Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 11:29
Emne Emne: Billige køleplader. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
LGrau
Bruger siden: 12 August 2003
Sendt: 25 Oktober 2003 kl. 09:44 | IP-adresse registreret
Hej.
Er der nogen der ved hvor man kan skaffe billige(store) køleplader ?.
Jeg har tænkt på at man evt kan bruge en low noise CPU køler.
f.eks:
http://www.arctic-cooling.com/de/produkte/super_silent_4_tc/
0,18C/Watt til 17$. det kan vel ikke gøres meget billigere?. Men den store ulempe er selvfølgelig den aktive køling.
Er der nogen der har en ide om hvor hørbart 9-21 Db er ? Jeg havde på et tidpunkt en 20w klasse a forstærker med aktiv køling. Her var det umuligt at høre at den var aktiv medmindre man lagde øret helt ned til kabinettet.
Man kan elvfølgelig også købe en køleplade og bruge en 12db Pabst blæser. blæseren koster vist omkring 100 kr.
Er der nogen der har erfaring med ikke hørbar aktiv køling?.
Mvh Lennart
kibri
info: tidligere Schelde!
Sendt: 25 Oktober 2003 kl. 10:02 | IP-adresse registreret
Hej LGrau...
Brug det gamle trick: køb en overdimensioneret blæser og kør den ved halv spænding (eller deromkring). Så kan du intet høre...
Der er lige kommet en ny serie fra Papst - de er blevet rigtig skrappe til at lave dem lydløse. 9dB kan du ikke opservere når musikken spiller...
Til top Vis kibri's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kibri
LGrau
Sendt: 25 Oktober 2003 kl. 10:09 | IP-adresse registreret
Schelde skrev:
Hej LGrau...
Man skal blot huske at startsspændingen for en blæser ligger lidt højere en den spændingen den kan køre med når den først er sat igang.
Min 20 watter røg fordi blæseren ikke kørte mere, så man skal måske lave en slags advarsel hvis temp bliver for høj i udgangen ?
hvordan er driftstabiliteten på blæserne(Pabst) ?
jeg vil lige nævne at bæseren i mit gamle effektrin ikke stod af. Fejlen skete fordi jeg flyttede  og der under flytningen kom til at sidde en ledning fast i blæseren
Mvh Lennart
kibri
Sendt: 25 Oktober 2003 kl. 10:13 | IP-adresse registreret
Har info liggende på work...
Prøv Pabst egen side, mon ikke der er lidt reklame ?
LGrau
Sendt: 25 Oktober 2003 kl. 10:17 | IP-adresse registreret
???? jeg forstår hvist ikke helt. har du et projekt eller lignende med aktiv køling?
Mvh Lennart
kibri
Sendt: 25 Oktober 2003 kl. 10:21 | IP-adresse registreret
Nej - du spurgte til driftstabiliteten. Kan jeg ikke huske, men har nogle data liggende på min arbejdsplads.
Mente derfor, at det var hurtigere at søge på Pabst´s egen side.....
LGrau
Sendt: 25 Oktober 2003 kl. 10:22 | IP-adresse registreret
Ok.
Jeg kigger selv efter men jeg tror ikke at der er nogle problemer.
Mvh Lennart
kibri
Sendt: 25 Oktober 2003 kl. 10:27 | IP-adresse registreret
Nej, Pabst har normalt styr på det pis.....
LGrau
Sendt: 25 Oktober 2003 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
Lebensdauer Pabst:
Ca 80000 timer ved 40 grader og 40000 ved tmaks.
4½ år uafbrudt i værste tilfælde. Det er vist ok.
Mvh Lennart
kibri
Sendt: 25 Oktober 2003 kl. 10:48 | IP-adresse registreret
Ja, det havde jeg accepteret...!....
kibri
Sendt: 25 Oktober 2003 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 25 Oktober 2003 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
Schelde skrev:
Hej LGrau...
Se her: http://www.hifi4all.dk/markedsplads/annonce.asp?ad_id=5908
& : http://www.hifi4all.dk/markedsplads/annonce.asp?ad_id=5909
Som kaldet...!
Store? Ja! Billige? tjooh, det er jo relativt Og forresten, hvis de er samme størrelse, burde den sorteloxerede så ikke have en noget lavere C/W-værdi? Mere interessant ville det være hvis der var nogen som kendte en elektronik-skrothandel/overskudslager som havde billige, evt. brugte komponenter til gode priser. De findes mange steder i det øvrige Europa og i USA, men tilsyneladende ikke her?. Der er flere på diyaudio.com som skriver at de har købt køleplader til måske 5 USD/kg (!!) - så begynder det lige pludselig at blive overkommeligt at tænke klasse A
/U.
LGrau
Sendt: 25 Oktober 2003 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
CarrotMan skrev:
Schelde skrev:
Hej LGrau...
Som kaldet...!
/U.
Nej jeg vil heller ikke umiddelbart kalde 1000 kr for billigt. Men ellers tak for tippet Schelde.
5 USD per kg er noget man kan forholde sig til..
Jeg tror jeg vil gå efter en løsning med aktiv køling. p.g.a. størrelsen, prisen og mulighed for at placere køleplader internt i kabinet.
Mvh Lennart
