Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 08:52
Emne Emne: Erfaringer med silverstone til HTPC (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
P. Holm
Bruger siden: 12 Februar 2005
Sendt: 19 November 2005 kl. 13:48 | IP-adresse registreret
Nu har jeg efterhånden fundet alle de forskellige dele til min kommende HTPC, men vil høre hvad folk har at sige om silverstones kabinetter.
Jeg har kigget på Silverstone LC10 kabinettet, som jeg vil kombinere med en støjsvag PSU til omkring 500 kroner. Ud over det vil jeg montere en støjsvag 92mm køler i frontet (istedet for den standard 80 mm) og nøjes med en enkelt 60mm på bagsiden (lige bagved processoren).
Men kan kabinettet suge alt det luft ind uden irriterende "suse" lyde?
Det er super vigtigt at den kommer til at sige så lidt som overhovedet muligt (WAF ), og jeg har derfor forsøgt at støvsuge markedet for de mest støjsvage dele (set ift. pris/støj).
Jeg er endt på følgende dele:
Asus A8N-VM CSM (m. onboard grafik nvidia 6150 - MCE godkendt og understøtter cool 'n quiet)
AMD Athlon 3000+ (venice core)
512 eller 1024 MB PC-3200 ram
Hauppauge PVR-500 MCE tv-kort
Samsung spinpoint 250 GB harddisk (fundet vha www.silentpcreview.com)
PSU og ekstra kølere finder jeg vha diverse test/reviews.
Som man måske kan se skal den ikke løbe hurtigt, bare være forholdsvis støjsvag (til prisen), og kunne køre MCE, meedio eller mediaportal tilfredsstillende.
Nogen indvindinger mod ovenstående, og specielt kabinettet???
Til top Vis P. Holm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af P. Holm
Jokerman
Bruger siden: 01 Marts 2005
Sendt: 19 November 2005 kl. 14:08 | IP-adresse registreret
Jeg har selv haft det kabinet, og var meget tilfreds. som du også kan læse i forskellige anmeldelser, så er der tale om et yderst gedignt og solidt kabinet.
Jeg er af den overbevisning at det absolut er pengene værd.
Dog fjernede jeg de 3 blæsere, og kørte med en støjsvag psu, samtidig med en stor 120mm på cpuen.
Den sagde ikke et kvæk. Kun fra disken :/
Men jeg kan ikke forstå hvorfor du vil sætte ekstra/andre kølere i. Jeg fandt det ihvertfald ikke nødvendigt.
Og den venice er jo kendt for at køre relativt kølig. Så for mig ser det ikke ud til at være nødvendigt.
mere en kilde til gene, end til noget andet.
/Mikael
---> Lige børn leger bedst..
Mit Stereo Setup
Til top Vis Jokerman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jokerman
P. Holm
Sendt: 19 November 2005 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
/Mikael
Ok, det lyder da helt vild lækkert hvis man kan undgå de blæsere! Hvilken cpu køler havde du på din cpu, og var det også en venice du havde?
Hvad lød resten af dit setup på, bare så man har lidt at sammenligne med mht varmeudvikling?
Henrik4223
Bruger siden: 02 Marts 2005
Sendt: 13 December 2005 kl. 13:06 | IP-adresse registreret
Jeg har også et silverstone kabinet (LC03) til min MCE og jeg er meget tilfreds med det. Jeg har også den HD du omtaler, og jeg synes den er meget støjsvag - dog bør den sættes op i gummi el. lign. da den kan sige lidt når den skriver. Min strømforsyning er Chill's 400 Watt med 120mm blæser - Den er jeg knap så tilfreds med (på trods af gode anmeldelser). Min erfaring er, at strømforsyningen frembringer den lyd jeg tydligst kan høre (susen), men computeren er dog meget lydsvag, og jeg tvivler MEGET på at din kone vil lægge mærke til det  Jeg har ikke yderligere kølere i, og har fjernet de standard 60 mm - det er ikke nødvendigt, og de larmer jo en del.
Jeg ville prøve med en 120 mm strømforsyning, og så vente og se om temperature ikke holder sig under det du vil acceptere (computere kan jo operere i forholdsvist varme omgivelser)...og så er der selvfølgelgig dem der vil sige: jammen, HD kan holde længere når de ikke bliver for varme - og JA det kan de, men du har sandsynlighvis skiftet dem ud lang tid inden de går i stykker under alle omstændigheder
Til top Vis Henrik4223's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Henrik4223
Henrik4223
Sendt: 13 December 2005 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
Har forresten også en 120 mm på cpukøleren, og jeg er emget enig med Jokerman- den siger ikke en lyd.
Ellov
Bruger siden: 22 September 2005
Sendt: 13 December 2005 kl. 14:23 | IP-adresse registreret
Har en LC10M og er meget tilfreds på trods af størrelsen. God kvali, men de originale blæsere laremde ligesom hos Jokerman.
Kører nu med en papst 80 mm i front og bag, samt cpukøler og psu køler og dener meget stille.
Et godt køb.
Til top Vis Ellov's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ellov
Jokerman
Sendt: 13 December 2005 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
brugte en semi diy cpu køler .-) en kobber profil, monteret med en low noise 120mm på.
Nej men har prøvet med en sempron 2600+ og en xp1700+.. så en venice skulle helt sikkert ikke være noget problem.
/Mikael
Mit Stereo Setup
mikkelp
Bruger siden: 13 Maj 2003
Sendt: 16 December 2005 kl. 10:08 | IP-adresse registreret
Har samme kabinet, dog ville jeg købe et andet hvis jeg idag skulle købe. Grunden er at jeg i sommers ikke kunne holde en god temperatur. Min computer gik ned konstant. Jeg var nødt til at sætte en 80mm pabst blæser i fronten, hvilket jo gør at den larmer en hel del mere. Har selv Zallmann 7700 CU og Chill's 400W strømforsyning og for min smag larmer det hele mere end en standard Dell computer...
Der er også kun 60mm blæser bagtil hvilket er for lidt (dem bruger jeg dog ikke). Køb et kabinet der kun bruger 120mm for og bag og som samtidig har små lufthuller opad i kabinettet sådan at varm luft kan strøme ud af kabinettet - bedste løsning!
Til top Vis mikkelp's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mikkelp
flaz
Bruger siden: 12 Juni 2003
Sendt: 16 December 2005 kl. 10:39 | IP-adresse registreret
Er et onboard grafikkort nok? - har absolut ingen erfaringer med HTPC, så spørger af ren nysgerrighed (håber det er ok - ellers sletter jeg gerne mit indlæg igen).
Til top Vis flaz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af flaz
zuluDK
Bruger siden: 13 Marts 2005
Sendt: 16 December 2005 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
Hvis det er et onboard grafikkort som det der sidder i Nvidias NForce430 MCP 6150 chipset så er det lige så godt til HTPC brug som et seperat Geforce 6600GT.
Læs mere om det her:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=29309&KW=61 50
flaz
Sendt: 16 December 2005 kl. 23:58 | IP-adresse registreret
Tak for linket zuluDK - blev ikke meget klogere af HTPC. Må lige læse nærmere om det
