Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 01:49
Emne Emne: Tog låget af min PA-forstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Poul-erik
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 28 December 2005 kl. 01:59 | IP-adresse registreret
Skruede lige låget af min PA-forstærker for bare at se hvordan sådan en er opbygget, jeg blev meget forbavset over at det skulle kunne lade sig gøre at levere de watt med den opbygning.
Selv er jeg ikke tenkniker, men kan se at flere af de 2*200watt´s i 4ohm forstærkere jeg har er kraftigere opbygget end denne ENORME 2*650watt 4ohm´s PA-Forstærker.
Der sidder godt nok en stor ringkerne trafo hvor der står 900w på. og den er født med 2-stk lytter på hver kanal på 10.000mf og på kun 63V, hvordan fanden kan man få 2*650watt ud af det.
skal lige sige at jeg aldrig har spillet på den da den er ny og skal kun bruges til udlejning, men mener at hvis man kan få 2*650w ud af en så lille en forsyning så er jeg forbavset.
Det skal forstå´s sådan at jeg ikke går og ærger mig over at jeg har købt den, for den kostede jo heller ikke penge, 2995,- for en split ny, jeg har før skrevet at jeg også har været ejer af en VP-500 PA-forstærker og den var heller ikke lige bygget til at levere de 2*500w den skulle.
Den jeg har nu er opgivet over hele frekvens området 20-20.000Hz hvor den skulle kunne levere 2*650watt.
Kiggede ikke rigtigt efter der står 900-1300watt på trafoen.
NAD 7600 2*150 watt, + Højtaler Cerwin Vega AL-1000.
Til top Vis Poul-erik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Poul-erik
skruerselv
heltny/cujo
Bruger siden: 05 Juni 2005
Lokalitet: Øerne
Sendt: 28 December 2005 kl. 03:40 | IP-adresse registreret
Jeg vil tro at de 650 Watt for det første er i 4 ohm og en laboratoriemodstand + at det er ved 1 kHz og ved påbegyndende klipning (1% forvrængning)
Jeg vil tro at trafoen leverer ca 2 x 40 Vac (et rent gæt) og at den er opbygget som brokoblet og du derved for højt spændingssving (endnu et gæt)
2 x 40 Vac på trafoen vil give CIRKA (alt efter en masse) 150 til 200 Watt i 8 ohm og 2 af dem brokoblet giver sikkert i nærheden af de 650 Watt du skriver. (Så der er sikker 4 "forstærkere" i den - brokoblet 2 og 2) - En billig måde at få høj effekt på
MEN, 2 x 650 watt VEDVARENDE tror jeg ikke helt på, da du skriver at trafoen er på 900 Watt - 2 x 650 er jo alligevel 1300 og godt nok kan man trække mere på en trafo, kortvarigt, end den er skrevet til, men  ???? Og 2 x 10.000 µF er jo heller ikke det helt store til den effekt.
Hvad er den skrevet til at levere i lavere impedanser ?
Behandler man det digitale signal ordentligt - lyder det analogt.
Sølv de rigtige steder - er guld værd.
Til top Vis skruerselv's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af skruerselv
Tylle
Bruger siden: 15 Maj 2005
Sendt: 28 December 2005 kl. 10:39 | IP-adresse registreret
Kunne vi ikke få et billede af den uden låg på? Er da lidt nysgerrig for at se hvordan den ser ud indeni
It's the Crown that makes you king!
Setup: Crown Studio Reference II, Crown K1, Audiolab 8000C, H/K HD970, Cerwin Vega AT-100, 18" sub
Til top Vis Tylle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tylle
