Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 23:01
Emne Emne: Fra lydkort til effektforstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
sn1009
Bruger siden: 02 Juni 2005
Sendt: 23 November 2005 kl. 23:04 | IP-adresse registreret
Er det muligt at forbinde de analoge udgange på mit lydkort (Audiotrak Prodigy 7.1LT) direkte til en effektforstærker eller skal det igennem en forforstærker?
Jeg kører med ASIO for at få bit perfect playback og har læst et sted at det er bedst at have master volume på max. Hvis dette er tilfældet kommer jeg selvfølgelig til at mangle en volumenkontrol..
Hvis ikke master volume nødvendigvis skal stå på max er det jo muligt at styre lydniveauet fra computeren og derfor burde det vel reelt set ikke være nødvendigt med en forforstærker.
Det virker lidt som fråds at investere i en forforstærker bare for at have en volumenkontrol..
Some of the most successful relationships are based on lies and deceit. Since that's where they usually end up anyway, it's a logical place to start.
Til top Vis sn1009's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sn1009
Fenris
Bruger siden: 10 August 2005
Sendt: 23 November 2005 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
Umiddelbart vil jeg mene at du har ret i at forforstærkeren er unødvendig da dit lydkort jo allerede har afkodet signalet.
Til top Vis Fenris's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fenris
powda
Bruger siden: 28 November 2004
Sendt: 23 November 2005 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
det kan du godt, men HUSK for alt i verden at skrue ned, inden du tænder noget som helst...
AnanaZz
Til top Vis powda's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af powda
sn1009
Sendt: 23 November 2005 kl. 23:43 | IP-adresse registreret
Hvad med signal amplituderne? Vil max volume fra lydkortet være tilstrækkeligt til at spille højt?
Et løst begreb men der er vel en standard indenfor dette område som forforstærkere skal overholde for at sikre at de efterfølgende effektblokke kan udnyttes fuldt ud.
skruerselv
heltny/cujo
Bruger siden: 05 Juni 2005
Lokalitet: Øerne
Sendt: 23 November 2005 kl. 23:50 | IP-adresse registreret
Husk i ALLE tilfælde at slukke for begge, når du sammenkobler det - og med slukke mener jeg NETSTIKKET ud af computeren og slukke for forstærkeren, da der ellers er spænding på strømforsygningen.
0 burde være 0, men mht computere er der MANGE volt forskel på 0 (nul) på computeren og på nul på forstærkeren - - - resultatet kan være et afbrændt indgangskredsløb på forstærkeren - det er set utallige gange.
Til top Vis skruerselv's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af skruerselv
sn1009
Sendt: 24 November 2005 kl. 00:28 | IP-adresse registreret
Så det er altså nummer 1 at have en forforstærker imellem.
Det virker bare lidt tåbeligt at have en forforstærker med 4-8 sæt indgange til at stå når man kun anvender den ene...
Fenris
Sendt: 24 November 2005 kl. 01:24 | IP-adresse registreret
Hmm, jeg tror at du har misforstået hvad Skuerselv mente hvis du vil vælge en forforstærker alene pga af det!
Han siger at når du sætter signal kablerne til henholdsvis computeren og effektforstærkeren så skal du søger for at computeren ikke er i tilslutning med strømudtaget (stikkontakten). Problemet med at hive strømstikket ud berettiger vel ikke omkostningen ved en forforstærker! Det er jo trods alt kun en gang du skal gøre dette (medmindre du meget ofte flytter rundt på dit anlæg).
sn1009
Sendt: 24 November 2005 kl. 11:39 | IP-adresse registreret
Ja det gjorde jeg så. Så er det eneste problem jeg lige kan få øje på så det med signal amplituderne.
Vil den maksimale signal amplitude på udgangen af lydkortet være tilstrækkeligt til at spille "højt".
..og er det iorden at bruge master volumen til at regulere lydniveauet?
Som jeg skriver tidligere har jeg læst at det er bedst at holde master volumen på max for at få den bedste lydkvalitet - men holder det vand?
Hapsdog
Bruger siden: 30 August 2005
Sendt: 24 November 2005 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
Hej SN1009
Jeg vil helst ikke lyde som min far eller læreren fra teknisk skole, hvis du kan forestille dig ham - men hvis det lyder rigtigt er det OK. Wink
Ørerne er et meget fint måleinstrument som kan afsløre den mindste mislyd. Det understøttes bare ikke altid af Hi-Fi sælgerne - så fik de jo aldrig solgt noget.Cry Det er din opstilling et glimrende bevis på. Smile
Du kan godt stole på dine ører, det svære består i at finde det rigtige musik at teste med. Wink
Det er til gengæld noget helt andet med afbrændingene, der er almindelige forstærkere nemmere.Ouch
Til top Vis Hapsdog's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hapsdog
sn1009
Sendt: 24 November 2005 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
Hvad mener du med det?
Brian321
Bruger siden: 03 November 2005
Sendt: 25 November 2005 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
Jeg kører selv med et eksternt lydkort direkte i min effektforstærker - og signalet er rigeligt stærkt, og der er intet at udsætte på kvaliteten. Jeg har dog en variabel indgang på forstærkeren som jeg anvender med volumen sat PÆNT højt.
Vær dog forsigtig, specielt hvis du har en mikrofon sat til, da opdatering af drivere etc. ofte smadrer dine indstillinger, hvilket i mit tilfælde betød 100% volumen samt at mic-in blev flettet med ud i line-out, der så gav mig et mindre hjerteanfald samt ører der faldt af, da windows startede op med det mest sindssyge feedback lydshow til dato.
Til top Vis Brian321's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Brian321
syska
Bruger siden: 10 Juli 2003
Sendt: 28 November 2005 kl. 14:05 | IP-adresse registreret
Det lyder da spændende :-)
Som Brian321 skriver, ville det nok også være det jeg frygter mest da nogle programmer har en tendens til at skue helt op for mastervolume.... PowerDVD og andre i den slags har flere gange skramt mig fra vid og sans, og lavet huller i taget.... selvom jeg stadig kører gennem pre-amp.... Men jeg har variable volume på min effekt....
Men Brian321, hvad for et lydkort bruger du? Synes min hjerne har svært ved at regne ud hvordan de får signalet over hvis du foreks. har 7.1 lyd? sub? front, side, bag, center? hvordan kobles det hele sammen hvis man springer sin pre-amp over....? For synes kun der befinder sig små fimsede mini-jack stik på de fleste lydkort oppe i 2-3k klassen.....
// ouT
Til top Vis syska's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af syska Besøg syska's Websted
Brian321
Sendt: 28 November 2005 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
Ja, der er 4  "fimsede" mini-jack stick til hhv. front, mid, rear og center+sub. Jeg kører kun 4 kanals og bruger 2 stereo effekt forstærkere.
syska
Sendt: 28 November 2005 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Okay, dvs at man faktisk skal have fat i nogle udemærke Minijack2Phono stik, for selvf at få den bedste lyd?
Dvs at delefrekvens, gain, phase, og de andre ting kan stilles på computeren? hvis man bare har en alm Stereo Effekt? og måske en passive sub med en mono effekt amp?
Skal nok mest bruge mest til Stereo lige nu, måske med en Sub, men man ved aldrig om der kommer SS....
Du havde også variable Effekt blokke eller? hvordan håndtere du programmer der nogen gange bare selv har lyst til at skrue op for din master volume?
// ouT
sn1009
Sendt: 28 November 2005 kl. 17:16 | IP-adresse registreret
Ja det er korrekt. Jeg skal selv have bestilt nogen og regner med at bruge qtel.dk. Så kan du få dem i den længde du ønsker og selvfølgelig i en god kvalitet.
Alternativt kan du lodde den ene ende af kablet direkte på printet eller hvis lydudgangene er ført ud i pinheadere som på Prodigy 7.1LT kortet kan du lodde på dem. Se evt. denne tråd.
Det afhænger af dit lydkort. M-audio revolution 7.1 har driver indbygget bass management.
Prodigy 7.1LT har ikke, men der skulle komme en driver update engang ude i fremtiden som gør det muligt at justere det i kontrol panelet. Der er også lovet NSP understøttelse til Prodigy 7.1LT men sidst jeg tjekkede var det ikke understøttet. Det skulle vist komme til Januar men jeg tvivler..
NSP gør det muligt at afvikle VST plugins som f.eks. bass management og rum korrektion.[/QUOTE]
syska
Sendt: 28 November 2005 kl. 18:51 | IP-adresse registreret
Ja, det lyder fornemt, jeg vil da bestemt udersøge hvad der er af muligheder, men er da kommet nærmere min sag :-)
Well, det med bass management kunne være fedt... at kunne styre det på en "rigtig" måde, i stedet for for.eks winamp's EQ, den synes jeg virker dårligt, men måske det bare er mig....
Jeg vil i hvert fald vende tilbage hvis jeg selv får flere nye ideer, lydkort der kunne være gode...
// ouT
sn1009
Sendt: 28 November 2005 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
Hvis du vil køre bit-perfect playback er winamp equalizeren også udelukket..
Hvis du får fat i et lydkort som understøtter ASIO og bruger winamp som afspiller skal du bruge et ASIO plugin. Det kan du læse mere om her.
Desuden skal du bruge et plugin til at afspille dine lossless musik filer. De mest almindelige er ape og flac. Jeg bruger selv ape pga. en bedre komprimering.
Der er skrevet mange sider om dette allerede på forumet så det er bare at bruge søgefunktionen..
syska
Sendt: 28 November 2005 kl. 23:20 | IP-adresse registreret
Vil jeg prøve.... har også andre gøre mål lige for tiden... :-)
// ouT
