Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 14:29
Emne Emne: Nad 2155 og 2200 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Ellehammer
Bruger siden: 10 Januar 2006
Sendt: 10 Januar 2006 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
Jeg har fået sån et par forstærkere af en kammerat, er der nogen der kender til de to, mht ydelse og kvalitet... har søgt en hel del men kan ikke finde nogen specifikationer, jeg ved de er gamle 10+ år...
Har fået tilbud om nogen cerwin vega dc-15 højttalere, kan en af de forstærkere trække dem?
På forhånd tak...
Jesper
Til top Vis Ellehammer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ellehammer
Ascari
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 10 Januar 2006 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
Søg og du skal finde http://www.nadelectronics.com/support/productinfo.html har kan du downloade en pdf-fil om begge!
Ellehammer
Sendt: 10 Januar 2006 kl. 18:53 | IP-adresse registreret
Tak det har jeg sg ledt længe efter...
Hvad med mit andet spørgsmål om hvad de kan trække af type højttalere, gerne nogen model numre, er ikke så hård til at se noget udfra en masse tal...
Ascari
Sendt: 21 Januar 2006 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
Alt fra reol ht'ere til mindre gulvmodeller...
Jokke
Bruger siden: 22 Januar 2006
Sendt: 24 Januar 2006 kl. 11:00 | IP-adresse registreret
Er det PE modellen? Nad 2200?
Den kan godt trække et par mellemstore/store gulvhøjtalere, den er stærk som bare fanden, og den er ca. 15-18 år gammel :)
Ved ikke så meget om 2155
Jokke
Pioneer VSX-1015S
Pioneer DV-343
Chario Delphinius
Jamo Cornet 175
Jamo D6/7 DIY sub
URL=http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=34879&P N=1]Se mit udstyr HER[/URL]
Til top Vis Jokke's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jokke
Ellehammer
Sendt: 24 Januar 2006 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
Nej det er bare en ren 2200, har fundet ud af at den står til 2*100 w i 8 ohm, men den er målt til 2*218w i 4 ohm... så den burde kunne trække et par Cerwin Vega v12f, har jeg fået at vide...
Jokke---> Hvad trækker du med den 2200?
StylaH
Bruger siden: 07 Juli 2005
Sendt: 24 Januar 2006 kl. 14:03 | IP-adresse registreret
Den er ikke målt til 2*218w i 8 ohm, det er helt sikkert (20hz-20khz begge kanaler, std. for NADs opgivelser)...
Vil MAX smide v10f på. Som sagt før, mindre gulvhøjtaller eller stander højtaller.
Mit udstyr (NAD, Vega, Sanyo):
   http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=28291&KW=St ylaH
Ellehammer
Sendt: 24 Januar 2006 kl. 14:29 | IP-adresse registreret
Der skulle egentligt også stå i 4 ohm.... Men en der er lidt ved hifiklubben siger jeg godt kan smide 12'eren på...
Men hvad ved jeg...
Efter hvad jeg kan se på mit datablad står der minimum 20khz 20khz... Og at den leverer 2*140 w... Den kan levere 400 w i dynamic power i korte perioder og v12f kræver 300..
http://207.228.230.231/info/NAD_2200.pdf
Taget fra hifiklubben...:
Høj følsomhed
Få producenter er lige så gode som Cerwin Vega til gøre deres højttalere lette at drive. V-12F har en følsomhed på hele 98 dB, hvad der er usædvanlig højt for en konventionel højttaler (hornhøjttalere har ofte en følsomhed på over 100 dB). I praksis betyder det, at V-12F spiller så højt som 98 dB med kun 1 W effekt tilført. Alligevel anbefales det, at man bruger en god og gerne kraftig forstærker sammen med denne højttaler. Ganske vist kan du spille højt med en lille forstærker, men vil du samtidig have bevare kontrollen og udnytte højttalerens ekstreme dynamiske egenskaber, må der mere råstyrke til. V-12F tåler op til 300 W i spidseffekt (i korte tidsrum), og hvis forstærkeren ikke er i stand til at levere en dynamisk effekt i samme størrelsesorden, vil du ikke kunne udnytte højttalerens fulde potentiale.
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 24 Januar 2006 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
Mange vil hævde! En NAD 2155 er en af de bedst lydende forstærkere der nogensinde er lavet.
INNOVATING not IMITATING
StylaH
Sendt: 24 Januar 2006 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
Ellehammer. Prøv at læs mit review af v10-f
Ligger under bruger anmeldelser
Ellehammer
Sendt: 24 Januar 2006 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
StylaH---> Kan godt se hvad du mener efter at have læst din anmeldelse, har oz læst en om v12f, og det er ikke imponerende... Jeg var ellers hut på et par CV'ere... Har ikke meget forstand på højttalere, derfor spørger jeg her, hvad min 2200 kan trække...
Min 2155 kører med et sæt Dantax Opus 4, og det lyder rimeligt...
Jesper
StylaH
Sendt: 24 Januar 2006 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
Det jeg gerne vil sige, er egentlig bare at Vega'erne ER let drevne, men det lyder simpelthen bare ikke godt, hvis der ikke er noget power bag.
Du kunne evt. købe en effekblok mere + en ældre vega serie brugt. Så får du masser for dine penge, og der er mere "ryk" i de gamle vegaer
Ellehammer
Sendt: 24 Januar 2006 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
Ja jeg er oz på jagt efter noget brugt, men ved ikke hvad jeg skal gå efter, Har set efter et sæt Al 1000, men har oz hørt dårligt om dem... Og så er jeg blevet tilbudt nogen LS10, men kender dem ikke...
StylaH
Sendt: 25 Januar 2006 kl. 00:26 | IP-adresse registreret
AL1000 er en god højtaller, men diskanterne kan godt være et problem.
Du skal ikke være bange for at købe den, hvis du er til hårdtslående vega bas
Poul-erik
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 25 Januar 2006 kl. 06:42 | IP-adresse registreret
Nu er der meget snak om denne gamle NAD 2200, den er opgivet til 2*100w 8ohm, men måler 2*142w 8 ohm & 2*218w 4 ohm.
Jeg tror mange gange er folk ikke klar over hvad det er for en, mange taler om at købe en NAD 216, nu har jeg haft mulighed for at afprøve en NAD 216, og der er intet i en NAD 216 i forhold til en gammel NAD 2200 effektmæssigt selvom NAD 216 måler 2*210w 4ohm.
Har også haft mulihed for at afprøve NAD C270 mod NAD 2200, og effekmæssigt overgår den også NAD C270.
Og om en NAD 2200 kan drive en V12f, selvfølgelig kan den det, og hvis ikke folk er klar over det så kan den afgive meget kraftigt peak til musikkens spidser og kan derved følge med.
NAD 214/216 var de første forstærkere der kom uden NAD´s power envelope, jeg købte både NAD 214 & 216, men havde dem i 3 dage, jeg har virkelig aldrig oplevet en forstærker der er så Lam som NAD 214  efter at den er opgivet til 2*120w 4ohm. og NAD 216 er jo lidt kraftigere men ikke i forhold til de gamle NAD modeller.
Og må skrive det igen, forstår simpelthen ikke at folk kan skrive at NAD 214/216 er nogle mindre krafværker.
Hvis man ikke kender NAD 2100/2200/2600/208 er det jo svært at udtale sig hvordan 214/216/218 er i forhold til de ældre modeller.
En NAD 2100PE overgår også en NAD 214 effekmæssigt/spillehøjt selvom NAD 214 har 50% mere effekt i 4ohm, så skal du spille højt så var de ældre modeller fra NAD væsenligt mere højtspillende end.
Kan du finde en NAD C270, så køb den istedet for NAD 216, den har væsenligt bedre greb om tingene.
Nu har jeg kun udtalt mig om effekt, lydmæssigt kan jeg ikke.
NAD 7600 2*150 watt, + Højtaler Cerwin Vega AL-1000.
Til top Vis Poul-erik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Poul-erik
Poul-erik
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 25 Januar 2006 kl. 09:13 | IP-adresse registreret
Poul-erik
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 25 Januar 2006 kl. 09:42 | IP-adresse registreret
Det er en PE model, der er ikke lavet nogle NAD 2200 uden power envelope, PE fungere på den måde at den kan skifte forsynings spænding et kort øjeblik(det kan 214/216/218 ikke) og derved afgive meget store effekter der gør at denne forstærker kan spille meget højt.
Og du kan sagtens spille på et sæt DC-15, da NAD 2200 ikke bare kan spille højt, men den er også strømstærk.
Poul-erik
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 26 Januar 2006 kl. 07:20 | IP-adresse registreret
Angående følsomheden på Cerwin Vega V12f, så er der nogen der har sovet da de skrev manualen/oplysningerne om dem.
Jeg har både CLSC-12, V12F, & AL-1000, nu har jeg haft mulighed for at sætte clsc-12 & V12f på en forstærker hvor jeg kan skifte mellem A & B speakers.
Clsc-12 er opgivet til 92db, og som skrevet så er V12f opgivet til 98Db, og et eller andet sted er der nogen der har sovet, da de sæt så at sige spiller lige højt.
Jeg har haft en V12f på den ene kanal og en Clsc-12 på den anden, sætter din forstærler på mono, og hvis du lytter godt efter og med meget god vilje så hælder lyden en meget lille smule over mod V12f, men at der skulle være 6Db forskel er helt hen i vejret.
Satte så min AL-1000 på den ene kanal(som måler 98db), og en V12f på den anden, Ja så kan du faktisk ikke høre V12f.
Ikke at det er kritik af højtaleren, men det passer a-håå til deres oplysninger, og har altid gjort det, se feks en ældre DC-15 er opgivet til 100DB i følsomhed, en AL-1000 er opgivet til 95DB, sætter du sådan en højtaler på hver kanal vil du tydeligt høre at AL-1000 spiller betydeligt højere ved at få tilført samme antal watt, den er meget mere højtspillende end både DC-12 & DC-15 selvom de er opgivet til 98 & 100Db.
Så følsomhed er ikke lige altid det den er opgivet til.
En NAD 2200 har ikke problemer med at få gang i en højtaler der er nede på 86db, den kan virkelig sætte gang i dem uden problemer da den har masser af kræfter, hvis den alså fungere 100%.
