Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 15:21
Emne Emne: Pioneer XDE436 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kenneth1605
Bruger siden: 02 Januar 2006
Sendt: 04 Januar 2006 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har netop erhvervet et vidunderligt plasma TV fra Pioneer. Tak for det Pioneer.
Men mit TV3 signal er herefter blevet ekstremt dårligt, nærmest grovgrynet hvis man kan sige det sådan - det skal nævnes, at jeg har TDC kabelTV. Alle øvrige kanaler er som de altid har været.
Mit antennekabel kører direkte i mediereceiveren, så det ikke skal igennem en anden enhed først.
Mit spørgsmål lyder: Kan det være mediereceiveren fra 436XDE der begrænser frekvensområdet netop der hvor TV3 ligger - dette er jo ikke et ukendt fænomen, hvis man fører sit antennekabel igennem en video inden det når frem til TV'et!
Kenneth
Til top Vis kenneth1605's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kenneth1605
hans123
Bruger siden: 18 Marts 2004
Sendt: 04 Januar 2006 kl. 18:17 | IP-adresse registreret
Det er bare TV3 der ikke leverer ordentelige billeder og de bliver ikke bedre ved at bruge selector
Mvh Hans
Panarai
Bruger siden: 04 Januar 2006
Sendt: 04 Januar 2006 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Det er ikke helt rigtigt, jeg har også en Pioneer 436, og mit TV3 står meget fint
jeg bruger en selector, og den har virkeligt forbedret signalet på næsten alle kanaler.
Claus
Til top Vis Panarai's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Panarai
ChristianK
Sendt: 04 Januar 2006 kl. 23:33 | IP-adresse registreret
kenneth1605 skrev:
Hej.
Kenneth
Er dit kabel-TV signal fordelt ud til flere rum? Kabel-TV plejer jo ikke altid lige at sende de bedste billeder, og TDC siger selv at der uden forstærker kun kan fordeles til 2 rum. Så hvis du har flere dåser/stik end den du har til fjernsynet i stuen, skal du nok have en linieforstærker på... Hvis du derimod kun har det ene tv koblet på, må du ringe ind til TDC og få dem til at hæve signalet til din husstand... Vi har før været ude ved kunder hvor der kun er lidt over 60dBuV ved dåsen de har sat op, og det er altså ikke helt nok, hvis man skal fordele ud til 2 rum og samtidig skal tage højde for tab i kabler...
Så jeg vil nok sige at dit signal nok liiige er på grænsen til hvad godt er, og det har så lige ramt et bestemt frekvensområde...
Nu ved jeg ikke hvad frekvens din TV3 ligger på i dit område, men det kunne jo også være at det var en TV2 eller DR1 sender i nærheden, der tilfældigvis lagde på samme frekvens, som så går ind og påvirker?
Dagnæs-Hansen
Sendt: 04 Januar 2006 kl. 23:44 | IP-adresse registreret
Jeg har også købt en Pioneer 436-XDE, men har ingen problemer haft med signalet. Også efter at jeg har fået nyt anlæg og kører antennesignalet gennem min HDD Recorder er der intet problem.
Til top Vis Dagnæs-Hansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dagnæs-Hansen
kenneth1605
Sendt: 05 Januar 2006 kl. 07:11 | IP-adresse registreret
Hej.
Tak for jeres respons. Jeg har kun ført signalet ud til 2 rum, så jeg mener ikke en forstærker er nødvendigt på nuværende tidspunkt.
Jeg har nu fejlmeldt mit problem til TDC, så må vi se om de kan gøre noget ved det!!!!
Mht selector, så venter jeg på næste generation med HDMI-udgang, nogen der ved noget om tidshorisonten?
Kenneth
larl
Bruger siden: 22 Oktober 2003
Sendt: 05 Januar 2006 kl. 07:14 | IP-adresse registreret
TDC siger om et halvt års tid.
  /Lars
