Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 09:41
Emne Emne: Receiver med effektforstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kas-per
Bruger siden: 09 Maj 2005
Sendt: 23 Januar 2006 kl. 14:40 | IP-adresse registreret
Håber I kan hjæpe...
Jeg har Onkyo TX-SR600E (som jeg formoder har prr-out til min fronter)... Hvis jeg da ønsker at sætte en Cambridge P500 effekter på... Skal man så bruge et Y-stik? Og hvor finder jeg eventuelt sådan et. Det skal vel være med 1 HAN og 2 HUN ?
Når mine fronthøjtalere sættes til en sådan effektforstærker og forbindes med  Y-kablet (hvis det altså er det man skal bruge) går man da på kompromis med stereoen, så den spiller i mono? Jeg ønsker nemlig også at det er muligt at spille i stereo og derfor ikke mono...
Til top Vis Kas-per's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kas-per
Frandsen
Bruger siden: 04 Februar 2004
Sendt: 23 Januar 2006 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
Hvis du har pre-out at fronterne (L og R) skal du blot et alm phono-stik. Kan du ikke finde ud af hvilke pre-out din reciever præcist har?
Til top Vis Frandsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Frandsen
Kas-per
Sendt: 23 Januar 2006 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
MichaelWB
Bruger siden: 29 Januar 2005
Sendt: 23 Januar 2006 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
Hvis det billede er af din receiver så akn du IKKE bruge den med en ekstern forstærker, der er IKKE pre-out på den, til andet end subwooferen!
Frandsen
Sendt: 23 Januar 2006 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
Den dur ikke som pre-out. Det er 5.1 IN-put du ser i midten der. Ellers er der bare til subben...
Kas-per
Sendt: 23 Januar 2006 kl. 15:37 | IP-adresse registreret
Er der så slet ingen mulighed for at tilslutte en effektforstærker? - Hvad med alle de farvede udstag øverst?
MichaelWB
Sendt: 23 Januar 2006 kl. 15:40 | IP-adresse registreret
Nej det er der ikke mulighed for!
Det er billed ind- og udgange til componentvideo (2 ind og 1 ud)
Poul-erik
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 23 Januar 2006 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
Hvis man ikke kan undvære en effektblok så kan det jo sagtens lade sig gøre, jeg købte engang et kabel der kan gå fra højtaler terminalerne og til main-in i en effektblok.
men skal lige sige at jeg mener at det lød meget anderledes en det egentligt skulle og det var ikke til den gode side.
hvorfor bliver lyden så andeledes ved at benytte sådan et kabel, eller var det bare et dårligt kabel jeg fik.???
NAD 7600 2*150 watt, + Højtaler Cerwin Vega AL-1000.
Til top Vis Poul-erik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Poul-erik
MichaelWB
Sendt: 23 Januar 2006 kl. 16:13 | IP-adresse registreret
Det har nok ikke kun været et kabet, der må havde været en eller anden form ændring af signalet ellers kan det da ikke virke.
Under alle omstindigheder vil det være en klamphugger løsning uden lige. Det vil være bedre at skifte receiveren til en med pre-out, de koster altså ikke så meget hvis man køber brugt!
Og til alle dem der overvejer at købe en ny surroundreceiver - hold jer fra de modeller der ikke har pre-out på alle kanaler, de kan nemlig ikke "vokse" sammen med jer og der er ikke andet at gøre end at skifte det hele den dag man vil igang med at opgradere.
Lestat
Bruger siden: 01 Januar 2004
Sendt: 24 Januar 2006 kl. 17:41 | IP-adresse registreret
Hvis du har koblet en effekt til med et kabel for højttalerne, så har du jo forstærket signalet to gange, hvilket nok vil lyde rimeligt ringe...
K.
visit wireframed
Mit setup
Til top Vis Lestat's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lestat Besøg Lestat's Websted
Poul-erik
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 25 Januar 2006 kl. 09:25 | IP-adresse registreret
K.
Jeg har selv haft et par Beolab 200 effektforstærkere fra B&O, de forstærkere havde både main-in, powerlink, og speakerlink, det betød at du med din en eller anden lille forstærker kunne koble højtaler ledningerne på speakers in på beolab 200 og derved få en effekt på 2*150w, jeg har selv prøvet det på Beolab 200 og det lød ikke så dårligt i forhold til det kabel jeg købte til det andet forsøg.
En effekforstærker kan også kobles på hoved telefon udgangen, man får lavet et kabel med en modstand(sådan et har jeg selv) i da der er meget kraftigt signal der og så fungere det hvis alså denne udgang følger volume knappen.
Jeg ved at de nok ikke er optimale, men det kan alså lade sig gøre, og er det fordi der bare skal spilles sinsygt højt, så er det måske ikke så afgørende at de sidste detaljer ikke lige kommer med.
og som  MichaelWB  så er der lavet en ændring i kablet for at det virker.
Poul-erik
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 25 Januar 2006 kl. 09:30 | IP-adresse registreret
Er det fordi du vil forsøge et eller andet, hvis det er pga. effekt så skulle din reciever da være noget kraftigere en den cambridge, jeg mener jeg så din til 115w på alle kanalerne og cambridgen er på 2*65w.
Ascari
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 25 Januar 2006 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Nu er det ikke altid at en forstærker der har mange watt har bedre styr på en højttaler og kan spille højere end en med mindre effekt
Poul-erik
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 25 Januar 2006 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
Helt rigtigt, men cambride har da ikke meget til at holde styr på noget med, men med den pris den sælges til er det vel forståeligt.
Kas-per
Sendt: 25 Januar 2006 kl. 23:27 | IP-adresse registreret
Hmm... Er ikke helt inde i det alt sammen, men det kommer nok hen af vejen...
Hvis jeg sætter Cambridgen til ville den så ikke forøge effeken fra min forstærker, så jeg både for udnyttelse af de 65w fra effekten og 90 fra receiveren ? (nu kan det desværre ikke lade sig gøre på grund af manglende pre-outs kunne jeg forstå )
Lestat
Sendt: 26 Januar 2006 kl. 09:12 | IP-adresse registreret
Nej, sådan fungerer det ikke, ihvertfald ikke med preout. Det der sker når du slutter en effekt til via preout er at den får tilsendt et "rent" uforstærket signal fra forstærkeren, og forstærker det så selv. Den erstatter altså de indbyggede forstærkere i forstærkeren.
L.
visit wireframed
Mit setup
Kas-per
Sendt: 26 Januar 2006 kl. 09:26 | IP-adresse registreret
Nå okay ... - så forstår jeg det bedre... - men der er vel ingen andre muligheder ved at udbygge sit set-up en ved pre-out'? - Og jeg er ikke tilhænger af løsnigen fra speaker-out til main-in på effekter...
