ikke begynde at justere på billedet. Og ja, mener også "original" profilen i PowerDVD betyder at billedet bliver vist uden modificering af farverne.
Har den også det rødlige skær ved brug af "original" profilen?
Grafikkortet har iøvrigt også sin egen farveprofil opsætning, så du kan prøve med en extern DVD afspiller/anden PC eller evt. en anden software afspiller(hvis du ikke har mulighed for at afprøve de 2 andre nævnte eksempler).
En skam du ikke skiftede fra en HS50,... ville gerne spørge om hvor synlig IRIS'en er ved skift fra meget lyse til mørke scener og omvendt, iforhold til denne. Men du kan måske kommentere lidt på om du har opdaget den arbejder under visse scener og måske lidt om hvor tydelig screendoor er...suppleret med oplysning om hvor tæt på lærredet du sidder!
Til top Vis Mr.DJ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mr.DJ
Terning
Sendt: 09 Februar 2006 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
Ja den har også det rødlige skær ved brug af original profilen, det bliver bare meget lysere og skarpere i det når vælger f.eks CLEV eller bare biograf. Kan stadig ikke helt bestemme mig for hvad jeg bedst kan li', skal nok lige se nogle film i de forskellige profiler. Men tror nu nok jeg holder på den originale profil... skal lige have nogle af gutternes mening også .
Jeg sidder ca. 4-3.5 meter fra lærredet. Nu gik jeg fra en Sanyo Z2 til denne HS-60 og der er virkelig stor forskel! Jeg har ikke lagt mærke til det med IRIS'en som nogle siger der er, men nu har jeg heller ikke engang set en hel film endnu, har kun lige fået sat den op og tjekket af.  Umiddelbart kan jeg heller ikke se nogen tydelig screendoor effekt.
Det sort nievue den har er så vildt! Den viser så godt sort at man ikke kan se forskel på sort og den sorte ramme omkring mit lærred!
Clemmensen
Bruger siden: 30 September 2004
Sendt: 09 Februar 2006 kl. 23:13 | IP-adresse registreret
Tillykke med dit lækre køb :-) Jeg kan varmt anbefale at du bruger en kombination af Zoom Player Pro, nVidia Purevideo og ffdshow til at afspille film i. I samspil giver disse software komponenter en billedkvalitet, der på det nærmeste er overvældende, når man går fra eksempelvis PowerDVD
Til top Vis Clemmensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Clemmensen
Terning
Sendt: 10 Februar 2006 kl. 08:15 | IP-adresse registreret
Okay... det viste jeg godt ikke, men rigtigt fedt at vide. Mange tak skal du have!
Men er der ikke en af de players du nævner der er at fortrække?
Clemmensen
Sendt: 10 Februar 2006 kl. 12:14 | IP-adresse registreret
Det er faktisk tre forskellige komponenter, der tilsammen giver den fantastiske kvalitet. Zoom Player Pro er afspilleren, nVidia Purevideo er decoderen og ffdshow er et post processing filter. Tilsammen laver de rent ud sagt magi, for jeg tror næppe at der findes en dvd/scaler kombination til under 30.000kr, der kan give et lige så godt billede, og da ihvertfald slet ikke et lige så justerbart system. Du kan læse mere om det på http://htpcnews.com/main.php?id=ffdshowdvd_1
og der er også eksempler på hvordan billedkvaliteten bliver bedre. Det er måske nok en smule svært at få til at spille sammen, men når først det spiller, er det al besværet + det løse værd
Terning
Sendt: 10 Februar 2006 kl. 13:52 | IP-adresse registreret
Jamen tak for det, det vil jeg rode med i weekenden så!
