Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 17:14
Emne Emne: Musik fra computer=det forvrænger HJÆLP! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
flex195
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 07 Februar 2006 kl. 11:06 | IP-adresse registreret
ja som overskriften siger, så forvrænger det tit når jeg afspiller musik der er lagret på min computer, både med winamp og mediaplayer, hvordan kan det være? kvaliteten på filerne er gode nok, nogen er i 128 og 192, men alligevel forvrænger det? er det selve afspillerne det er galt med eller hvad?
Mvh Brian
Infinity Intermezzo 5,2 setup
Infinity : Technology - Performance - Design
Til top Vis flex195's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af flex195
rattanhuset
Bruger siden: 09 Juni 2003
Sendt: 07 Februar 2006 kl. 11:10 | IP-adresse registreret
Hej med dig
Jeg ved ikke helt hvad du mener med "forvringer"....Tænker du på i sammenligning med hvis du afspiller det samme via din cd afspiller eller hvad?
MP3 næsten uanset hvordan du har loaded det vil lyde anderledes end hvis du afspiller det via din cd afspiller, da det er komprimeret i større eller mindre grad. Dertil kommer, at det har meget at gøre med også, hvor godt dit lydkort i pcén er.
Michael
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 07 Februar 2006 kl. 11:33 | IP-adresse registreret
Du må fortælle lidt om, hvad vej du sender signalet.
  • Er det via aktive PC-højttalere?
  • Sender du signalet analogt eller digitalt ind i dit stereoanlæg?
  • Forvrænger det også hvis du bruger hovedtelefoner?
Min første mistanke er at der er et led, enten en indgang eller udgang, der bliver overstyret til klippegrænsen undervejs. Har du prøvet at justere alle volumenniveauer lidt ned i dit volumenkontrolpanel? - især "volume" og "wave" er interessant i denne sammenhæng.
flex195
Sendt: 07 Februar 2006 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
rattanhuset-ja det er bare sådan generelt, eksempelvis hvis jeg hører samme sang på dvd/fjernsyn/cd/MD osv der kan f.eks være meget støj på og ved høje toner kan man nærmest høre det bliver presset og det skærer i ørene osv, nærmest som det klipper!
Boye-det er kun via mit stereo anlæg, og det bliver sendt analogt ind, har aldrig hørt det via hoved telefoner eller pc højttalere... hvis jeg skruer ned for f.eks wave, så skal jeg vel bare skrue højere eller?
Mvh Brian
rattanhuset
Sendt: 07 Februar 2006 kl. 12:08 | IP-adresse registreret
Okey dét ved jeg ikke hvad grunden kan være til, det lyder ikke som den slags "forvringning" som jeg tænkte på....
Boye
Sendt: 07 Februar 2006 kl. 12:47 | IP-adresse registreret
Ja, du skal bare skrue op for anlægget, så.
Jeg tænkte på, om der sker det, at du får de analoge udgange til at klippe signalet ved at skrue for højt op i Windows-mikseren, så kunne det måske klares på den måde.
Du er sikker på, at du bruger linieudgangen fra lydkortet og ikke hovetelefonudgangen?
Prøv at sætte et par hovedtelefoner til hovetelefonudgangen på lydkortet, og se om det også lyder grimt.
Det kan måske også være en dårlig kontakt i stikkene eller kablet.
Lydkortet kan også være defekt. Jeg har haft et, der stod af efter at have forvrænget et stykke tid.
