Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 02:28
Emne Emne: DIY D 7SUB! (: (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 9
Makrelsalat
Bruger siden: 12 Maj 2005
Sendt: 16 November 2005 kl. 13:51 | IP-adresse registreret
Nye billeder på side 8! - Af kabinettet med det hele monteret...
Nye billeder på side 7! - Af kabinettet efter spartling...
Endelig gik drømmen i opfyldelse...
Jeg har fået erhvervet mig en subwoofer, som har det jeg skal bruge: Lydtryk og præcis & højlyd bas...
Her for nylig købte jeg enheden og forstærkeren fra en Jamo D7SUB! Det er en 15" enhed med MFB (Motional FeedBack), og en strømstærk forstærker på 400 Watt RMS og hele 700 Watt Peak Power!
Jeg skal snart til at bygge mit eget kabinet til enheden og forstærkeren. Den originale er lavet i 25mm MDF og er limet sammen i hjørnerne. Da 25mm MDF koster ca. det dobbelte i forhold til en 22mm plade, valgte jeg ved hjælp af sælger, at konstruere en kasse i 22mm MDF, med en plade i midten parallel med front og bagplade... Hvordan jeg samler det ved jeg ikke helt endnu! Når det hele er godt samlet, spartles over alle udvendige kanter, således at det er helt tæt. Derefter slibes det glat og derefter males sort.
- Hermed bliver kabinettet faktisk mere stabilt, og flottere end det originale!
I er selvfølgelig velkomne til at komme med jeres indvendinger!
Med venlig hilsen
Rasmus
Til top Vis Makrelsalat's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Makrelsalat
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 16 November 2005 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
Det er ikke nødvendigt med skruer, det er spild af penge, og spartle arbejde.
Når du har samlet kabinettet, og testet at alt passer, så smid det da til en auto lakkør, det koster ikke andet en et par hundrede at få malet og lakeret en sub.
XenoCypraZ
Sendt: 16 November 2005 kl. 14:42 | IP-adresse registreret
Af flot sort maling, er Pianolak det eneste rigtige.
Den enhed og forstærker du har, er det bare den originale der er hugget op ? Eller er forstærkeren en ny en ?
I reveal you witch now you've cast your last spell
he knows who you are you'll join him on his way to hell........
[Pyramaze - Sleepy Hollow]
Til top Vis XenoCypraZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af XenoCypraZ Besøg XenoCypraZ's Websted
Makrelsalat
Sendt: 16 November 2005 kl. 18:36 | IP-adresse registreret
Enheden og forstærkeren er den som sidder i Jamo's D6SUB/D7SUB!
Har også tænkt på at tage til autolakkør, men det er alligevel 1kvm der skal males! Måske kan en af mine venners far få det ordnet billigt...
Hvad skal jeg så gøre for at holde pladerne sammen? Det skal gerne være så stabilt som muligt, og ikke gå ud over lyden - kun være en fordel!
Med venlig hilsen
Rasmus
Makrelsalat
Sendt: 16 November 2005 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
Hvad kan ellers bruge til at holde sammen på pladerne?
Med venlig hilsen
Rasmus
Twellmann
Bruger siden: 10 December 2003
Sendt: 16 November 2005 kl. 20:42 | IP-adresse registreret
trælim, og masser af skruetvinger.. er såmænd det eneste der er nødvendigt
Daniel
Til top Vis Twellmann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Twellmann
BjarkeNR
Bruger siden: 28 Juli 2004
Sendt: 16 November 2005 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
Makrelsalat skrev:
Hvad kan ellers bruge til at holde sammen på l**tet?
Alle de kabinetter jeg har bygget, har jeg "fisket" sammen. Det kræver dog noget ekstra værktøj, men du er tilgengæld fri for at bruge skruer og ekstra tid på spartlearbejde.
Der er lidt billeder og beskriven tekst om det at "fiske" her (det er fra et nuværende projekt http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=25060&K W=BjarkeNR)
og her lidt om hvordan en fiskefræser virker..
Et stk. "fiske-fræser" (lamel-fræser i fagterm). Den vi har til rådighed er en FERN FBJ-710. Den har ikke været vanvittig dyr, men virker perfekt til vores brug.
Åbent låg.
"Platformen" på fræseren er trukket/skubbet tilbage således at fræse klingen kommer til syne.
Dette er en "fisk" som bliver brugt til samling af MDF'en. Fisken placeres i 2 fræseriller (en fra hver side af de samlende emner) og påføres lim.
Afmærkning af centrum af udfræsningen.
Fiskefræseren sættes til markeringen (vi valgte den miderste afmærkning på fræseren, men der er en del afmærkninger på maskinen, som kan være til stor hjælp).
Når fiskefræseren trykkes ned kommer klingen frem og fræser et fint spor, som passer perfekt til vores valgte størrelse fisk.
Fisk isat! Nu mangler der bare lim og den tilsvarende rille fra det stykke MDF som skal samles med ovenstående.
Det gode ved at anvende fisk er, at samlingen bliver let at styre, idet den er fast i den ene retning (f.eks nord/syd), men at der samtidig er mulighed for at justere i den anden (f.eks. øst/vest).
Det støver dog en del at fræse i MDF. Min arm var en kende for tæt på "udstødningen" fra fræseren og blev således godt hyllet ind i støv.
... af samme grund brugte vi også støvmasker og briller!
- BR
Makrelsalat
Sendt: 16 November 2005 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
Men ville det ikke være mest stabilt med lister indvendigt og så skruer udefra? Er ikke ked af at spartle huller!
Ved ikke hvorfor, men trælim tror jeg ikke er nok... Det skal være utrolig stabilt!
Nogle der ved hvordan jeg kan skaffe mig noget flot maling - billigt?
- Tak for jeres indlæg!
Med venlig hilsen
Rasmus
roundsound
Bruger siden: 29 Marts 2004
Sendt: 16 November 2005 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Det bliver du
Det er rigeligt...
Makrelsalat
Sendt: 16 November 2005 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
Skal det være en speciel slags trælim, eller skal det bare være det hvide stads?
Alle er velkomne med indvendinger til projektet!
Med venlig hilsen
Rasmus
XenoCypraZ
Sendt: 16 November 2005 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
Det skal bare være det hvide stads, og så skruetvinger, og tid til at tørre.
Men hvis du hellere vil skrue, så gør da det.
Fisk er lige som en dyvel, eller de der små runde træklodser fra Ikea møbler, i stedet for at skrue, har du de "træ skruer" du sætter det sammen med.
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 16 November 2005 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
Er lidt uenig, "Klister" er fint her og nu, men om 5 år er sagen aldeles anderledes, specielt ved subwoofere!. Skruer og lim er sagen på længere sigt.
Guests
Gæst
Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003
Status: Online
Sendt: 17 November 2005 kl. 08:42 | IP-adresse registreret
Tror ikke der er nogle ht'er fabrikker er skruer ht'kasser sammen, (træ)lim er stærk nok til sub. kasser.
XenoCypraZ
Sendt: 17 November 2005 kl. 08:51 | IP-adresse registreret
Prøv og tænk på et akvarie, hvor mange liter vand der er i nogle af dem, der er glasset og kun limet sammen, lim/silikone osv. kan sagtens holde...
Makrelsalat
Sendt: 17 November 2005 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
Jeg tror jeg køber noget skum-lim og så sætter jeg dyvler i... Det vigtigtste er at dyvlerne passer helt præcist, sådan at de ikke spiller med...
Kan man købe piano sort lak i byggemarkeder?
Med venlig hilsen
Rasmus
Audioholic
Bruger siden: 25 Maj 2005
Sendt: 17 November 2005 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
Du kunne overveje at købe en sprøjtepistol og så sprøjtemale den med en flot sort maling med høj glans (Over 10 eller sådan noget).
Som afslutning kan du lakere den med en 10-15 lag klarlak - det vil give en rigtig flot finish og pianolak effekt hvis du er ferm med en sprøjtepistol.
Der er dog ingen tvivl om at det bedste resultat fås ved en proff autolakør, men hvis du vil spare lidt penge kan et flot resultat sagtens opnås for færre penge ..
Dali Evidence surround, Marantz SR7000
Marantz DV7010
DIY 12" SLS cylindersub
3 x BassPump III i sofaen
+ diverse gode sager ..
Til top Vis Audioholic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Audioholic
Makrelsalat
Sendt: 18 November 2005 kl. 19:39 | IP-adresse registreret
Jeg er en 16-årig knægt, med mere lommeuld end øre, så derfor skal det ikke være helt vildt dyrt! Vil ikke gå hen og ofre mange penge for at købe sprøjte pistol og sådan noget... Men kan man ikke købe noget maling?
Med venlig hilsen
Rasmus
Makrelsalat
Sendt: 18 November 2005 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
OBS! OBS!
Der kommer de første billeder søndag...
Med venlig hilsen
Rasmus
Ascari
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 19 November 2005 kl. 19:14 | IP-adresse registreret
Jeg har malet mine ht sokler med noget sort maling, som har en meget klar glans! Hvis det påføres med ynde vil det ligne et spejl!
Jeg kan ikke huske ved mærket hedder, og da det er meget gammelt ved jeg ikke hvor det er købt. Men det er sort højglans maskinmaling med emalje.
Makrelsalat
Sendt: 20 November 2005 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
Så er billederne her:
Håber at der ikke klages over billedernes kvalitet, da det er taget med et digital kamera for ½k m. et kort som er dyrere end selve kameraet! Men nyd dem, og kom gerne med feedback!
Enheden set ovenfra!
Mit yndlingsbillede - størrelse i forhold til en kuglepen...
Enhedens magnet...
Den er ikke helt let at holde sådan!
MFB'en - (Motional FeedBack) ... Gør enheden meget mere præcis!
Terminalerne...
Volumejustering til montering hvor man vil have det!
Forstærkeren!
Læg lige mærke til nederste mærke - THX Ultra 2!
Fase og delefrekvens + in og udgange! (HVAD BRUGES UDGANGENE TIL?)
Printpladen foroven!
Printplade forneden - 400 watt RMS, 700 watt PP!
Ved ikke hvad det er - men den vejer godt nok en del!
Ingen sub uden kabel... Bruger et phonokabel, som sidder i et Y-kabel ved recieveren!
Det var det!
Så mangler jeg bare at bygge et kabinet...
Med venlig hilsen
Rasmus
Side af 9 Næste >>
