Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 23:09
Emne Emne: Delfilter trimning ved rette temperatur. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
LGrau
Bruger siden: 12 August 2003
Sendt: 19 Oktober 2003 kl. 16:42 | IP-adresse registreret
Under mest rigtig lyd tråden kom vi lidt ind på emnet med problemerne med temperaturstigning i enhedernes svingspoler.
Normalt bliver et delefilter udregnet efter svingspolens modstand som evt. er korrigeret for diverse pukler.
Men problemet er at hvis man spiller højt ændrer arbejdspunktet for filteret sig(fordi modstanden i enheden stiger ved temperaturstigning). og trimningen man har lavet ved måske stuetemperatur passer ikke mere.
Det der vil ske ved en tovejskonstruktion er :
basenheden ville blive afskåret ved en højere frekvens ved varmestigning i svingspolen.
Diskanten vil blive afskåret dybere.
så tilsammen vil det give en hævning af niveauet omkring delefrekvensen. Hvis altså fasen er uforandret(det er den ikke).
Jeg har ikke noget simuleringsprogram hvor jeg kan afprøve hvordan resultatet af temperaturforøgelsen vil indvirke. Men det burde være rimeligt simpelt at afprøve.
Jeg ville bare tage emnet op fordi jeg har ikke hørt om nogen hverken fabrikanter eller selvbyggere som tager højde for problemet.
Mvh Lennart
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 20 Oktober 2003 kl. 19:20 | IP-adresse registreret
I bund og grund har du jo ret, men problemet er jo bare at bestemme hvilken temperatur der er den rigtige. Skal man udregne filteret efter starttemperaturen, efter 1 times drift, efter 2 timers drift osv.
Har du noget overblik over hvor stor temperaturkoeficienten er for den gennemsnitlige svingspoler? Hvis ja, så må det vel kunne lade sig gøre at regne på skidtet.... Og hvad med filterkomponenterne, de har vel også en temperaturkoefficient ? (og det har kabinetplader, lim, gummipakninger, højttalermembraner etc. også)
Og, for at det ikke skal blive til kejserens nye klæder det hele: Kan du høre en forskel?
Hvis jeg skal være helt ærlig så tror at grunden til at ingen gør noget ved det er at det ikke er besværet værd! (men jeg kan selvføgelig tage fejl )
/U.
Peter
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 20 Oktober 2003 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
Til top Vis Peter's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peter
CarrotMan
Sendt: 20 Oktober 2003 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
Jeg mener da heller ikke at det er ligemeget, men bare at ændringen måske er så forholdsvis lille at det ikke er besværet værd at forsøge at kompensere for det. Det bliver jo unægteligt noget nemmere fordi ind BL5 har aktive filtre (=nemmere justering af afskæringsfrekvenser etc. end i passive filtre) og fordi DSP'en sidder der i forvejen....
/U.
LGrau
Sendt: 21 Oktober 2003 kl. 00:31 | IP-adresse registreret
Peter skrev:
Det har ret stor betydning. det er bla. derfor B&O i lab5, måler på enhedens temp. (på t-yoken) og via. DSP'erne kompenserer for de parametre ændring der er opstået pga. ændringe i tempen. Det er jo ikke kun spolen der "ser" anderledes ud. motoren og ophæng (incl. evt olie) har også ændret sig.
så der er bestem ikke ligemeget.
hvis man som amatør skulle gøre noget, skulle man spille ved ens favorit niveau, i X antal timer, og derefter trimmer filter.
Ja jeg vil også mene at man i det mindste burde trimme filteret ved normal driftstemperatur.
Den er selvfølgelig forskellig efter hvilken musik og hvor højt man spiller. Men at bare neglicere effekten synes jeg ikke om.
Jeg tror på at det lydmæssigt giver større forskel end f.eks. at skifte netkabel, digitalkabel o.s.v.
Den letteste måde at slippe om problemet er at lave en aktiv deling. Men hvis man absolut vil lave passivt delefilter kan man mindske effekten ved at bruge effektive enheder så temperaturstigningen ikke er så høj..
Mvh Lennart
LGrau
Sendt: 25 Oktober 2003 kl. 10:01 | IP-adresse registreret
Det er godt at se at B&O tager tingene seriøst og prøver at løse problemer som bare bliver forbigået i stilhed.
Hvordan trimmer hjemmebygerne her deres højtalere ind? sker det mens de er varme?
Jeg har flere gange haft den oplevelse at når man har lyttet på et anlæg i flere timer kan man næsten ikke stoppe igen fordi lyden er så god. Det kan være at det er fordi man har vænnet sig til lyden, alle komponenter i anlægget er varme, eller måske er det fordi højtalerne er varmet op og højtalerne nu spiller som konstruktøren havde påtænkt sig.
Mvh Lennart
