Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 16:28
Emne Emne: Rørforstærker+hjemmelavet heil-air (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Glowing-Tube
Lukket konto efter ønske fra bruger!
Bruger siden: 26 November 2005
Sendt: 28 November 2005 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
Her er så lige et lidt anderledes anlæg. Jeg har igennem mange år lavet mange forskellige rør forstærkere, lige fra små Triode samt OTL til heftige Pentode rør sluttrin på 100 watt. den afbillede rør-slæde er på 32 watt i 8 ohm, den benytter 6c33c-b triode rør i udgangen, samt de almindelige småsignal  trioder ecc82/81, e182cc samt tre stabilisator rør af typen OB2 rør ialt 14 stk. Egentligt ville jeg have lavet den på omkring de 100 watt, da jeg havde lavet et diagram i Circuit Maker hvor driver delen var i stand til at levere et sving på 320 volt spids-spids, hvilket kræves, da 6c33c-b rørene ved en anodespændning på 320 volt kræver en bias forspænding på –150volt.
Inden jeg var begyndt at bygge rørslæden fandt jeg et par gamle ubrugte 10 tommer Tonsil basenheder fra 1980, de har tekstil kantophæng som holder evigt, Fs 35Hz  Qts 0,36 følsomhed 94 dB  Mms 21 gram så der var udsigt til et effektivt højtalersystem, derfor blev rør-slæden kun på 32 watt.  Men så var der lige det problem at finde en diskant der kunne følge med ved 1500Hz hvor jeg ville ligge delfrekvensen. Efter lang tids søgen fandt jeg ud af at Heil-air transformer diskanten havde en følsomhed på omkring 98dB, dog var der lige det med prisen 580 Euro pr stk. det var sgu lige i overkanten så, jeg besluttede at lave dem selv, hvilket ikke var så svært.
Som tuner og forforstærker har jeg en McIntosh MX 110 tube tuner fra 1967 i mint condition, jeg er den anden ejer af denne skønne ting, som jeg aldrig vil skille mig af med.
MVH Torben
Ps: Har du nogle rør du ikke er sikker på virker, kan jeg teste dem på min tube-tester.
Min hjemmebyggede Otl rør-slæde på 20 watt
Lækker hjemmebygget Klasse A forstærker på 30 watt, jeg lavede den for 10 år siden
Her et project som jeg ikke har prøvet endnu, en rørforforstærker riaa, tonekontrol samt linjetrin alle trin benytter srpp kobling
Til top Vis Glowing-Tube's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Glowing-Tube
Spencer
Sendt: 28 November 2005 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
Det ser bare rigtigt flot ud !
Hvordan adskiller din diskant sig fra en alm. bånddiskant ?
Er det noget med nogle åg, der går meget tæt på båndet ?
Heil har vist nogle trekantede åg der fokuserer magnetfeltet.
Hvordan lyder det så ?
Analogical
Bruger siden: 15 November 2005
Sendt: 28 November 2005 kl. 22:05 | IP-adresse registreret
Tube-freak.
Er nysgerrig:  hvilket 12    AX7 rør foretrækker du?
Til top Vis Analogical's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Analogical
Glowing-Tube
Sendt: 28 November 2005 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
Hej Spencer
Det lyder kanon godt, faktisk lidt bedre end de orginale, som virker lidt som et horn, da de er lavet som et X hvor for og bagside balaster membranen ens, jeg har dog lavet dem på en anden måde. da det var lettere for min kammerat at skære jernet ud.
Man kan ikke sige de er som bånddiskanter, da membranen er foldet som en harmonika der presser luften ud i stedet for st skubbe til den, arealet i Heil'en svare ca. til en 8 tommer bas hvis jeg folder den ud.
Hilsen Torben
Glowing-Tube
Sendt: 28 November 2005 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
Hej Analogical
Jeg foretrækker gamle NOS rør ikke noget med de nye tilkommere, kun Philips Miniwatt Valvo Siemens, Mullard osv.
nhj4
Sendt: 28 November 2005 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Hej der !
Velkommen til, jeg kan se at du hygger dig med rør og andre ting, et spændene setup du har
Analogical
Sendt: 28 November 2005 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
Tube-freak skrev:
Hej Analogical
Jeg bruger selv mullard nos...men overvejer at tilkøbe et GT12ax7/ mullard .da disse koster ca. 300 kr....vil det være rart om du havde en mening herom
Knud98
Bruger siden: 14 Februar 2004
Sendt: 28 November 2005 kl. 23:41 | IP-adresse registreret
Faldt lidt over dette billede, da jeg søgte mere information om Oscar Heil. Dine ser nu noget pænere ud.
Audiovector bruger samme princip i deres topmodeller. Omend deres er noget mindre end din!
Til top Vis Knud98's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Knud98
Ahania
Bruger siden: 13 Oktober 2004
Sendt: 29 November 2005 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
Sikke et lækkert retro anlæg du har der. Det må helt sikkert spille som en drøm!
Men høre du kun radio????? Sådan et anlæg fortjener da en pladespiller.
70ér sound
Tannoy Gold/Tannoy ST 100. Micro-Seiki RX2000/Mørch DP-6/ ATOC9ML/II. Slim/X-can v3 PSU/DAC/buffer. Audio-Classic SE.
Til top Vis Ahania's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ahania
Glowing-Tube
Sendt: 29 November 2005 kl. 11:02 | IP-adresse registreret
Hej Ahania
Jo jeg har både pladespiller cd samt en fin kasettebåndoptager, faktisk lyder den rigtig godt.
Hilsen Torben
Fournais
Bruger siden: 04 Januar 2004
Sendt: 29 November 2005 kl. 11:13 | IP-adresse registreret
Ser meget spændende ud. Drømmer selv om en dag at eje en ordentlig rørslæde
Nu ved jeg ikke ret meget om det tekniske i sådan en heil diskant, men hvis den spiller ligesom Audiovectors heil-diskanter så er du en heldig mand. Magen til ren, luftig og dynamisk gengivelse skal man lede længe efter!
Tyske Elac bruger også heil diskanter så vidt jeg har set på billeder?
"If music is the fruit of love, give me access."
William H. Shakespeare.
Mit stereo
Til top Vis Fournais's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fournais Besøg Fournais's Websted
Spencer
Sendt: 29 November 2005 kl. 11:25 | IP-adresse registreret
Har du en illustration så men kan se hvordan membranen er foldet ?
Jeg syntes at det er lidt svært at forestille sig det.
Glowing-Tube
Sendt: 29 November 2005 kl. 11:40 | IP-adresse registreret
Hej Spencer
Her er et billed som viser membranen ufoldet som foldet, håber du kan se fidusen.
Hilsen Torben
Novisad
Dobb.profil Sonic
Bruger siden: 22 April 2005
Sendt: 29 November 2005 kl. 11:41 | IP-adresse registreret
Hej Tube Freak jeg er meget nysgerrig hvordan er lyden på din Rørforstærker og hvilken type Rør bruger du..
Novisad
Glowing-Tube
Sendt: 29 November 2005 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
Hej Novisad
Lyden er det bedste man kan forestille sig, derom hersker ingen tvivl. Allle rør er gængse rør 2 stk. ecc81 4 stk. e182cc 3stk OB2 4 stk. 6c33c-b og endelig 1 stk 6021 som indgangsrør.
Hilsen Torben
Novisad
Dobb.profil Sonic
Sendt: 29 November 2005 kl. 11:54 | IP-adresse registreret
Hej Tube freack ok det lyder som en seriøs forstærker, og en del der skal til, er det dyrt at skifte ud ..
Novisad
Spencer
Sendt: 29 November 2005 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
Tube-freak skrev:
Hej Spencer
Hilsen Torben
Så sendes musiksignelet skiftevis opad og nedad på membranen, og vil vel modvirke sig selv ?
Det er det jeg syntes er lidt mystisk, og svært at forstå pricippet i.
På magnestater er der jo rækker af magneter, med omvendt polarietet for hver ny række.
Her er der ikke en række magneter for hver bane i membranen.
Glowing-Tube
Sendt: 29 November 2005 kl. 12:04 | IP-adresse registreret
Hej Novisad
Hvis man ellers forstår at konstruere en ordentlig rørforstærker, der ikke hænger med de fem ben i graven allerede fra starten så skal du ikke skifte rør de første ti år. Jeg har set mange tilfælde af for dårligt konstruerede rør-slæder, enda fra kendte mærker som er kommet til siden, de gamle blev lavet såsom McIntosh, Marantz, Fischer osv, dem er der ikke problemer med, medmindre man skifter rør  til Svetlana JJ Sovtek, og alle de ringe Kineser efterligninger, der er kun et der dur brug NOS rør fra kendte mærker som Mullard Valvo Siemens Telefunken miniwatt, Philips osv.
Hilsen Torben
Macwerk
Sendt: 29 November 2005 kl. 12:26 | IP-adresse registreret
 tubefreak
@Spencer:
Stig skrev:
Her er en komplet byggebeskrivelse til en Heil-klon:
http://mywebpages.comcast.net/neilandbarbaradavis/DIYHeil/DI YHeil.htm
Og en komplet gennemgang af virkemåden og principper (AES paper):
http://mywebpages.comcast.net/neilandbarbaradavis/DIYHeil/AR T.pdf
/Stig
Andre skrev:
Heil patent:
http://l2.espacenet.com/espacenet/viewer?PN=CA979113&CY= dk&LG=dk&DB=EPD
MVH
Til top Vis Macwerk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Macwerk
piobyte
Sendt: 29 November 2005 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
Det er helt vildt som jeg beundrer sådan nogen som dig og andre der har evnen til at frembringe så flotte ting, stor respekt og dyb misundelse herfra
http://www.piobyte.dk/MSV2
Side af 3 Næste >>
