Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 19:50
Emne Emne: Surround-sound: Hjælp til diverse ? søges (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Anne
Bruger siden: 09 Januar 2006
Sendt: 10 Januar 2006 kl. 00:06 | IP-adresse registreret
Jeg håber, at nogen i dette forum kan hjælpe med at svare på nogle spørgsmål vedr. surround-anlæg. Jeg har et absolut minimum af kendskab til det tekniske på dette område, så bær over med mig, hvis jeg stiller ”dumme” spørgsmål.
Jeg skal have en surround-receiver, 4 surround højttalere og en subwoofer. Jeg vil gerne have surround-effekten, men lyden skal på ingen måde være "så hjernen bliver blæst ud”….. ca. omkring 5x80W.
Receiveren skal passe sammen med et 4:3 28” Grundig TV, Panasonic EH-50 HDD-optager og SAGEM 60 digitalmodtager (receiveren også kunne fungere uden digitalmodtageren, hvis jeg skrotter den på et tidspunkt). Receiver/højtt. skal også bruges som musikanlæg, ved at tilslutte en CD-afspiller.
Receiveren skal tilsluttes digitalmodtageren, hvis jeg har den i brug. Men hvis jeg ikke skal bruge digitalmodtageren, hvordan tilslutter jeg så receiveren til TV’et?? Der er ingen andre stik bagpå TV’et end 2 scart-stik
Jeg går ud fra, at receiveren og højttalerne ikke behøver at være samme mærke, men skal jeg være opmærksom på noget bestemt, hvis jeg køber forskellige mærker (så jeg kan være sikker på at højtt. og receiver kan fungere sammen)?
Jeg har i andre indlæg herinde læst lidt om tilslutning af baghøjttalere, når ens sofa eller seng står helt op ad væggen (så skal man sætte dem på sidevæggene)…Min seng står i et hjørne og der er derfor stor forskel på afstanden til hver sidevæg. Er det korrekt forstået, at receiveren skal kunne håndtere forskellige afstande til de 2 baghøjttalere for at lyden kan blive god? Hvilke specifikationer forklarer i så fald om receiveren kan dette?
Jeg falder hele tiden over ordet ”passiv” subwoofer…..betyder det noget med at bassen ikke er så kraftig eller hvad betyder det?
Eftersom receiveren eventuelt skal tilsluttes Sagem 60 digitalmodtager, hvad skal jeg så være opmærksom på, når jeg køber receiveren (mht. specifikationer er det så noget med 5.1 digitallyd).
Jeg overvejer denne receiver fra Panasonic (sort), sammen med 4 sorte surround- og 1 centerhøjtaler og subwoofer fra Jamo. Men jeg er meget i tvivl om det vil passe til ovenstående krav. Specifikationer siger mig ikke ret meget.
http://www.panasonic.dk/servlet/PB/menu/1113880_l14/index.ht ml
http://www.jamo.dk/Default.asp?ID=3820&M=Shop&PID=10 701&ProductID=17442
http://www.jamo.dk/Default.asp?ID=3820&M=Shop&PID=10 701&ProductID=17639
http://www.jamo.dk/Default.asp?ID=3833&M=Shop&PID=10 717&ProductID=17641
SIKKEN EN SMØRE….
Venlig hilsen
Anne
Til top Vis Anne's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Anne
rattanhuset
Bruger siden: 09 Juni 2003
Sendt: 10 Januar 2006 kl. 00:22 | IP-adresse registreret
Anne: Hej med dig
Ang. det der med passiv eller ej, så betyder det, at hvis den er AKTIV så sidder der en forstærker i sub´n. Er den passiv så sidder der ingen.
Michael
StylaH
Bruger siden: 07 Juli 2005
Sendt: 10 Januar 2006 kl. 01:07 | IP-adresse registreret
Hejsa.
De fleste recievere har en "monitor out" udgang. Dvs du slutter TV'et til recieveren, og alle dine apparater, tv, video, dvd osv til recieveren, som så smider det op i TVet, så det er intet porblem du kun har scart stik
Jeg vil anbefale dig 5 højtallere, da center højtalleren som regl sørger for dialogen.
Der er indstillinger på de fleste recievere, hvor man kan justere hvor langt baghøjtalleren er fra lytteposition, men det anbafaler jeg ikke. Hæng dem i stedet i loften, og pegende ned mod dig.
Mit udstyr (NAD, Vega, Sanyo):
   http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=28291&KW=St ylaH
Ascari
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 10 Januar 2006 kl. 13:58 | IP-adresse registreret
Du skal heller ikke gå så meget op i watt-effekten, nogen producenter "digter" lidt for meget på dem. Og så kan man heller ikke bruge dem til noget, da en 40 watter sagtens kan være kraftigere end en 70 watter, det kommer an på hvor strømstærke de er.
Hvis du har et ca. budget kan vi evt. komme med nogle andre idéer til hvad du evt. kunne se på også, inden du bestemmer dig
Anne
Sendt: 10 Januar 2006 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
Rattanhuset: Dvs. når jeg ikke skal have en meget høj lyd (meget kraftig bas), så skal jeg bare have en passiv subwoofer?
StylaH: Jeg har lidt svært ved at forstå, hvordan jeg kan tilslutte både mit TV, digitalmodtager, og DVD-optager til en receiver, da det hele er forbundet med scartstik og tv-stik. Er der også scart-stik + TV-stik på en receiver? Hvis jeg har digitalmodtageren tilsluttet, så skal den kobles til receiveren med et 3,5mm mini stereo jack han til 2 RCA han kabel, for at få digital lyd. Men hvis jeg ikke har digitalmodtageren i brug, så skal TV'et altså kobles til receiverens "monitor out", men med hvilket slag stik/ledning?
Ascari: Ja, hvad må det koste...så lidt som muligt . Er 4000-5000 helt hen i vejret? Jamo-højttalerne har jeg umiddelbart valgt pga. udseenedet, da jeg ikke vil have noget der fylder ret meget og så skal receiver+højtalere være sorte og subwooferen skal helst heller ikke fylde for meget. Jeg har et gammelt MIDI-anlæg hvor højtalerne er på 50W og surround-sound i den styrke er fint for mig (gerne lidt kraftigere). Men hvis jeg ikke skal gå så meget op i watt-effekten, men derimod i strømstyrken, hvad er det så jeg skal kigge på i specifikationerne?
Hilsen
Anne
Kempf87
Bruger siden: 12 September 2005
Sendt: 10 Januar 2006 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
For at uddybe det lidt, er en aktiv subwoofer, en sub, hvor den har indbygget forstærker (Dvs. den leverer selv power) mens en passiv bliver trukket af anlægget, evt. som mellemled mellem højttaler og reciever.
Hvis dit budget ligger på omkring max. 5000, vil nedenstående være en mulighed.
Der får du både reciever, dvd, samt et 5.1 kanals system (5 ht + aktiv sub), alt. incl..
http://www.hifiklubben.com/dk/produkter/surround_sound/syste mer/detail/DENON_AVR1306DVD1720SYS56HT_system_.htm?id=7476
_______________
Kasper
Til top Vis Kempf87's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kempf87
Ascari
Sendt: 10 Januar 2006 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
Med en aktiv sub bliver forstærkeren aflastet, og kan enten spille højere da den har et større overskud, eller den vil have en mindre anstrengt lyd, som er mere behagelig at høre på.
Det anlæg Kempf87 linker til tror jeg er noget du bør se på, det skulle kunne findes i sort, ved bare ikke med højttalerne.
Du kunne evt. ogå købe brugt?
Angående dit spørgsmål om hvad man bør gå efter for at finde ud af hvor kraftig en forstærker. Det bedste er vel at lytte, hvis man synes det lyder godt er forstærkeren kraftig nok (det lyder som regel altid af H til hvis forstærkeren ikke er kraftig nok). Ellers skal du til at måle dens ampere formåen. Det nemmeste er nok bare at spørge, og se om nogen kender til mærket og eller modellen du spørger om. Til små højttalere er dette dog knapt så vitalt, da det er de færreste af dem der skal have meget strøm og effekt.
Synes du skal bruge dine øre, de lyver aldrig !
Anne
Sendt: 10 Januar 2006 kl. 21:41 | IP-adresse registreret
OK - nu forstår jeg forskellen på en aktiv og passiv subwoofer
Har været inde og checke Denon's hj. side og det ser ikke ud til at ovennævnte Denon-anlæg fås i sort. Jeg behøver heller ikke nødvendigvis at have en "surround pakke" med DVD-afspiller, da jeg har en DVD-HDD optager.....selvom den selvfølgelig altid kan bruges sammen med at andet TV.
Jeg har også overvejet at købe brugt. Hvis jeg finder noget brugt, kan jeg så bare gå ud fra, at højttalere/subwoofer af et mærke, kan fungere (tilsluttes) en hvilken som helst surround-receiver af et andet mærke?
Venlig hilsen
Anne
StylaH
Sendt: 10 Januar 2006 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
Hilsen
Anne
Hejsa igen..
Det er også lidt inviklet, men man kan få stik der er scart i den ene ende, og fx s-video i den anden ende. Så kan du koble alle dine apparater til den.
Har du både digital-tv og alm antenne tv eller,?
Anne
Sendt: 10 Januar 2006 kl. 23:05 | IP-adresse registreret
Hej StylaH
Jeg har en ny digitalmodtager tilsluttet i øjeblikket og kan derfor både se digitalt-TV og analog-TV. Jeg ser analog-TV, når jeg optager via digitalmodtageren, for man kan ikke se en anden kanal via digitalmodtageren samtidig med. Derfor skal surround-anlægget fungere både når jeg ser digitalt- og analog TV.
Venlig hilsen
Anne
Toolate
Bruger siden: 24 Oktober 2005
Sendt: 10 Januar 2006 kl. 23:34 | IP-adresse registreret
Hej Anne.
Jeg må sige, at det du selv har fundet godt kunne gå sammen. Det er ikke de bedste højtalere rent dynamisk, men de kan da godt give dig en ok film stemning. Receiveren kender jeg ikke men ud fra specifikationerne kan den godt trække noget der er større og vil give dig en mere fyldig lyd. Som foreksempel Dali´s Concept 1, center og sub.
Og man kan sætte næsten alt til med de rette kabler. Der burde være digital udgang på satmodtageren og med hensyn til tvet så findes der scart med kabler til lyd. Så du skal ikke være bange for, at købe noget du ikke kan bruge.
Surround anlægget kan klare det hele bare det er rigtigt tilsluttet.
Nad 116 & 216THX
Concept2 (moddes snart)
XTZ 99 W10.16
Cambridge DAC
Panasonic DMR-EH65
Anne
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 01:34 | IP-adresse registreret
Toolate: Det lyder godt at man kan mixe mærker.....så må jeg på jagt og se om jeg evt. kan finde noget af det brugt.
Er der nogen der ved, om det er meget vigtigt, at front- og centerhøjttalerne er magnetisk afskærmede eller har det ikke så stor betydning?
Venlig hilsen
Anne
Toolate
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 08:07 | IP-adresse registreret
Hvis det er et almindeligt billedrørs tv du har. Ja så skal de være afskærmet i hvert fald hvis de står tæt op af tvét. Alle center htére i dag er afskærmet og enkelte side htére er det osse.
Nad 116 & 216THX
XTZ 99 W10.16
Cambridge DAC
Panasonic DMR-EH65
Anne
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
Jeg har et helt alm. billederørs TV, så jeg må nok hellere gå efter fronthøjtt. som er afskærmede.
TAK for svar.
Venlig hilsen
Anne
flaz
Bruger siden: 12 Juni 2003
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 18:44 | IP-adresse registreret
Mht højttalere og design, så synes jeg simpelthen at podspeakers micropod er geniale
http://www.hifiklubben.com/dk/produkter/hoejttaler/kompaktho ejttaler/detail/PODSPEAKERS_Micropod_hoejttaler.htm?id=3054
De fås i sorte og kan nogle gange findes brugt billigere.
Hvis du så samtidig er heldig at finde en Dali swa12 sub (fås til 2000kr hvis man er heldig) så vil jeg mene at du har noget som er flot og som spiller dynamisk - hvis subwooferen ikke er der vil lyden være lidt/ret flad
En receiver kunne være en denon avr-1306, som ikke fås i sort
http://www.hifiklubben.com/dk/produkter/surround_sound/recei ver/detail/DENON_AVR1306_surround_receiver.htm?id=7564
MEN du kunne måske finde en brugt denon receiver, de kunne fås i sorte mener jeg ihvertfald - og så er prisen måske billigere hvis du er heldig.
Til at starte med kunne man måske nøjes med en receiver og sån 5 micropod.. og så finde en sub på et tidspunkt, hvis man fik skrabet lidt flere penge sammen - hvis det altså har interesse.
Malik
Til top Vis flaz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af flaz
Ascari
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 19:16 | IP-adresse registreret
Denons andre receiver burde kunne fåes i sort, jeg har en i hvert fald :)
Toolate
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
Efter som Anne har en Panasonic DVD optager er det da oplagt for nemhedens skyld og købe en Panasonic receiver. Så slipper hun med alt for mange remotes. Så kan Anne finde et godt tilbud på htére i stedet.
Nad 116 & 216THX
XTZ 99 W10.16
Cambridge DAC
Panasonic DMR-EH65
Anne
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Hej hej
Flaz: Tak for links, men jeg kan ikke lide de der podspeakers (designet) og designet er en vigtig faktor . Jeg er mere til designs a la Jamo. Denon laver recievere i sort og flere andre mærker gør også, så det bliver vist ikke så svært at finde en sådan.
Toolate: Ja, jeg kan også godt lide Panasonic's og kan også lide prisen (har fundet den til nypris 1999,-). Men jeg tror alligevel, at jeg skal bruge 2 remotes. DVD-optagerens remote er temmelig stor og med mange funktioner, men jeg tror ikke, at den kan betjene en surround-reciever fra Panasonic og omvendt.........men jeg tager måske helt fejl?
Venlig hilsen
Anne
Anne
Sendt: 11 Januar 2006 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
Ja, og så er det lige, at jeg skal stave reciever rigtigt....Receiver
