Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 02:41
Emne Emne: skift af komponenter i riaa (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
wuffer
Sendt: 09 December 2005 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
Jeg har fået lavet mig sådan en bastard rør forforstærker og den er jo vældig fin men desvære halter riaa'en lidt så ville skifte alle komponenterne da jeg ik ved hvor nye de har været..
Regner med at modstandende blir ganske standard 1%
Men er i tvivl med de kondensatore og transistor der skal bruges.
Her er lige listen over delene, har læst et sted at polyester ik sku være så godt i kondensatore...
transistor
bc560B
bc550B
kondensator
180 pF 630v polypropylen
2,2 uF 100v polyester
1 nf 250v polypropylen 2,5 %
6,8 uF 100v polyester
3,3 nf 63v polypropylen 2,5 %
270 pF 63v polypropylen
1 uf 100v polyester
470 pF 630v polypropylen
nogen der ka anbefale noget andet end standart komponenter??
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 09 December 2005 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
Taget fra http://www.capacitors.com/picking_capacitors/pickcap.htm:
    "Up to values of about 10,000 pF, polystyrene is the best all around choice, as it has reasonable size and is readily available in many sizes, with tight tolerances available. Above 10,000 pF, and up to 0.1 u F, it still can be used but is much harder to obtain.
    Above, 0.1- u F polypropylene (or metalized polypropylene) is the dielectric of choice, as it has nearly the same relative qualities of DF and DA as polystyrene. Tight tolerances are available (but will be special order), and you can get capacitors up to 10 u F or more."
Det giver så følgende resultat:
kondensator
180 pF 630v polystyrene
2,2 uF 100v polypropylen
1 nf 250v polystyrene
6,8 uF 100v polypropylen, ellers polyester
3,3 nf 63v polystyrene
270 pF 63v polystyrene
1 uf 100v polypropylen
Men der er nok nogen, der er uenig.
Spørgsmålet er så også, hvad der er plads til, og hvad du har råd til. For ikke at nævne fabrikater. De frekvensbestemmende kondensatorer skal også helst være 1% eller bedre - eller udmåles, gerne sammen med de modstande, du vil bruge. Jo større %, jo større afvigelse fra RIAA-kurven - noget ikke ønskværdigt.
Kondensatorer kan parallelkobles til ønsket værdi. Værdierne lægges bare sammen.
Der findes også bedre transistorer, men for at kunne vurdere bedre, må diagrammet på "bordet".
Og så skriver du rør-forstærker . . . ?     Med transistorer?
MVH, Bo
wuffer
Sendt: 09 December 2005 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
hov ja.. det er en rør hybrid.. billeder af diagram kommer senere
men tak indtil videre
wuffer
Sendt: 09 December 2005 kl. 22:48 | IP-adresse registreret
her er links til diagram til venstre del af riaa og så en komponentplacering...
http://peecee.dk/?id=22217
http://peecee.dk/?id=22218
boholm
Sendt: 10 December 2005 kl. 00:54 | IP-adresse registreret
Så mangler vi bare værdierne på komponenterne.
MVH, Bo
wuffer
Sendt: 10 December 2005 kl. 10:12 | IP-adresse registreret
ja ok... de kommer lige her
transistor
t1-t4  bc560B
t5-t6  bc550B
t7-t8  bc560B
kondensator
c1-c2  180 pF 630v polypropylen
c3-c4 2,2 uF 100v polyester
c5-c6 1 nf 250v polypropylen 2,5 %
c7-c8 6,8 uF 100v polyester
c9-c10 3,3 nf 63v polypropylen 2,5 %
c11-c12 270 pF 63v polypropylen
c13-c14 1 uf 100v polyester
c15-c16 470 pF 630v polypropylen
du må skrive hvis du os vil ha modstandende
boholm
Sendt: 10 December 2005 kl. 12:03 | IP-adresse registreret
Selvfølgelig vil jeg det. Det er jo nogle af dem, der bestemmer arbejdspunktet for ransistorerne.
MVH, Bo
wuffer
Sendt: 10 December 2005 kl. 12:13 | IP-adresse registreret
jamen jamen de kommer her så
R1-R2 2K2
R3-R4 47K0 ELLER 47K5
R5-R8 1M0
R9-R10 22K0
R11-R12 130K0
R13-R14 39K0 ELLER 39K2
R15-R16 75K0
R17-R18 1M0
R19-R20 1K91
R21-R22 39K2
R23-R24 180K0
R25-R28 121R
R29-R30 91R9
R31-R32 22K0
dioderne kommer lige med
1N4048 standardiode
Hurtig
Sendt: 10 December 2005 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
Du kan købe komponenterne hos Århus Radio Lager, http://www.aarhus-radio-lager.dk/
De er BILLIGE, og har alle standard komponenterne hjemme. 1% metalfilmmodstande koster 9øre +moms, hvis man har konto derude. Ellers er prisen nok omkring 25øre.
Bc550B og BC560B vil jeg tro koster under 1 krone, da det er en ganske standard transistor. Det er blot low noise udgaven af en 547/557, som vel er den mest almindelige transistor man kan finde. I øvrigt er de ganske fremragende lydmæssigt. Bedre end mange dyre japanske typer.
Kondensatorerne er no lidt dyrere... Men alt i alt vil jeg tro, at du slipper et stykke under 100 kroner hos Radio Lageret.
boholm
Sendt: 10 December 2005 kl. 14:46 | IP-adresse registreret
Nemlig.
Derudover ser det ud til at være et ganske simpelt og udemærket kredsløb.
MVH, Bo
TUBA
Bruger siden: 20 Februar 2005
Sendt: 10 December 2005 kl. 16:31 | IP-adresse registreret
Tror du måske skulle experimentere med c1/c2 ....de er blot valgt som en gennemsnitsværdi
som der står : træk kabel kapacitet fra pu kapacitet = c1/c2 altså det kræver at man kender begge værdier for at få et korrekt resultat
Mvh TUBA
pre: OVC, The Bastard, Rotel dsp. Amp: The Fisher, Lindsley Hood, Log. CDpl.:Rega, Pioneer. Cass.:Nakamichi. Tt: Thorens. Tuner: Larsen & Høedholt. Sp.: Avance 200 mkII.
Til top Vis TUBA's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af TUBA
wuffer
Sendt: 10 December 2005 kl. 16:43 | IP-adresse registreret
ja den havde jeg lige glemt.. kender ik lige kapaciteten i pu eller kablet... men prøver at få fat i lidt forskellige til c1/c2
