Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juni 2026 | 13:17
Emne Emne: Kan denne enhed reddes ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kim B
Bruger siden: 13 Januar 2005
Sendt: 20 November 2005 kl. 23:12 | IP-adresse registreret
Min højtaler faldt på gulvet og magneten på en af enhederne faldt af. Hvilken funktion har sådan en magnet og hvordan er den fastgjort på enheden ?
Kan jeg bare lime den på igen ? Nedenfor er et billede af enheden og magnet.
Kim
Til top Vis Kim B's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kim B
Fremmede
Lukket efter ønske fra bruger
Bruger siden: 07 Oktober 2004
Sendt: 20 November 2005 kl. 23:28 | IP-adresse registreret
Hej!
Det var godt nok uheldigt. Om det kan reddes. Kan det laves? Jeg tror ikke det er anstregelserne værd! Jeg tror du må ud og kigge efter en ny enhed. Det er billigere end at lave den gamle. spolen er den aktive del af højttaleren. Spolen er ophængt i et magnetfelt og når spolen får et signal fra forstærkeren vil den bevæge sig og dermed udsende lyd.  Alt dette skal foregå præcist, så derfor er det nok slut med din enhed, desværre!
Til top Vis Fremmede's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fremmede
finn52
Bruger siden: 29 April 2004
Sendt: 21 November 2005 kl. 15:38 | IP-adresse registreret
Så vidt jeg kan se på billedet, rager svingspolen ikke op over den del af magneten der er tilbage på enheden. Hvis jeg har ret, kan du roligt lime magneten på igen. HVIS svingspolen rager op, skal du være meget forsigtig, med at få placeret magneten korrekt. Når du har limet magneten på, så prøv at trykke forsigtigt midt på membranen, så kan du let høre / mærke om svingspolen skraber på. Prøv det, inden du køber en ny enhed.
Spencer
Sendt: 21 November 2005 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
Hvis svingspolen ser fin ud, og ikke er skadet af faldet, burde du i princippet 'bare' kunne lime magneten på igen.
Spolen skal være centreret så godt som muligt, og må ikke skrabe på.
Hvis du har en tone med dyb frekvens sluttet til enheden, kan du let høre om den skraber på.
Så kan du rette den til, inden limen er tør.
Der er nogle toner her, som muligvis kan bruges til formålet:
http://www.frequence.dk/sites/toner.htm
Find en af de dybe, som du ved at højttaleren kan gengive når den virker.
Det er let nok, da du stadig har den anden højttaler til at teste med.
Granholm
Bruger siden: 05 August 2003
Sendt: 21 November 2005 kl. 16:44 | IP-adresse registreret
Ellers kan du sende den hertil: http://www.basrep.dk/
Om det koster mere end de er værd?? Jeg har engang fået lavet en 12" Celestion G12H Højtaler hvor der var tabt et bind fra Gyldendals leksikon ned i enheden imens den lå på gulvet. Det kostede ca. 400 for ny membran og bølge, men det var et andet firma jeg desværre ikke kan huske hvad hed :o(
Kim B
Sendt: 21 November 2005 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
Takker for de rigtig gode råd og ideer, dem er jeg meget glad for.
Jeg prøvede at se hvordan den kunne samles igen og pludselig sad den så fast at jeg ikke kunne skille den ad igen. Den virker, men jeg syntes det er svært at vurdere om den skraber på. Enheden kan jeg ikke trykke på da det er en lille diskant ? og føler at jeg trykker hul hvis jeg trykker for meget på den.  Senere skal jeg prøve at lege lidt mere med lyden, men syntes at det er svært da det er en diskant som sidder lige overfor en større enhed.
Enheden er fra en Jamo surround 200 dipol højtaler og vil godt undersøge hvad en ny enhed koster. Hvor køber man sådanne originalenheder ? På bagsiden af enheden står der Jamo 20132 så det vil jeg tro at enheden hedder.
Hilsen
Kim
