Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 19:22
Emne Emne: hjælp subwoffer/ generelt højtaler byg (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
abj_eskimo
Bruger siden: 18 Marts 2004
Sendt: 23 Januar 2006 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
som overskriften lyder, er jeg kommet ind i lidt "tekniske" små problemer som nogle af jer erfarne selvbyggere forhåbentligt kan hjælpe med.
Første spørgsmål lyder:
Skruerne til at montere enheden med, skal de helst være kortere end bafflen, eller gør det ikke noget de stikker et stykke ud på indersiden af kabinettet (eller rettere, et par cm)?
Har vist lavet en bummert ved at fræse 9mm af, så der kun er 10 tilbage til at holde enhden? Eller undersænker mand normalt bassen eller har det ikke den store betydning når det gælder den lavere del af frekvenskurven?
Forstærkeren til dyret er en Jamo subforstærker med seperat volumen kontrol, men er lidt itvivl om hvordan den skal placeres/ installeres?
Er det bare frem med stiksaven, og så lime den fast? Ser ikke rigtigt noget alternativ, men hvor vil det gå mindst ud over lyden (hvis det er tilfældet?)... Side vs. front?
Glæder mig til at få lidt inputs, så jeg forhåbentligt snart kan blive færdig med projektet
Til top Vis abj_eskimo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af abj_eskimo
mollecon
Sendt: 24 Januar 2006 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
Situationen med de 'for lange' skruer kan eventuelt reddes ved, at du sætter nogle ekstra, små, stykker træ på hvor skruerne kommer for langt ud - så har de noget at holde fast i. Hvis ellers enheden er sat ordentlig fast, bør den lidt tynde plade ikke volde problemer, selvom den optimalt set måske burde være tykkere.
Du kunne eventuelt sætte amp'en i en seperat boks. Det er mindre handy, men giver et mere fleksibelt system.
abj_eskimo
Sendt: 24 Januar 2006 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
Hej, tak for svar...
Det skulle jeg måske prøve, det bliver nok lidt svært at finde nogle 6mm der er en 1cm i længden... Det med den seperate boks ville nok være den optimale løsning, men vil prøve med det kabinet der nu er lavet (inkl. rum til forstærker)
ADVARSEL!!! Der er ikke meget handymand over mig, så bliv ikke forskrækket over "skrumlet", den skal se sådan ud
Havde det nogen betydning om hvorvidt volume kontrollen sidder på fronten eller i siden?
Eller skulle mand måske bare smide den ud igennem en af de to basrefleksrør !?
mollecon
Sendt: 25 Januar 2006 kl. 06:27 | IP-adresse registreret
Det er vel simpelthen mere bekvemt at have kontrollen på fronten?
