Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 16:30
Emne Emne: Enhed med over 92dB (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 07 December 2005 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Hvilke gode nye enheder findes der på markedet, når SPL skal være mere end 92dB/W.
Nu har jeg ledt efter enheder på nettet, og har ikke fundet nogle som umiddelbart kunne levere mere end 92dB/W, og samtidigt virke som om de var af en god kvalitet, der for søger jeg hjælp hos jer.
Jeg kan da godt afsløre at de skal bruges sammen med rørgrej.
mvh.
Von Hinten
Bruger siden: 23 Januar 2004
Sendt: 07 December 2005 kl. 22:07 | IP-adresse registreret
Prøv thansen
Hvad med denne her?  den ville da se sej ud til rørgrej:
http://www.thansen.dk/product.asp?c=632947152&n=12002664 98&pn=1220712511
Og husk: det er 38L til en sedan
-Hinten
MIT "Hvorforerdetnuligeatjegaldrigkommerafmedmitovertræk" ANLÆG
Til top Vis Von Hinten's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Von Hinten
Gorm
GM Sound
Sendt: 07 December 2005 kl. 22:25 | IP-adresse registreret
Den er for lækker, der må findes andet
mvh.
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 07 December 2005 kl. 22:58 | IP-adresse registreret
Der findes mange muligheder, men husk på at effektivitet altid vil betyde mindre output nedefter - altså rykker du grænsefrekvensen opeter (med mindre du gør højttalerne MEGET store).
Der findes et forum specielt for dem (os) der bygger højeffektive højttalere, og i den sammenhæng er 92dB bare "normalt". Se her:
http://www.audioasylum.com/forums/HUG/bbs.html
En god kombination er mellemtone og diskant med høj effektivitet kombineret med en aktiv bas og elektronisk deling. Ofte skal man over i PA lejren eller prof. enheder fra. f.eks. JBL, PHL, Precision Dynamics og lignende.
En anden muligheder er parallelkobling (til 4 ohm) af 2 gode 6,5" enheder. Anvender du f.eks. mere normale Peerless, Scan Speak eller lignende kan du lægge 6 dB til (dog kun 3 dB med en rørforstærker).
Kig evt. også ind på min side og se mit system - 102dB/1W
Jan Nielsen
LAST
Sendt: 07 December 2005 kl. 23:12 | IP-adresse registreret
Hej Gorm
Et foreslag på en super god mellemtone-enhed kunne være Focal Audiom Utopia 6W. Den giver hele 96dB (2,8V/1m). Eller hvad med dem her: http://www.bd-design.nl/contents/en-uk/d81.html (15" - 100dB/16ohm)
Hilsen LAST
http://www.volbeat.dk
http://www.nationupnorth.com
Til top Vis LAST's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LAST Besøg LAST's Websted
syncroniq
Bruger siden: 10 Maj 2003
Sendt: 08 December 2005 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
Hey,
Husk at SPL ændre sig når du putter den i et kabinet.
n0 = 9.64*10^(-10)*Fs^3*Vas/Qes
SPL = 112 + 10*LOG(n0)
piobyte
Sendt: 08 December 2005 kl. 14:29 | IP-adresse registreret
Von Hinten skrev:
Prøv thansen
-Hinten
 Ved du om den måske findes til en Toyota ( Bordeauxmetallic) uden bagrudesvisker svasker
http://www.piobyte.dk/MSV2
piobyte
Sendt: 08 December 2005 kl. 14:32 | IP-adresse registreret
 Prøv her , fine danske enheder fra Skaaning
http://www.audiotechnology.dk
Flexunits 12 B 77 25 10
Effective Cone Area 515   Cm2
Nominal Impedance 8
W
Resonance Frequence 25 Hz
Equivalent Air Volume 250 Ltrs.
Mecanical Q Factor 2.5
Electrical Q Factor 0.34
Total Q Factor 0.3
Acceleration Factor 203
Nominal Power Handling 250 W
Efficiency 92 dB
Frequency response 28-1800 Hz
DC resistance 5.4 W
Compliance 0.6733 mm/Nm
Mechanical res. 3.782
VC inductance 0.76 mH
Moving mass 60.20 g
Force factor 12.24
Linear excursion (x-max) 8.6 mm
Max. excursion (P-P) 48 mm
Frequency response
mollecon
Sendt: 12 December 2005 kl. 04:50 | IP-adresse registreret
Typiske hifi enheder har en langt lavere følsomhed end 92dB. Prøv Janils link.
