Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 11:09
Emne Emne: Kef 104.2 eller 105.2 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
MrForce
Bruger siden: 20 Februar 2005
Sendt: 18 December 2005 kl. 22:43 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg kunne godt tænke mig at høre jeres mening om følgende :
Hvilken højttaler lyder bedst kef 104.2 eller 105.2 ?
Højttalerne skal drives af et par Denon POA 6600A monoblokke !
M.v.h.
"MrForce"
Til top Vis MrForce's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MrForce
piobyte
Sendt: 18 December 2005 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
 Jeg har haft 104/2 , det er en letdrevet ht. som er  ohm´sk liniær i 4 ohm det kræver en god effekt.
 Jeg har drevet dem med en Denon  POA 1500 uden problemer, så 6600Abør ikke have problemer.
 Køber du et sæt 104/2 så se efter ophængene på basenhederne de er lavet af skum og vil trænge til renovering inden længe. de nederste basser er særligt udsat , hvorfor ved jeg ikke.
Jeg har set enkelte modeller med B 200 basser med gummiophæng, tror dog ikke det er originalt ?
Model 104/2
Model 104/2 is a classic high output, high sensitivity loudspeaker system with exceptional dynamic capability. Since its launch, this elegant Reference Series loudspeaker has won awards worldwide for technical innovation and acoustic performance - and no wonder. Model 104/2 incorporates KEF Reference Series dual coupled cavity bass loading, an innovative arrangement which improves low frequency performance and reduces distortion while delivering tremendous bass output. Twin chassis-less midrange units effectively eliminate chassis resonance. The very embodiment of all that makes Reference Series so special, Model 104/2 has a performance level way above its size.
Model 104/2 Specifications
Frequency Range 55Hz - 20kHz (+/- 2dB)
Drive Units HF: T33 25mm (1") Impregnated fabric dome
MF: 2 x B110 100mm (5") Doped Bextrene cone
LF: 2 x B200 200mm (8") Paper cone
Crossover Point 150Hz, 3kHz
Nominal Impedance 4 ohms
Characteristic
Sensitivity Level
92dB
Amplifier Requirements 25-200W into 4 ohms
Maximum Output 112dB
Internal Volumes LF 50 litres
MF 3 litres
Net Weight 32kg (70.5lbs)
Dimensions
(H x W x D)
900 x 280 x 415mm
35.5 x 11 x 16
Model 105.2
The ultimate dynamic High Fidelity loudspeaker system.
  • Flat frequency response: 38Hz to 22kHz
  • Three-way system designed for minimum inter-unit time delay
  • Visual indication of optimum listening area
  • Variable system geometry extends choice of listening position
  • Contoured mid and high frequency enclosures reduce coloration off-axis
  • Novel bass loading technique - a KEF development - gives higher efficiency and greater power handling capacity
  • Electronic overload protection S-STOP, protects against overload and fault conditions
  • Peak level indicator warns when amplifier reaches overload limits
  • Pairing of systems guarantees matching of sensitivity and frequency response to within 0.5dB
Model 105.2 Specifications
Dimensions 965 x 415 x 455 mm
Weight (Net) 36 kg/80 lb
Finish Walnut, Teak, Rosewood and Black Ash
Grille Black Grille fabric
Dividing Frequencies 3000 Hz (electrical cut-off slope 18dB/8ve)
Nominal Impedance 8 ohms
System Resonance 58 Hz
Power Ratings Maximum Rated Power - 200 watts
Continuous sisnsoidal input-
20V rms, 20-50hz
rising to 28V rms from 100-500Hz
falling to 20V from 1000-25000 Hz
falling to 7V rms from 4000-20000Hz
Harmonic Distortion 1% THD 100-20,000 Hz relative to 96dB SPL @ 400 Hz 3% THD @
50 Hz
Sensitivity 25 watts into nominal 8 ohms produces 96dB at one metre and 400 Hz in anechoic conditions
Frequency Response a) Nominal Frequency Range - 38-22,000 Hz
b) Specific Frequency Response-+/-2dB 50-20,000 Hz
Amplifier Requirements 25-100 watts into 8 ohms
http://www.piobyte.dk/MSV2
