Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 03:23
Emne Emne: Skrater når jeg skifter nummer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
flechr8
Bruger siden: 20 Januar 2004
Sendt: 28 December 2005 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
Jeg har en billig Kennex DVD afspiller hvorfra jeg kører digitalt ud til en Audio Alchemy 2.0 konverter. Mit problem er bare at der kommer et ordenligt skrat i højttaleren hver gang jeg skifter nummer. Først troede jeg egentlig at det var pga min gammle møg DVD afspiller, og prøvede derfor at tilslutte konverteren til en af min kammeraters CD afspiller af noget nyere dato. Dette løste problemmet, og fik mig derfor til at udskifte min Kennex med en Pioneer DV-868. Men hov...  Jeg har stadig samme problem. Der er åbenbart bare nogle afspillere som ikke mute'er den digitale støj mellem to tracks. Det virker bare mærkeligt.. Det gør jo den coaxiale udgang ubrugelig. Er der nogen derude som ved mere om dette problem og hvilke modeller jeg skal undgå?
Chuck Norris can judge your stereo by its cover
Til top Vis flechr8's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af flechr8
Spencer
Sendt: 28 December 2005 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
Gør den det kun med hjemmebrændte CD'er, eller med alle ?
Hvis den kun gør det med hjemmebrændte, har du sikkert brændt dem med metoden 'track at once' i stedet for det korrekte 'disc at once'.
Med metoden 'disc at once' slukkes laseren ikke imellem numrene når der brændes.
flechr8
Sendt: 28 December 2005 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
Det er med alle slags skiver... Både CD'er, DVD'er og brændte.
Spencer
Sendt: 28 December 2005 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
Så er det afspilleren der har en dårligt designet digitaludgang.
Jeg har selv en DDE V  2.0 magen til din, og den gør det samme med min gamle Akai DVD-afspiller.
Jeg har haft en relæstyret DA/konverter fra Denon, hvor den fik relæerne til at klikke imellem hvert nummer.
Du må have et bedre drev, der ikke laver knas imellem numrene.
Jeg ved ikke om der er konvertere der kan bremse det, uden at slå fra som min Denon gjorde.
Akaien slukker og tænder digitalsignalet imellem hvert nummer, men dog ikke på alle CD'er.
Meget amatøragtigt, må man sige.
Din DVD-afspiller gør sikkert det samme.
flechr8
Sendt: 28 December 2005 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
Ja der er ikke andet for end finde noget andet.. Har du nogle erfaringer med hvor meget kvaliteten af et drev betyder? Og er der rent faktisk forskel DVD og CD afspillere når man kun bruger drevet?
Spencer
Sendt: 28 December 2005 kl. 23:00 | IP-adresse registreret
De lidt tungere CD-afspillere fra Teac, Sony, Pioneer og Denon er alle ret gode.
Vægten siger noget om hvordan drevet er konstrueret, og dæmpet, samt om strømforsyningen er fornuftigt dimensioneret.
Der er et drev jeg selv kunne tænke mig, og det er et Teac VRDS, som spænder CD'en fast i drevet under afspilning. Meget robust, og med en rigtig lav fejlrate og jitter.
Sony og Pioneer har nogle hvor CD'en lægges omvendt på en tung pladetallerken, og også giver bedre aflæsning.
Denons gamle DCD 3560 og 3520 er også rene klassikere, der helt klart er en ny laser værd, når den trænger til at skiftes.
Igen kommer det an på om du leder efter et drev der skal holde i mange år, og give bedre aflæsning end den almindelige hyldevare fra Bilka.
Hvilket budget havde du tænkt dig at bruge på et drev ?
De gode brugte starter ved ca. 1500,- og bliver rigtig gode når de kommer lidt længere op (specielt den gamle Denon DCD 3560 der gerne koster lidt mere).
flechr8
Sendt: 28 December 2005 kl. 23:15 | IP-adresse registreret
Det lyder som nogle spændende forslag..
Hvor meget jeg vil bruge kommer igen an på for meget et drev i sig selv betyder. Men skal nok ikke være alt for gammelt. Jeg prioterer højt at det holder i lang tid hvis jeg har brugt mere end 2000 kr.
Har f.eks. lige set en Teac VRDS-T1 til salg til 2900 kr. Sikkert et solidt designet drev.. Men er laseren ikke ved at være slidt i sådan en gammel sag?
Spencer
Sendt: 28 December 2005 kl. 23:30 | IP-adresse registreret
Jeg kender faktisk ikke levetiden på Teac's lasere.
Sony er måske et godt valg, hvis det gælder langtidsholdbare lasere, men ellers er jeg ikke meget inde i det med levetiden.
Jeg bruger selv et billigt Cambridge Discmagic 1 drev, som kan fås til ca. 1000,- i fin stand.
Det virker perfekt, men har en meget ulogisk fjernbetjening, med helt ens knapper, der er placeret i mystisk rækkefølge.
Men det virker fint, og problemfrit.
flechr8
Sendt: 28 December 2005 kl. 23:33 | IP-adresse registreret
Ok.. Jeg må prøve mig frem
Tak for hjælpen!
Spencer
Sendt: 28 December 2005 kl. 23:53 | IP-adresse registreret
Jeg ved at nogen har brugt en af de lidt dyrere DVD-afspillere fra Pioneer som drev, så det er nok ikke en tosset ting med en DVD-afspiller, blot den duer til det.
Pioneer har jeg et godt forhold til, da jeg har haft en laserdiskafspiller fra Pioneer der holdt i 12 år.
Lad os vide hvad du finder, og hvordan det virker.
