Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 18:50
Emne Emne: udvinde hifi fra computer? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Pink-Bear
Bruger siden: 25 Februar 2004
Sendt: 09 Januar 2006 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
Hej allesammen, og godt nytår
Jeg sad for lidt siden og ville rippe en af mine cd'er ind på computeren, for at se hvordan lydkvaliteten egentlig var. Via audiograbber fandt jeg frem til at rippe via ogg vorbis formatet. Kbps satte jeg helt i top, og begyndte ellers at rippe cd'en.
Til min store overraskelse var lyden virkelig god. Sangene lyder fuldstændig som på den originale indspilning. Jeg besøgte diverse computerforummer, for at undersøge formatet ".ogg". Efter lidt læsning kunne jeg nu konkludere, at formatet er en del bedre kvalitetsmæssigt, end .mp3 formatet (fylder også en del mere).
Nu overvejer jeg ivrigt, om man kan udvinde hifi-lyd via computeren? Jeg har en rimelig hurtig computer med gode komponenter, såsom amd 64 soc939 winchester, 2gb kingston dual pc3200, asus a8v deluxe mm. Men mht lydkort, så kører jeg med onboard, for jeg har altid brugt anlægget til musik.
Hvis jeg købte et Creative X-fi elite pro pci 24bit lydkort (ca 2100 kr), ville jeg så kunne forbinde det med min thule IA100 (analog etc), og få lyd der er identisk med afspilning via cd-afspiller?
Til top Vis Pink-Bear's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pink-Bear
Pihl
Bruger siden: 01 April 2003
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 09 Januar 2006 kl. 12:33 | IP-adresse registreret
hej
du burde få fat i det nye high fidelity, der har de en test af tre "lydbokse" som de kalder det, og der er noget der tyder på, at den lyd man kan få ud fra sin pc, kan sammenlignes med en god cd spille
Hilsen Pihl
Til top Vis Pihl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pihl
Pink-Bear
Sendt: 09 Januar 2006 kl. 12:46 | IP-adresse registreret
Pihl skrev:
hej
Du kender ikke fabrikanterne på de såkaldte lydbokse, og prisen?
kyhn
Bruger siden: 05 Februar 2004
Sendt: 09 Januar 2006 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
eneste problem ved afspilning fra PC via analog er at nogle lydkort kan give meget uheldige stelstrømme. derfor anbefales det af vælge toslink til DAC. kvalitetsmæssigt kan jeg ikke høre nogen degradering af lyden overhovedet (glæder kun hvis jeg afspiller fra Harddisk) din PC er overkill til lydafspilning. se evt mit setup mht valg af lydkort! eller en af de mange tråde under HTPC
Pink-Bear
Sendt: 09 Januar 2006 kl. 13:21 | IP-adresse registreret
Nu er jeg ikke lige med når det gælder DA-konverter, udover at det er en konvertering fra digital til analog. Mister man lydkvalitet dér?
Hvad er toslink helt præcist?
Hvad koster det ekstra, udover et x-fi elite pro 24bit lydkort til 2100,-?
kyhn
Sendt: 09 Januar 2006 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
toslink er optisk overførsel(lysleder) fordelen ved optisk er at du ikke får stelstrømme, da signalet bliver konverteret til lys.
min anbefaling er at droppe det  x-fi elite pro 24bit lydkort til 2100 og finde et billigere lydkort med toslink og så bruge de sparede penge på en DAC. Der kan findes gode DAC brugt til 1500-2000Kr.
Pink-Bear
Sendt: 09 Januar 2006 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
Hvis vi tog udgangspunkt i det her sæt, til at starte med, hvordan tilsluttes min Thule IA100 så til den DAC? Er det ikke muligt at trække et signalkabel fra min thule og direkte til den DAC, altså er der analog indgange til det?
kyhn
Sendt: 09 Januar 2006 kl. 14:02 | IP-adresse registreret
du tilslutter Dac til din Thule med et analog kabel, på x-fi elite pro er der en del på ind og udgange!
Pink-Bear
Sendt: 09 Januar 2006 kl. 14:09 | IP-adresse registreret
Er man nødt til at tilslutte x-fi med de hersens kabler med 2x phonostik i den ene ende, og et jack-stik i den ene ende (hedder de rca-kabler?)?
kyhn
Sendt: 09 Januar 2006 kl. 14:15 | IP-adresse registreret
Pink-Bear
Sendt: 09 Januar 2006 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
kyhn skrev:
yes, det er en af de ting jeg har imod det.
http://www.vulfs.dk/product_info.php/products_id/660?osCsid= db2425090687029c1dfaf4adbabd30ba
og
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.asp?annonceid=42752260
kunne være et bud på en killerløsning
Det ser meget lækkert ud mht. det lydkort, om det så er noget værd, det ved jeg ikke. Kan man evt. ikke købe lydkortet først, og så handle DAC når jeg har fået skrabet lidt flere penge sammen?
kyhn
Sendt: 09 Januar 2006 kl. 14:23 | IP-adresse registreret
Jo der er en oplagt ide, måske falder du også over en DAC til billigere penge, eller bliver så glad for kortet at DAC´en er overflødig
Pink-Bear
Sendt: 09 Januar 2006 kl. 14:27 | IP-adresse registreret
Ja det må jeg se på når den kommer hjem, nu skal jeg først have solgt 1 stk. Nad C350 forstærker.
Forresten kan jeg se, at den Terratec Aureon 7.1 firewire er den som high-fidelity har haft fingrene i i det nyeste blad fra januar 2006. Ihvertfald spotter mine øjne et lille billede i højre hjørne af www.hifi.dk, som minder usandsynligt meget om dette, blot i en anden vinkel...
SandSand
Bruger siden: 25 August 2003
Sendt: 09 Januar 2006 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
Nogen der ved hvilke andre lydkort der bliver anmeldt i det omtalte blad?
Hilsen Martin
Til top Vis SandSand's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SandSand
Nightreaver
Bruger siden: 28 December 2003
Sendt: 09 Januar 2006 kl. 18:18 | IP-adresse registreret
Jeg har skrevet et indlæg (http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=33998) for i par dage siden hvor jeg opdagede en DAC udviklet at nogle entusiaster. Jeg er helt solgt og skal have fat i en. Den koster $199 inkl. både USB og RCA kabel og sendes direkte til Danmark (mener det var ca. $50 i fragt). Det er værd at bruge lidt tid på deres hjemmeside for at læse lidt om produktet.
Til top Vis Nightreaver's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nightreaver Besøg Nightreaver's Websted
Projectorfreak
Sendt: 09 Januar 2006 kl. 23:10 | IP-adresse registreret
Jeg vil klart anbefale en Squeezebox. Der kommer overraskende god lyd ud af den som standard, og der skulle være mange gode mods, hvis man er til den slags.
Til top Vis Projectorfreak's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Projectorfreak
Nightreaver
Sendt: 10 Januar 2006 kl. 00:51 | IP-adresse registreret
Ja, den er ret fed. Den har masser af brugbare features, dog har jeg lige læst i par reviews der anbefaler på det kraftigste at man køber en ekstern DAC da lydkvaliteten fra den interne ikke er helt i top.
Her er to gode anmeldelser af SqueezeBoxen:
      SilentPCReview.com
      EnjoyTheMusic.com
Jeg tror hvis man er ude på den bedste lyd og det er et "lydkort" man er ude efter så ville jeg være Stereo Link. Hvis man er ude efter en enhed der kan håndtere og give nem adgang til sin digitale musiksamling så vil jeg gå efter en SqueezeBox, og hvis lydkvaliteten skal være i topklasse, købe en ekstern DAC til den.
