Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 21:18
Emne Emne: opløsning kontra kontraster (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
alexdj
Bruger siden: 24 Januar 2006
Sendt: 24 Januar 2006 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
Hvad er vigtigst hvis man skal købe en projektor til film brug. En høj opløsning eller højt antal kontraster.
jeg har kik på en Philips bSure XG2 der har en opløsning på 1280x1024 Pixels  men kun Kontrast: 300:1 er den god nok til film? Jeg har set nogle andre med lavere opløsning med meget højere kontraster, hvad skal jeg vurdere højest
Til top Vis alexdj's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af alexdj
Fenris
Bruger siden: 10 August 2005
Sendt: 24 Januar 2006 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
Det er en data projektor og den er 4:3 format. De er ikke gode til at se film på.
Udfra hvad jeg kan se er 1280x1024 ikke dens native resolution. Den er nemlig opgivet til 1024x768.
Hvad er du villig til at betale for en projektor?
Et bedre køb vil f.eks. være en Infocus 4805 fra Tyskland selvom den vil koste dig lidt mere
Til top Vis Fenris's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fenris
alexdj
Sendt: 24 Januar 2006 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
jeg hasr fået den tilbudt for 5000 kr. og den har kun været brugt 62 timer, så der skulle meget tid i pæren endnu. Jeg kunne forstå at den var meget nemt at tilslutte en en dvd/VHS til, så den altså og nemt kunne vise direkte tv
Jeg er ikke meget inde i det tekniske, så derfor lød det let, og en til talende pris, da jeg ikke have overvejet at købe en før den kom ned i det pris leje.
ud over 4:3 formatet er det så kontrasterne der gør at den ikke er så god til film? jeg mener at selv 1078x768 skulle være en god oplæsning. Hvis rummet er helt mørk vil den så ikke være god nok til film
Fenris
Sendt: 24 Januar 2006 kl. 20:30 | IP-adresse registreret
Projektorer som den du kigger på er primært lavet med undervisningsformål for øje. Det vil sige at de skal være lysstærke og gengive billeder fra en computer, hvilket ikke stiller de store krav til kontrasten men det kræver en del lys (da man ofte underviser i relativt lyse lokaler).
Jeg formoder også (jeg har aldrig set den model) at den vil være pixeleret i billedet. Det betyder nemlig ikke noget at den er det når den skal gengive computer data men det gør en forskel ved film.
Igen så har jeg ikke set den og gengiver blot det, som er normalt ved den slags projektorer.
alexdj
Sendt: 24 Januar 2006 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Jeg har kikket lidt videre på nettet og fundet et andet tilbud på denne: http://www.pixmania.com/dk/dk/163520/art/benq/projektor-mp61 0.html#fichetechnique
BENQ Projektor MP610  der den bedre til film?
den har følgende data
Brug Privat og professionel
Billedklarhed (i lumens) 2200 (ANSI)
Teknologi DLP
Opløsning 1024 x 768 (XGA)
Fokusering Manuel
Forprogrammeringer -
Lampe 200 W
Lampe levetid (i timer) 2000 (normal), 3000 (economy)
Projektionsafstand -
Billedstørrelse 22 til 300"
Støj-niveau 29 dB (normal), 25 dB (economy)
Kontrast 2000:1
Ind-/udgange Indgange:
RGB analog: Sub-D 15 PIN
Video komponent: Sub-D 15 PIN
S-Video: Mini DIN 4 PIN
Composite Video: RCA
PC audio: Mini jack stereo
Audio Vidéo G/D: Mini jack stéréo
Sorties: Analogique RGB (Sub-D 15 broches)
USB
Port série
Videostandard NTSC / PAL / SECAM
Mål 238 x 86 x 180 mm
Vægt 1,9 Kg
Inkluderet tilbehør VGA kabel, USB kabel, strømkabel, fjernbetjening, batterier til fjernbetjening, transporttaske
Brugsanvisning Ikke oplyst
Yderligere oplysninger Digital Keystone
Password
Automatisk indstilling
Mute
Freeze
Automatisk identifikation af kilde
Blank
HDTV kompatibel
Automatisk stop
Macintosh kompatibel
Hurtig nedkøling
"Hot Key" mode
alexdj
Sendt: 24 Januar 2006 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
eller hvad med http://www.pixmania.com/dk/dk/153334/art/benq/projektor-pb21 40.html#fichetechnique
dens data er:
PB2140 projektor anvender DLP teknik og leverer en fremragende billedkvalitet og billedklarhed.
Opløsningen er på 1280 x 1024 og kontrasten er på 2000:1, så billedgengivelsen er præcis med fantastisk farvedybde.
PB2140 har ligeledes 8 forvalgte billedekonfigurationer, så du kan tilpasse billedkvaliteten til kilden, hvad enten det er en PC eller en video.
Projektoren har mange tilslutningsmuligheder, bl.a. til IT-enheder, AV enheder og er desuden HDTV kompatibel.
Indhold Brug Privat og professionel
Billedklarhed (i lumens) 1600
Teknologi DLP
Opløsning 1280 x 1024
Fokusering Korrektion Trapez digital progressive scan
Korrektion Trapez vertikal
Manuel zoom
Forprogrammeringer PC indgang: Præsentation/video/animation/økonomisk
AV indgang: Spil/video/cinema/økonomisk
Lampe 200 W
Lampe levetid (i timer) 3000
Projektionsafstand 2 m
Billedstørrelse -
Støj-niveau 33 db
Kontrast 2000:1
Ind-/udgange PC indgang RGB D-SUB
Komponent indgang D-SUB
S-Video indgang
Composite video indgang
PC audio indgang
Video højre/venstre indgang
Højre/venstre indgang
Højttalerudgang 1 x 1W
Videostandard NTSC, PAL, SECAM
HDTV kompatibel 480p, 576p, 720p, 1080i
Vægt 1,9 Kg
Inkluderet tilbehør Fjernbetjening, transporttaske, VGA kabel, video kabel, S-video kabel, PC audio kabel, Lyd/RCA kabel, USB kabel, strømkabel
Brugsanvisning OSD Menu på engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, koreansk, kinesisk, japansk, russisk
Yderligere oplysninger Native 4:3 og valgbar 16:9 billedformat
Fenris
Sendt: 24 Januar 2006 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
Hmm, umiddelbart har de jo nogle flotte tal men det er ikke alt.
Igen så er den native resolution ikke angivet den er på begge 800x600. Ligeledes har de et langsomt farvehjul hvilket betyder at du kan opleve regnbuefarver hen over billedet.
Hvis du alligevel er parat til at bevæge dig op omkring 6000,- så ville jeg råde dig til at vælge en projektor som er kendt og brugt indenfor hjemmebiograf. Igen så vil Infocus 4805 være et godt valg.
Såfremt at du vil have en 720P projektor bliver du IMO nødt til at slippe 7500,- for en Sanyo Z3.
Guldberg
Bruger siden: 11 Januar 2004
Sendt: 24 Januar 2006 kl. 21:41 | IP-adresse registreret
Det lyder ikke som om du er bange for at købe brugt. Du kan få en Panasonic PA500 eller en Z2 rimelig billigt efterhånden, prøv at tjekke den blå avis.
Til top Vis Guldberg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Guldberg
alexdj
Sendt: 24 Januar 2006 kl. 23:20 | IP-adresse registreret
Så har jeg kikket lidt videre på nettet i tysk land og fundet følgende tilbud:
http://www.screenmaxx.com/produkte/Infocus/11001348/Infocus_ ScreenPlay_4805/info.php?refid=preissuchmaschine_de
Er der nogen der kender firmaet og kan den findes billigere ?
kan se at den har følgende tal Auflösung 854 x 480 Pixel - Kontrast 2000:1
Så man må sige at kontraster er vigtigere end oplæsning, når det gælder film.
er 854 x480 virkelig nok til at få et godt billede
alexdj
Sendt: 24 Januar 2006 kl. 23:25 | IP-adresse registreret
lige for at være sikker, da jeg ikke er god til alle de tekniske udtryk.
Er de nemt at tilslutte den til ene DVD/VHS spiller og på den måde af spille film eller direkte TV.
Her tænker jeg på om det kan bruges det kabel der har et scart stik i den ene ende.
alexdj
Sendt: 25 Januar 2006 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
Jeg håber ikkwe at i blive trætte af mine spørgsmål
jeg tror valget bliver mellem en Benq 5120 og Infocus 4805
Spørgsmålene er: Regnbue effekt kan det ungåes med nogen af de to modeller, eller hvad for en er bedst.
Da jeg som tidligere nævnt ikke har så meget tjek på de tekniske, vil jeg lige høre om de begge kan tilsluttes en PC og de begge kan tilsluttes en DVD med scartkabel.
