Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 13:21
Emne Emne: subwoofer står og brummer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
farmer
Bruger siden: 26 December 2004
Sendt: 15 Januar 2006 kl. 20:11 | IP-adresse registreret
Hej allesammen
Jeg har det problem at min sub står og brummer når den ikke får signal og når den får signal.
Subben er en b&w 675 og min forstærker er en yamaha rxv-1500. jeg har et Ixos kabel imellem
Det er ligegyldigt hvad for et signal den får, men det underlige er at når du starter dvd'en op og der kommer de der menuer hvor der står at de kun er til privat brug osv brummer den ikke, men lige så snart filmen starter og der er en stille scene brummer den.(det er endnu være når subben står tændt og forstærkeren er slukket)
Er der nogen der har oplevet det samme eller evt har nogle forslag til at løse problemet, for jeg er ved at blive vanvittig
Til top Vis farmer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af farmer
farmer
Sendt: 16 Januar 2006 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
hej igen
er der virkelig ikke nogen der haft et lignende problem der kan hjælpe
Sendt: 16 Januar 2006 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
Brummer den også hvis du tager signal-kablet fra?
farmer
Sendt: 16 Januar 2006 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
nej når jeg fjerner signalkablet er der ingen brum.
kimras
Bruger siden: 27 Februar 2005
Sendt: 16 Januar 2006 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
Hej farmer
prøv lige at tage signalkablet ud, og sæt jord til subben, f.eks en ledning fra radiatoren,
til en af skruerne på forstærkerdelen på subben, og fortæl lige om den så brummer.
hilsen kimras
Til top Vis kimras's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kimras
Sendt: 16 Januar 2006 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
Nu er jeg ikke lige ekspert på det område, men er der ikke taloe om dårlig stel her?
farmer
Sendt: 16 Januar 2006 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
jeg har været ved at rode lidt med højtaler ledning over på en radiator nu, lyden forsvinder ikke men den ændrer karrakter(læs: den bliver lidt svagere men ikke meget)
er der ellers noget jeg kan prøve for det er rimeligt træls at høre på
perejvind
Sendt: 16 Januar 2006 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
Hvis brummeriet stopper, når kablet trækkes ud så er det ikke subwooferen der er noget galt med. Det er kablet der opsamler brum. Jeg har samme problem med min Audio Pro Bravo subwoofer, men kun når jeg bruger det usle tynde kabel, som følger med som standard. Efter jeg har lavet et kabel af dobbeltskærmet coax-kabel er der nul brum.
I like techno - UNPLUGGED!
farmer
Sendt: 16 Januar 2006 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
Perejvind
hvad kabel bruger du, noget hjemmegejl vi andre ikke få eller hvad, det skulle ellers være et okay Ixos kabel jeg har
perejvind
Sendt: 16 Januar 2006 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
farmer skrev:
Perejvind
Ja, det er hjemmelavet for at spare penge, men kablet kan også købes færdiglavet:
http://av-connection.com/Functions/ProductView.asp?GroupID=7 5&ClassID=227
Varenummer:  AV-M1-0800
Coaxkabel er rigtigt godt til lange kabeltræk, da det er godt afskærmet.
farmer
Sendt: 16 Januar 2006 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
Tak for linket, PE
Så må jeg jo nok til at skifte kabel, er der ellers nogen der har nogle forslag til andre gode kabler
kimras
Sendt: 17 Januar 2006 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
jeg tror ikke, der er tale om dårlig stelforbindelse, ej heller tror jeg, at subkablet samler brum op
jeg tror nærmere, der er tale om en brumsløjfe,da jeg selv har haft samme problem, med en dali
1.5s sub.
Hilsen kimras
musashi
Bruger siden: 06 Maj 2005
Sendt: 17 Januar 2006 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
@kimras
Hvad i alverden er en brumsløjfe?
Til top Vis musashi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af musashi
wrong
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 17 Januar 2006 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
Jeg ved der har været problemer med ixos kabler og brum fra diverse subwoofere. Prøv evt. at låne et andet subkabel(ikke ixos) og se om det er det samme.
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Skateboarding kicks ass...
farmer
Sendt: 18 Januar 2006 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
hej
Så har jeg bestilt et supra sublink kabel, så må vi se om det hjælper eller jeg har dårlig el
farmer
Sendt: 10 Februar 2006 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
lige for at følge op på en gammel tråd, vil jeg bare sige et jeg er kommet af med brummeriet. Supra kablet har fjernet det hele man kan ikke høre noget mere, så jeg skal aldrig have et IXOS kabel til sådan noget igen.
tak for hjælpen
Zenon
Konto lukket efter anmodning fra bruger
Bruger siden: 29 September 2005
Sendt: 10 Februar 2006 kl. 23:33 | IP-adresse registreret
Jeg tror faktisk nærmere kablet eventuelt er knækket indeni, hvis kablet er knækket ved lodningen og stel derfor mangler.....
Kabler har de dårligste forhold da subwoofer oftest bliver skubbet tæt ind til væggen og dermed ikke tillader kablet den nødvendige plads....
Til top Vis Zenon's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Zenon
farmer
Sendt: 10 Februar 2006 kl. 23:52 | IP-adresse registreret
Det har altid været sådan med det kabel, lige siden jeg fik det. Og min sub har masser plads, den har ca 15 cm hele vejen rundt(den står midt på en stor betonflise), men det virker nu.
Zenon
Sendt: 11 Februar 2006 kl. 17:12 | IP-adresse registreret
Jeg kom til at tænke på at for tynde ledere også kan være skyld i brum, oplevede det da jeg engang købte et billigt kabel og blev så arrig over dets brummen at jeg klippede det over for at se det indvendigt, et 5 ohms kabel.....
Købte det i føtex for at se om de dyre kabler nu var bedre......
