Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 08:12
Emne Emne: z3 viser lilla billed, og flimre (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
sylle1
Bruger siden: 17 Marts 2004
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
Har lige fået købt mig en Sanyo Z3 projekter som er sat sammen med min Nad T562 DVD afspiller. Når jeg bruger det tynde gule kabel (kan ikke lige huske hvad det hedder) så virker det hele fint nok. Når så jeg bruger mit dyrt indkøbte Profigold component kabel, så flimre billede ustyrligt meget, og det er utroligt lilla.
Nogen gode forslag til hvad der kan være galt?
Til top Vis sylle1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sylle1
Skybums
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
Bare et par bud.
Defekt kabel.
Opsætning af DVD eller Z3 (uden dog at kende produkterne).
Så selv problemet med mit LCD tv ved component, men fik aldrig gjort noget ved problemet da jeg stadig bare kører SCART til SCART.
Allan R.
Rigtige mænd, har rigtige motorcykler.
Til top Vis Skybums's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Skybums
Clifton
Bruger siden: 09 April 2004
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
Bruger du scart til component? Understøtter din dvd component, eller kun rgb?
Hvis den ikke understøtter component skal du bruge sådan et her:
http://av-connection.com/?HierachyID=633
Chuck Norris is the reason why Waldo is hiding.
Til top Vis Clifton's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Clifton
sylle1
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
DVD afspilleren har component udgang, så går ud fra den kan finde ud af at bruge den. Skulle ikke mene det er der problemet skal findes.
sylle1
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 16:34 | IP-adresse registreret
Har lige snakket med Hifiklubben, og de mener ikke det kan være kablet. Så kan det næsten kun være en instilling som spøger.
sylle1
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
Clifton-> Der var jeg måske for hurtig, har nærlæst manualen til DVD afspilleren lidt bedre, og ud fra video output står der:
Component Video (Y/Pr/PB) - US version.
Vil det så sige at når min DVD afspiller er købt her i Danmark, så kan den ikke spytte det signalt ud, selvom den har udgangen?
Clifton
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
Jeg aner det ikke
Jeg har selv lige fået en z3 og jeg fik at vide at jeg skulle bruge det kabel jeg linkede til, og at jeg ikke kunne bruge scart->component.
Det lyder mærkeligt at udgangen er der og sender et eller andet ud. Det er vel ikke rgb?
Hifiklubben kan vel klare det spørgsmål i en håndevending
sylle1
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
Prøver at ringe til dem i morgen. Går ned hos en ven nu og tester DVD afspilleren og kablet, så må vi se om det er der problemet er, det kan selvfølgelig også være projekteren. Tak for hjælpen indtil videre
Fenris
Bruger siden: 10 August 2005
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 18:49 | IP-adresse registreret
Når du snakker om det "tynde gule kabel" mener du så at det er præcis de samme ind og udgange som med dit component kabel. Hvis svaret er nej så kunne det være en defekt ud eller indgang på henholdsvis din DVD eller din Z3.
Til top Vis Fenris's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fenris
sylle1
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
Fenris-> Nej det er en udgang for sig selv, er kommet frem til det hedder composite. Har lige fået testet DVD afspilleren og kablet på en anden projekter, og det virkede perfekt. Inten er der noget galt med begge at de to component indgange på projekteren, eller også er det en indstilling.
ChristianK
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
Jeg oplevede faktisk på en Kiss DVD at farverne på component ikke passede :S dvs. at den røde skulle i det grønne stik istedet og omvendt (på DVDen kun selvf)... Billedet var for mig også rød/lilla-agtigt... så prøv nogle forskellige kombinationer med ledningerne...
sylle1
Sendt: 12 Januar 2006 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
Så er problemet løst, det viste sig at det var en lille kontakt bag på dvd afspilleren som gjorde udslaget, noget med RGB til/fra. Syntes ellers jeg havde prøvet kontakten et par gange, men nu virker det ihvertfald.
Takker meget for jeres hjælp, og rigtige gode forslag
