Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 18:16
Emne Emne: Passer Dali (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Timn
Bruger siden: 30 Oktober 2003
Sendt: 30 Oktober 2003 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
Hej Derude.
Go Go Gooooooo!!!
Til top Vis Timn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Timn
wrong
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 30 Oktober 2003 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
Hej TIMN.
Der skulle ikke være nogen problemer med at køre 5005 på din 742.
Mit råd vil være, hvis du ikke ar råd til evidence serien, så køb 6006 til front og 5005 til bag. Hvis du vil ha sub. Så dali swa 12 el. 15
MVH WRONG
Tiger
Bruger siden: 06 September 2003
Sendt: 30 Oktober 2003 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
Den kan sagtens drive dem, du har bare mere effekt tilrådighed, fordi forstærkeren skal drive dem i 4ohm.
Mht. Sub, der kan jeg prædike om at du skal købe en Dali suite S1,2 her fra og til pilatus ;0), den er simpelthen for fed den sub :). Er den i underkanten så tag et kig på SWA15, den er der noget gods i, men den er 2000kr. dyrer.
Hvis du overvejer SWA12, så tag og lyt til Suiten, der får du en del mere for pengene..
Til top Vis Tiger's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tiger
S.B.P.
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 30 Oktober 2003 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Som de andre også skriver er en 4 ohm´s højttaler íkke noget problem - husk blot at give din forstærker en del luft, da den sandsynligvis bliver noget varmere en du er vant til...
Til top Vis S.B.P.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af S.B.P.
Timn
Sendt: 30 Oktober 2003 kl. 20:50 | IP-adresse registreret
wrong skrev:
Hej TIMN.
MVH WRONG
Tak for rådet ang højtalere.
Jeg har haft 5 satelitter der var opgivet til 6 ohm og en aktiv sub på 100 watt. Men når jeg skruede op over 00 så gik forstærkeren ned på halv styrke indtil jeg skruede ned igen jeg kunne ikke rigtig forstå problemet. Er det et problem der siger dig noget.
Mvh Timn
Go Go Gooooooo!!!
Timn
Sendt: 30 Oktober 2003 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
Hej Tiger.
Når du siger at jeg har mere effekt til rådighed er det så forstærkeren der kan levere mere pga. lav impedans. Hvad hvis at strømforsyningen er for lille til at kunne drive højtalerne ved høje lydstyrker. Er T742 kraftig nok til at kunne spille højt med Dali 5005?
På forhånd tak.    MVH Timn
Go Go Gooooooo!!!
wrong
Sendt: 30 Oktober 2003 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
Hej Tiger.
Hej Timn.
Tror selv du har svaret på spørgsmålet om De 5 sat. For lav impedance gør at forst. vil slå fra, da den bliver varm.
742 kan sagtens spille højt med 5005. det er helt sikkert. Men hør lige 6006 først inden du beslutter dig. Den er der noget mere gang i end 5005.
MVH WRONG
Tiger
Sendt: 30 Oktober 2003 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
Timn skrev:
Hej Tiger.
Netop, det kan yde mere pga. lav modstand, Og NAD har generalt kraftige strømforsyninger, så den vil nok yde min. 40% flere watt. Ikke at de reelt har ret meget at sige :).
Og en NAD'en er mere end rigeligt til at drive de 5005'ere. Hvis det var mig der skulle købe højt. ville jeg også gå efter min en 6006. Men det kommer jo også an på din plads.
Per
Timn
Sendt: 30 Oktober 2003 kl. 21:55 | IP-adresse registreret
Go Go Gooooooo!!!
CHTT
Bruger siden: 09 Oktober 2003
Sendt: 31 Oktober 2003 kl. 08:04 | IP-adresse registreret
Hej Timn.
SWA12 har auto tænd-sluk. MEN den kan slåes fra - så ingen problem dér.
Den kører sammen med et Dali BLue setup med 6006:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=3353&PN=1
AVI + Squeezebox
tonyax
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 31 Oktober 2003 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
jeg har dette system og det spiller perfekt
(dali 606 er modellen ældre 6006, og 202 er 2002)
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=3533&PN=1
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 31 Oktober 2003 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
Hvis din BIO-sal er mindre end 25kvm og hvis du ikke satser på, at flytte i hus med 40kvm vinkelstue eller med gildesal i kælderen, så vil jeg foreslå 4 gange Dali 3003 og centeren med de samme bas/mellemtone enheder, det giver langt det mest homogene/ensartede lydbillede. Skal der så dybere, ikke kraftigere, bas på til orgelværker/trance, drum´nbass og lignende; må du ty til subwoofer!!!
Timn
Sendt: 31 Oktober 2003 kl. 22:01 | IP-adresse registreret
Go Go Gooooooo!!!
wrong
Sendt: 31 Oktober 2003 kl. 23:00 | IP-adresse registreret
Timn skrev:
Jo den kan sagtens spille med 5005eren . min spiller sammen med evidence 870/470 og det kan den sagtens klare. Men jeg bruger den kun til film.
MVH WRONG
Tiger
Sendt: 01 November 2003 kl. 00:19 | IP-adresse registreret
Tag nu et lyt til den suite subwoofer først, jeg har haft en Swa12, og den kan da buldre lidt.. men ikke i stil med suiten, som også er kanon i stereo. Suiten er helt ny, det er nok derfor folk ikke rigtigt ved hvilket produkt det er, og derfor ikke rigtigt tør at anbefale den.
Suiten har trodsalt en forstærker der er 90w kraftigere, og en forbedret 12" bas enhed i forhold til swa12.
Per
CHTT
Sendt: 01 November 2003 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
Timn skrev:
Ingen problemer! Jeg havde selv 3003 før mine 6006'ere og de kunne sagtens trimmes til at spille sammen. Så 5005 og swa12 vil være et perfekt match.
AVI + Squeezebox
Timn
Sendt: 01 November 2003 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
Go Go Gooooooo!!!
