Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 22:30
Emne Emne: Selector i MCE (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kirneh
Bruger siden: 28 Juni 2004
Sendt: 06 Februar 2006 kl. 09:05 | IP-adresse registreret
Jeg har købt mig en selector som jeg gerne vil have sluttet til min MCE.
Jeg har læst at en på dette forum havde det kørende, men kan ikke huske hvem.
Hvordan sætter man MCE op til at kunne styre en Selector ?
Hvordan har jer der har det kørende forbundet selectoren til MCE ?
Kunne godt bruge en lille guide her :)
Computerspil til piger og drenge
Til top Vis kirneh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kirneh Besøg kirneh's Websted
mikkelp
Bruger siden: 13 Maj 2003
Sendt: 06 Februar 2006 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
Jeg tror ikke der er løsninger lige nu. Der er ikke noget interface der ligger sig mellem selector og MCE mig bekendt... Men jeg kunne da være misinformeret...
Vh, Mikkel
Til top Vis mikkelp's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mikkelp
theben
Bruger siden: 01 Oktober 2003
Sendt: 06 Februar 2006 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
Der er en tråd på søsterforum, se
 http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=8763 &PN=1
keep focus
Til top Vis theben's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af theben
kirneh
Sendt: 06 Februar 2006 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
Det var lige den tråd jeg ledte efter :)
Epedemic
Bruger siden: 23 Juli 2005
Sendt: 07 Februar 2006 kl. 18:36 | IP-adresse registreret
Den tråd snakker for meget udenom.... Går ud fra det er den nye selector du har...
1. Forbind selector via scart->svhs/composite kabel din selector til din svhs/composite indgang på dit tunerkort.
2. Slut en af de 2 ir blasters der fulgte med din mce remote til, og placer den lille sender lige foran selectorens halvgennemsigtige plastic.
3. Kør MCE's tv-setup guide, og sig du har kabeltv og en set-top box. Følg alle instrukser undervejs, hvis den brokker sig over den ikke kan genkende din selectors fjernbetjening, så hold fjernbetjeningen ca 10 cm fra mce ir modtageren.
4. Giv dine kanaler i mce/opsætning/tv/guide de samme numre som de har på selectoren.
5. Tilføj evt. ekstra kanaler (tv1000/c+/pr0n/whatever) du har på selectoren i mce, igen med samme nummer som de har på selectoren.
Til top Vis Epedemic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Epedemic
kirneh
Sendt: 08 Februar 2006 kl. 10:41 | IP-adresse registreret
Mange tak for den forklaring. Kort og precist.
Jeg fik dog ikke nogen ir blaster med min mce maskine (Siemens Scaleo C). Kan man købe sådan en blaster som vil virke til det løst ?
Tazman
Bruger siden: 07 December 2004
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 08 Februar 2006 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg er lige med på den her da jeg næsten samme problem. Jeg har dog en Dreambox i stedet men det er vel det samme?
Når jeg i guiden skal vælge signal, så finder den ikke noget. Ikanal nummer kan jeg højst vælge 69. Min signal kommer ind på 294,25 mhz som skulle svare til kanal 122 i MCE. Hvordan får jeg det frem?
Smider jeg signalet direkte i mit tv via coax kan jeg godt få billedet frem.
På forhånd tak
/Tazman
Bryder hjernen med hvordan man får højest WAF i stuen med projektor...
Til top Vis Tazman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tazman
Delphi
Bruger siden: 11 Februar 2006
Sendt: 12 Februar 2006 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
Epedemic:
1. Hvordan er billedkvaliteten med denne opsætning sammenlignet med analogt?
2. Har du prøvet med 2 selectorboxe (for at kunne se én kanal og optage en anden samtidig)?
3. Virker Guiden?
FireDTV C/CI, StofaXtra (Canal+), DVBViewer Pro
Til top Vis Delphi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Delphi
Tazman
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 12 Februar 2006 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
Tazman skrev:
Hejsa
På forhånd tak
/Tazman
Ikke nogen der ved hvordan jeg kommer videre med mit setup? synes jeg har prøvet det hele.
Hvis jeg kører fx. dscaler kan jeg godt få billede på...
Epedemic
Sendt: 12 Februar 2006 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
Kirneh: Der følger 2 blastere med hvis du køber en løs MCE fjernbetjening, tvivler på de kan fås løst... Snak evt. med siemens...
Delphi skrev:
Epedemic:
3. Virker Guiden?
1: Lidt bedre end analogt, mindre synlig støj (men dog stadig en del støj, men sådan er det vist generelt med mce, og især fordi jeg har et ati 550 tunerkort... Gad godt have et dvb-c kort i stedet, men den løsning fra Technotrend der er den eneste der findes er vist noget crap, og tør ikke gamble uden at have hørt om det virker ok)
2: Nix, har kun en selector og et tunerkort... Burde dog sagtens kunne lade sig gøre, men boksene skal vel stilles akavet, så de 2 bokse ikke bliver forvirrede over de to ir blastere der skal til...
3: Ja den virker fint, især efter MS' februaropdatering hvor alle de normale fuldpakke kanaler er med (mangler dog stadig data på tv2film, cnn, mtv, voice og et par andre)
Tazman
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 12 Februar 2006 kl. 23:39 | IP-adresse registreret
Tazman skrev:
Tazman skrev:
Hejsa
På forhånd tak
/Tazman
Jeg er ved at gå helt i spåner... ALT virker som det skal. MCE skifter kanal på min dreambox og EPG funker fint. Men jeg KAN ikke få noget billede frem.  Hvad gør jeg galt?
Jeg vælger: Danmark - Kabel - Set-top boks og så opstår problemet...
Under "vælg et aktivt tv-signal" er det meningen at jeg skal kunne få billede på ikke? Det kan jeg ikke. Dreamboxen outputter som sagt på 294,25 mhz som ifølge listen svarer til kanal 122 i MCE. Men jeg kan ikke få lov at taste 3 cifre.... Hvad nu?
Please Help...
theben
Sendt: 12 Februar 2006 kl. 23:47 | IP-adresse registreret
Det lader ikke til at du har læst tråden helt igennem, prøv igen - så kan du i det mindste en del af løsningen med at få lov at taste 3 ciffer ind.
keep focus
Tazman
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 12 Februar 2006 kl. 23:55 | IP-adresse registreret
Tromig... Jeg har læst i flere timer,dage, uger om det her. Hvad er det jeg har overset? Hvis det er det med umapped analog channels du tænker på så kommer det jo først senere i setuppet.
Hvis det er mig der er dum så må du meget gerne fortælle mig hvad det er jeg gør galt. Jeg har seriøst prøvet længe...
theben
Sendt: 13 Februar 2006 kl. 12:20 | IP-adresse registreret
Hvis du skal have mulighed for at taste flere end 3 ciffer ind skal du over på unmapped og om nødvendigt køre setup igennem igen, det er den eneste mulighed udover at slette alle setting i C:\Documents and Settings\All Users\Application Data så slette alle indstillinger i din mce
keep focus
paqi
Bruger siden: 16 Januar 2004
Sendt: 13 Februar 2006 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
Tazman, hvor er det du prøver at taste de 3 cifre ind henne???
Jeppe
Til top Vis paqi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af paqi
