Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 05:49
Emne Emne: Hjælp til pladespiller! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
pladejesper
Bruger siden: 17 April 2004
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
Hej der
Jeg har en veninde som jeg endelig har fået overtalt til at grave sine plader og sin plov op fra kælderen hvilket varmer mit hjerte gevaldigt, MEN udover at jeg har lovet hende at montere en ny pu kunne jeg godt tænke mig at lige gå hendes plov efter.
Grunden til dette er at for det første virker armliften ikke(hvilket hun sagtens kan leve med)
for det andet, når jeg starter den virker det indbyggede stroboskoblys en anelse ustabilt hvilket gør at jeg gerne vil gå den lidt efter i sømmene.
Jeg har lige brugt halvanden time af mit liv på at søge efter manualer, tegninger mm. på det store net uden resultater så jeg håber at en eller anden af jer evt. kan hjælpe.
Det drejer sig om en særdeles velholdt Micro seiki dd-20 som hun har haft fra ny, den har ikke spillet i snart 20 år.
Mit håb er at nogen måske har erfaringer med denne model eller tegninger eller bare gode råd til hvad jeg skal tjekke/gøre inden jeg monterer pu og prøver at få den til at gi lyd fra sig.
Den har været opbevaret tørt og varmt.
Håber i kan hjælpe.
Mvh.Jesper
Til top Vis pladejesper's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pladejesper
peterakastorm
Bruger siden: 07 Marts 2005
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 20:19 | IP-adresse registreret
Med fare for at lyde komplet imbicil, men hvad i "€"%&"% laver et stroboskoblys i en pladespiller?
Til top Vis peterakastorm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af peterakastorm
BjarkeNR
Bruger siden: 28 Juli 2004
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
pladejesper skrev:
... kunne jeg godt tænke mig at lige gå hendes plov efter.
Nå det er det ungdommen nu til dags kalde det, når der skal gymnstik på lagnerne
Spøg til side!
Har aldrig selv haft plade spiller, men kunne godt fristes. Så kom glad med en masse god råd, hvis nu man faldt over en brugt plov en dag.
- BR
musifix
Bruger siden: 18 Juni 2003
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 20:26 | IP-adresse registreret
Rolig, du lyder ikke imbecil. Ikke meget i hvert fald
Stroboskopet bruges til at belyse reflekterende striber på pladetallerknen (typisk kanten), og da striberne sidder med veldefineret afstand og stroboskopet blinker med en veldefineret frekvens, så kan man få den effekt at striberne ser ud til at stå stille. Præcis som egerne i et vognhjul fra en gammel western f.eks. Man sætter på blot striberne på tallerknen med en afstand svarende til at de vil se ud til at stå stille når tallerknen kører 33-1/3 omdr./min. Simpelt, ikke?
/ Morten
Til top Vis musifix's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af musifix
RolfeZ
Bruger siden: 16 December 2004
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
En fyr på nettet startede en 15 år gammel tilsvarende Micro op uden videre, så hvis ikke center- eller armlejer har sat sig burde den vel spille med det samme?? Den er jo direkte drevet, så ingen drivrem, men hvis den har autoretur af armen skal du nok checke mekanikken der. Der kan være nogle gummi-remme, som kan være møre.
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=36401&PN=1
Til top Vis RolfeZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af RolfeZ
peterakastorm
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 21:24 | IP-adresse registreret
Arh, jeg tænkte nok det var sådan noget lignende... det kender man jo også fra feks at skulle skifte tandrem på en gammel 205'er ;)
quad
Bruger siden: 16 Oktober 2005
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
Prøv at snakke med Ole- hifi4you.
So long and thanks for all the fish.
Til top Vis quad's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af quad
pladejesper
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 21:33 | IP-adresse registreret
Heh tak for en del interresante svar, noget af det jeg er interreseret i er jo om lejet skal smøres, og hvis ja hvordan, resten af jeres ganske udmærkede indlæg lader jeg bare stå
hasselbaink
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
Brug symaskine-olie til lejet. Hvis lyden forringes af det, eller ikke bliver bedre, kan det være at lejet er slidt. Kig ned i bunden af lejet (brønden) for at se om der er ridser/skader. Hvis selve lejet er slidt, dvs. der er 'slør', så bland en smule vaseline i olien for at gøre den lidt tykkere. Det skulle virke rimeligt tilfredsstillende.
Hvis der er flere problemer så sig til eller skriv mig en mail.
Til top Vis hasselbaink's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hasselbaink
Ahania
Bruger siden: 13 Oktober 2004
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
Her er lidt oplysninger om dd-20 modellen.
http://www.my-micro.de/dd20.htm
Og her en side om micro seiki pladespillere
http://www.my-micro.de/micro_home_gb.htm
De kan helt sikkert hjælpe dig, hvis du har nogle spørgsmål.
70ér sound
Tannoy Gold/Tannoy ST 100. Micro-Seiki RX2000/Mørch DP-6/ ATOC9ML/II. Slim/X-can v3 PSU/DAC/buffer. Audio-Classic SE.
Til top Vis Ahania's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ahania
pladejesper
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 23:09 | IP-adresse registreret
Tak for hjælpen, men de sider er de eneste jeg selv har kunne finde og er ikke rigtig brugbare til det jeg søger, men thanx anyway til alle som har bidraget indtil nu
Mvh.Jesper
tunghør
Bruger siden: 24 Marts 2005
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 23:20 | IP-adresse registreret
Hej Pladejesper
Jeg har selv lige købt en DD20, så jeg kender da en lille smule til den. Har den desværre ikke rigtigt oppe at køre endnu, så jeg kan ikke sige noget om lyden - men min virkede fint-fint, da jeg fik den hjem.
 Jeg har haft min skilt ad, for som du siger "lige at komme over den" , men jeg tror såmænd ikke engang det var nødvendigt...
 Jeg havde lidt en kamp med at få pladetallerkenen af, og er faktisk ikke engang helt sikker på om den er lige til at løfte af, eller om man skal løsne noget i bunden først . Jeg havde udskudt det til senere, og skruet bundpladen af, og vupti næste gang jeg forsøgte var den faktisk løs...
 Hvis den ikke spiller, så ville jeg nok lige kigge lodningerne efter - de var ikke ret gode på min...
Stroboskoplyset er ustabilt? Jeg går ud fra at du ved at man selv stiller hastigheden, og kan kun sige at det aner jeg desværre ikke noget som helst om... - Beklager :-)
   mvh S.R
tunghør
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 23:32 | IP-adresse registreret
Arh sorry, det har været en lang dag...
Det var ikke før jeg rejste mig fra Pcén at jeg tænkte at jeg da bare kunne kigge på ploven nu..
Har lige tjekket, og der er helt sikkert een eller anden skrue der skal løsnes i bunden, før du kan løfte tallerkenen af...
   S.R
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 12 Januar 2006 kl. 09:08 | IP-adresse registreret
Stroboskobet på sådan en vil næsten altid virke som om der er noget galt. I dette tilfælde er det fordi der ikke er quartz-styring på drevet, og der er ikke endet at gøre end at leve med at den står og svinger en smule ind i mellem.
Hvis det er meget den står og flakker kan du smøre centerlejet, men du skal bruge olie til automatgearkasser på biler. Grunden er at det har en kanonhøj overfladespænding, som gør at det holder sig oppe i lejet længere. Symaskine olie løber bare ned i bunden af lejet.
Ellers er der ingen grund til at gøre andet end at checke at den er justeret ordentlig ind.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
tunghør
Sendt: 12 Januar 2006 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
Det er da ikke meget min svinger - jeg synes den kører ret stabilt...
   mvh S.R
Sund
Sendt: 12 Januar 2006 kl. 12:26 | IP-adresse registreret
Problemet er, at man ofte på de direkte drevne pladespillere der ikke har quartzlås, kan drives til vanvid af ,at man kan se at den kører en lille bitte smule ustabilt en gang i mellem.
Jeg har en med og en uden fra samme fabrikat, og den ene svinger lidt den anden ikke.
Der kan være forskel på fabrikaterne og på modellerne, men hvis man ikke kan høre det, så er det jo ligemeget om man kan se det.
mvh sund,
tunghør
Sendt: 12 Januar 2006 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
Ja ok, den svinger da lidt - men det er meget lidt. Og som du selv siger, hvis man ikke
kan høre det...
Men bedre kan det jo altid blive
   mvh S.R
