Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juli 2026 | 05:52
Emne Emne: Magnet-størrelse ??? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
skruerselv
heltny/cujo
Bruger siden: 05 Juni 2005
Lokalitet: Øerne
Sendt: 24 December 2005 kl. 07:08 | IP-adresse registreret
Hej herinde.
M.h.t. magneten på en højttaler, så angives der en enhed der hedder OZ
Er der nogle her der kan forklare mig hvad det er ?
Watt på diverse ting, er jo til at sammenligne - det samme med følsomhed.
Men hvad er OZ for en størrelse ?
Er det magnetens størrelse /-/ Magnetens vægt /-/ Magnetens kraft /-/ eller noget andet ?
Hvis man har en magnet på 100 OZ, er den så dobbelt så kraftig som en magnet på 50 OZ, eller hvordan hænger det sammen ? Eller er en 100 OZ dobbelt så kraftig som én på 75 OZ ?
Ved DB er 3 jo en fordobling (målemæssigt) (9 en hørbar).
Er der nogle der ved hvor mange OZ følgende enheder har, så man kunne sammenligne =
JBL 2242 = ? OZ
Zomax 2242 = ? OZ
Cerwin Vega 18" Stroker = ? OZ
Hvad sker der med OZ, når man sætter en ferritring på magneten ?
Hvad sker der med OZ, når man sætter en jernklods på magneten ?
Spændende at se om nogle ligger inde med stor viden om dette, da jeg synes det er meget interessant.
Behandler man det digitale signal ordentligt - lyder det analogt.
Sølv de rigtige steder - er guld værd.
Til top Vis skruerselv's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af skruerselv
Makrelsalat
Bruger siden: 12 Maj 2005
Sendt: 24 December 2005 kl. 09:13 | IP-adresse registreret
Har set at der på f.eks. deodoranter også er OZ. Derfor tror jeg, at det har noget med rumfanget eller vægten at gøre...
Så jeg hev lige min deodorant* op af toilettasken: *(Giorgio Armani - Acqua Di Gio)
Deodoranten: 3,4 OZ (97,5 g)
Roll-on'en: 2,6 OZ (75 g)
Bodyshampoo: 1,7 OZ (50 ml)
Derefter tog jeg g/ml (disse er samme enhed) og dividerede med OZ-tallet:
Deodoranten: 97,5/3,4 = 28,68g
Roll-on'en: 75/2,6 = 28,85g
Bodyshampoo: 50/1,7 = 29,41ml
- Altså ca. 29 g/ml pr. OZ
Så hvis magneten har 100 OZ, så burde den veje: 29x100 = 2900g = 2,9kg
Nu ved jeg ikke om de tog ting kan sammenlignes, men det var for lige at stille tingene op og så må dem der har en 100 OZ magnet liggende, kunne bekræfte om mine udregninger er rigtige!
Med venlig hilsen
Rasmus
Til top Vis Makrelsalat's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Makrelsalat
Søren P.
Bruger siden: 19 Februar 2005
Sendt: 24 December 2005 kl. 09:20 | IP-adresse registreret
Makralsalat:
Det lyder meget rigtig det hele.
Oz er så vidt jeg ved "bare" en anden form for måleenhed.
Til top Vis Søren P.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Søren P.
Frede1977
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 24 December 2005 kl. 09:22 | IP-adresse registreret
OZ er forkortelse for den amerikanske måleenhed "Ounce".
Det er skam bare en enhed for vægt i tommesystemet... ligesom pounds bare mindre
Den enhed der bruges for volumen er fl. oz. (Fluid Ounce), de to har vist ikke ret meget med hinanden at gøre.
skruerselv
heltny/cujo
Lokalitet: Øerne
Sendt: 24 December 2005 kl. 16:08 | IP-adresse registreret
Ok - men hvad er 100 OZ så ? I f.eks kg
Er der ikke nogle der kender OZ-tallet på de andre enheder ?
Haugaard
Bruger siden: 20 Juli 2005
Sendt: 24 December 2005 kl. 16:50 | IP-adresse registreret
1 oz = 28.349527Gram så 100 Oz = 2,8349etc kg
Se http://www.mathconnect.com/weight.htm hvor du kan konvertere frem ogtilbage så lystigt du vil.
Haugaard
skruerselv
heltny/cujo
Lokalitet: Øerne
Sendt: 25 December 2005 kl. 00:07 | IP-adresse registreret
Haugaard
Ok, fint nok - det undrer mig bare at en enhed med 100 OZ magnet vejer 14 kg, hvis magneten kun er de 2,85 kg af det
Under normale omstændigheder er det jo magneten der klart vejer mest, som enkeltdel  Når vi snakker den slags størrelser.
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 25 December 2005 kl. 00:13 | IP-adresse registreret
Det er kun selve magneten. Polstykket og kurven er jo ikke regnet med. På en stor enhed kan polstykket sagtens være meget tungere end
magneten.
/U.
PS: Til orientering så er en fl. oz (flouid ounce) = 30 ml. svjh
DIY-blog
skruerselv
heltny/cujo
Lokalitet: Øerne
Sendt: 25 December 2005 kl. 00:16 | IP-adresse registreret
Ok, skide godt.
Sendt: 25 December 2005 kl. 01:16 | IP-adresse registreret
Som sagt er OZ blot en vægtangivelse ligesom kilo. Det siger dog ikke noget om magnetens styrke. Materialevalg har større betydning. Alnico magneter er idag dyre men ikke ret store ift. de mere normale ferritmagneter. Af moderne materialetyper er neodymium magneter de klart mest effektive ift. vægt. F.eks benytter Dynaudio neodymium magneter og kan derfor placere hele magneten inden i deres store svingspoler.
skruerselv
heltny/cujo
Lokalitet: Øerne
Sendt: 25 December 2005 kl. 04:30 | IP-adresse registreret
Jamen så er jeg blevet noget klogere.
Og dog = Se her =
18" mobile subwoofer,
Single or Dual voice
coil models
30-200Hz
Single: 1,600 watts
Dual: 800 watts per
voice coil (continuous
unclipped power per
EIA RS-426C)
Single: 4 ohms
Dual: (2) 4 ohms or
(1) 2 ohms or
(1) 8 ohms
96 dB
(1 watt - 1 meter)
3.0"
31 lb, 10 oz
(14.35 kg)
39 lb, 12 oz
(18.03 kg)
16 5/8" (42.2 cm)
8 3/4" (22.2 cm)
12" mobile subwoofer,
coil models
40-200Hz
Single: 1,000 watts
Dual: 500 watts per
unclipped power per
EIA RS-426C)
Single: 4 ohms
Dual: (2) 4 ohms or
(1) 2 ohms or
(1) 8 ohms
92 dB
(1 watt - 1 meter)
3.0"
25 lb, 2 oz
(11.40 kg)
29 lb, 4 oz
(13.27 kg)
11 1/8" (28.13 cm)
4 7/8" (12.38 cm)
jholesen
Sendt: 25 December 2005 kl. 09:22 | IP-adresse registreret
skruerselv skrev:
25 lb, 2 oz
(11.40 kg)
Det betyder bare 25 pounds (der altså forkortes til lb) à ca. 450 gram og 2 ounces à ca. 28 gram hvilket svarer meget godt til den opgivne kilovægt.
"imperial units" systemet er ikke så sammenhængende som det metriske system, hvor 1 ton = 1000 kg = 1.000.000 gram osv. - I stedet er f.eks. 1 pund = 16 ounces så man skriver det som ovenfor fremfor f.eks. 25,125 lb
MVH Jacob
Til top Vis jholesen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jholesen
Spencer
Sendt: 25 December 2005 kl. 09:43 | IP-adresse registreret
@skruerselv
Hvis du bygger dig en sub med Stroker 18, så skal du bare have denne amp til at drive den med:
http://www.musicalfidelity.com/mf/en/Products/kW/kWPowerAmp
Lidt info
Features & Benefits
Massive power. The kW cannot be overdriven or clipped; this means that for the first time you'll be able to hear your system's real dynamic range capability.
Extremely high peak current. No loudspeaker can demand more current than the kW can deliver.
Very low distortion and excellent stability margins. Always delivers extremely clean information with
Dernæst skal du have den bas-booster som CV har lavet til deres bilsubwoofere, som laver et hæv ved 30Hz på enten 5 eller 10dB.  (I filmen 'Apocalypse Now' er der noget spærreild, hvor der er meget energi ved 30Hz. Kan klart anbefales til baselskere.)
Jeg har den box med strømforsyning til, og skal gerne komme forbi med den en dag, hvis du vil prøve den (den er dog ikke til salg).
Magnetstyrken i magnetgabet måles vist i Gauss eller Tesla ?
Hvor kraftig magnetstyrke mon der er i de Stroker-enheder ?
