Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 23:11
Emne Emne: dæmpning af lytte rum (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ozzy24
Bruger siden: 09 September 2004
Sendt: 31 December 2005 kl. 15:37 | IP-adresse registreret
hej
jeg var i et bygge marked den anden dag for at kigge lidt på glasvæv/ glasfilt til at tapesere med . der så jeg , at man kan få glasfilt der er 3mm tykt. det  kostede godt nok en halv arm, men kom til at tænke på om det ikke kunne hjælpe lidt mod reflektioner fra en væg. vægen vil jo få en lidt blødere overflade en almindeligt tapet der ikke er ret tykt.
er der nogen der har forsket i det eller noget lignende ????????
mit grej
højt=hjemmebyg (jbl og TAD enheder)
pre amp= copland
effect=hjemmebyg hypex
cdafspiller=wadia 850
Til top Vis ozzy24's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ozzy24
ozzy24
Sendt: 04 Januar 2006 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
hmmm slet ikke nogen der ved noget om det 3mm glasfilt vil have en dæmpende effect på min stue ?
mit grej
pre amp= copland
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 04 Januar 2006 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
hej Oz
1. hvorfor vil du dæmpe?
2. hvis du VIL dæmpe, arbsorberer rigtige (lærreds-) malerier bedre i mellemtoneområdet. Og glasvævet vil næppe have nogen effekt under 2kHz, og det er nok der, du ønsker effekt, ikke?
3. Prøv først at hænge tæpper op, og hør hvordan det ændrer efterklangstiden. Hvis der er gevinst, så overvej nogen (evt. hjemmelavede) tube traps (eller et par polstrede sofaer - bedre!)
4. det glasvæv ser sikkert ud som **** og nedsætter scoremulighederne. Når det så oven i købet er dyrt, og næppe virker, er sagen klar!
ozzy24
Sendt: 05 Januar 2006 kl. 00:33 | IP-adresse registreret
jeg vil dæmpe lidt på grund af jeg har en meget hård akustik lidt ekko agtigt. og det glasfilt er faktisk ret pænt helt glat overflade.
det var egentlig bare en ide jeg lige fik, da jeg så det.  og da min kone ikke er ret vild med hverken gulvtæppe eller stofmøbler tænkte jeg at det måske kunne afhjælpe mit problem.  så ville jeg somend bare lige høre hvad i sagde til den ide eller om der evt. var nogen der havde prøvet det .
mit grej
pre amp= copland
jazzman
Sendt: 05 Januar 2006 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
Jeg har selv samme problem i min stue. Og jeg gider ikke klunkestil, så jeg lider med lang efterklangstid
ozzy24
Sendt: 05 Januar 2006 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
klunkestil*gg*
er lidt spændt på om det virker det filt . tror jeg prøver det . det vil jo gøre at det ikke er så hårde overflader på mine vægge. og skal hen og lave nyt loft i stuen da jeg er ved at ligge et værelse til den. så de profil brædder der er nu kommer ned også et gibs loft op .  derefter skal jeg have noget nyt tæppe halløj og nogle flere billeder , så skal det sgu hjælpe på problemerne.
mit grej
pre amp= copland
jazzman
Sendt: 06 Januar 2006 kl. 09:32 | IP-adresse registreret
Martin Colloms skrev engang om, hvordan han satte absorberende materiale op BAG sine CD-reoler, og det hjalp...alle hjørner skal vendes.
musashi
Bruger siden: 06 Maj 2005
Sendt: 06 Januar 2006 kl. 22:53 | IP-adresse registreret
Hvis det er det produkt som hedder "Problemløseren", så er det jo et fine produkt til dårlige vægge. DU skal dog tænke på, at når du limer det op, grunder et pat gange og maler togangeovenpå det for at få en pæn færdig væg. Ja så er der jo nok ikke så meget blødhed over det mere. Maling mm "suges" jo ind i filten, så umiddelbart tror jeg ikke dert er en god idé. 15 stuebirke nogle tykke tæpper og nogle gode møbler kommer du nok længere med :-) Husk at vande planterne..... så jorden holder sig blød.
Til top Vis musashi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af musashi
ozzy24
Sendt: 06 Januar 2006 kl. 23:23 | IP-adresse registreret
jeg ved heller ikke om det hjælper , men når jeg nu afligevel skal tapesere kan jeg ligeså godt prøve det . selvfølgelig vil filten suge maling til sig , men den vil nok stadig være lidt blødere end en beton væg med almindeligt tapet. men nu må vi se er ved at forske i , at få betrukket mine kun 1 år gamle læder sofaer om , med alkatar istedet. har en kammirat der er saddelmager, så det bliver ikke den vilde udskrivning. det vil forhåbentlig hjælpe en del på mit problem.
mit grej
pre amp= copland
