Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 20:03
Emne Emne: POWER CORDS ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 5
HOLBERG
Bruger siden: 17 April 2003
Sendt: 15 Oktober 2003 kl. 10:12 | IP-adresse registreret
Jeg har bemærket at mange skifter deres power cords ud, fremfor de medfølgende fra fabrikanten !
Hvor er forskellen på disse separate power cords, fremfor de medfølgende ?
Er der radikale lydforbedringer at hente ?
Kort og godt: Er power cords noget som virker ?
Hvis ja ! Hvilke fabrikater ? samt hvorfor ?
Ps. Jeg kan ikke selv teste det endnu, da mit setup ikke er klart endnu ? Men det kunne være rart med nogle ledetråde !
De bedste hilsner
Holberg
ctacta
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 15 Oktober 2003 kl. 11:16 | IP-adresse registreret
Jeg vil nok mene at der er tale om totalt hysteri, læste også nyheden om et 3 meter kabel i den helt forkerte ende af prisskalaen.
Hvis man kun skifter kablet, hvad så med det kobber der ligger i væggen? og mellem stik i apparat og øvrige elektronik? Skal man gøre noget her, så skal det være helt gennemført og ikke kun som en lille del af hele kæden.
 Jeg vil mene at der er langt mere at hente på filtre evt. galvanisk adskillelse mellem net og apparat med en trafo.
HOLBERG
Sendt: 15 Oktober 2003 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
Hej ctacta !
Jeg har også selv lidt svært ved at se humlen i en power cord.
Jeg vil issoleret set, som det ser ud nu, hellere bruge pengene på noget god musik i stedet !
Tjaa det er min holdning pt. Men jeg vil bestemt gerne høre flere holdninger til power cords !
De bedste hilsner
Holberg
ctacta
Sendt: 15 Oktober 2003 kl. 11:51 | IP-adresse registreret
Hvis man udskifter hele kæden, så er jeg ikke i tvivl om at det har indflydelse, men kun at udskifte 2-3 meter ud af sammenlagt måske 25 meter, fra elmåler til stikkontakt, det kan jeg ikke i min vildeste fantasi se noget fornuftigt i.
Men HIFI er også religion for mange, og tro flytter bjerge.
Jeg er helt enig, jeg vil også hellere have et stort udbud af indhold, det er jo det der skaber glæden i sidste ende.
madskruse
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 15 Oktober 2003 kl. 11:57 | IP-adresse registreret
Jeg ved ikke noget om hvorvidt et kabel ændrer på lyden... men jeg har en ide til hvorfor folk køber sådanne kabler;
Når ud får strømmen fra el-værket svinger strømmen meget, fra 210V til 240V. Desuden er der mange "fejl" som opstår i kablerne fra el-værket til dit hjem. Et "dyrt" kable har så måske en "boks" sat på ledningen som så retter disse fejl...
Det var mit bedste gæt!
Men det lyder jo lidt mærkeligt?!?
MVH
Mads
Til top Vis madskruse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af madskruse
ctacta
Sendt: 15 Oktober 2003 kl. 12:15 | IP-adresse registreret
Er man helt hysterisk så afvikler man sit anlæg fra batteri, det er det eneste der duer. Eller lytter til musik sent om aften/natten, hvor elnettet er mindst belastet fra bla. industri og der til hørende fejlspændinger og støj.
Eller smide en galvanisk skilletrafo på sin stikdåse til anlægget.
Martin W
Bruger siden: 24 Juli 2003
Sendt: 15 Oktober 2003 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
MVH
Mads
Forkert gættet
De usandsynligtknaldhamrende dyre kabler der kan købes, er allerhøjest monteret med et par feritkerner, som dæmper elektrisk støj. (dem jeg har set altså så.)
Til top Vis Martin W's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Martin W
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 15 Oktober 2003 kl. 14:02 | IP-adresse registreret
I Hifi-udstyr gøres en del for, at hindre "dårlig" strøm i at nå ind til kredsløbene. Ved at sætte et dedikeret strømkabel på udvides det område, hvor udstyret har kontrol over begivenhederne. Det er da klart, at det bedste er at bytte alt kabel fra kraftværk til forbrugeren ud og flytte naboer og al industri til fjernere liggende lande. Men mindre kan gøre det og det kan høres, men til for dyr en pris!!! Udskiftning af strømkabel må altså være et af de sidste tweaks. En god og alt for kraftig skilletafo er også udmærket, men den SKAL være groft overdeminsioneret ellers vil den lægge en dæmper på dynamikken. Netstøjsfiltre er KUN til strømsvagt udstyr og skal også være af kraftigste type, gerne med schotty-dioder.
Pale Rider
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Lokalitet: Norge
Sendt: 16 Oktober 2003 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
      Powerkabler? Forsøk å gjøre dine egne av t.ex. 2,5mm massive ledere! Personlig anvender jeg grøfte/(-dike?)-kabler, utstyrt med skjerm som en extra gevinst. Unngå skjøteledninger og ellers alt av multicore-kabler.
Til top Vis Pale Rider's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pale Rider
raidho
Raidho Acoustics
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 16 Oktober 2003 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
Tag til odense besøg Nordost og hør. Måske er det woodo eller også forstår de bare noget vi andre ikke gør. Hørte Kablerne i London. Det var til at føle på. Klart mere hul igennem. Men selvfølgelig kommer tanken, Hvor stor ville forbedringen være hvis jeg fik bedre strøm. (f.eks 16 A udtag)??
Til top Vis raidho's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af raidho
Madhouse
Bruger siden: 11 Juli 2003
Sendt: 16 Oktober 2003 kl. 21:33 | IP-adresse registreret
Nu er det så den kommer igen: Hvordan kan der være mere hul igennem når ledningen i væggen stadig er den samme (garanteret et billigt kabel). Det hjælper jo heller ikke noget at sætte et stykke brandslange ind efter en haveslange (tænk lige over den et øjeblik!!).
Til top Vis Madhouse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Madhouse
HOLBERG
Sendt: 16 Oktober 2003 kl. 22:06 | IP-adresse registreret
Hvis det er noget som virker må det være woodo.
Logisk set bør ledningsføringen i væggen være gennemført, før man kan registrere en forbedring til det øvrige udstyr.
Når jeg har mit setup, vil jeg prøve at låne lidt power cords. Jeg er lidt spændt på at høre hvilket resultat det vil give. Jeg kan klart understrege at jeg ikke har de kæmpestore forventninger til det !
Det er altid sjovt at lege og eksperimentere med sagerne !
De bedste hilsner
Holberg
Peter-AR
Branche medlem
Bruger siden: 08 Juni 2003
Sendt: 16 Oktober 2003 kl. 23:05 | IP-adresse registreret
Når man prøver en high-end power cord, så kommer det 100% an på hvad det bruges til. Personligt kan jeg ikke høre forskel på vores eget, når det bruges til projektor eller en PC eller mid-end audio, men det kan jeg NEMT, når det bruges til en high-end CD eller en high-end effektforstærker med super lydkvalitet. Igen, det kommer simpelthen an på hvilket udstyr det anvendes til.
Efter min egen overbevisning er der ikke tale om noget som helst woodo i et power cord. Vi har blot MAGNETISK skærmet vores IEC-plug (den plug, som indsætttes i apparatet), samt hele kablet er MAGNETISK skærmet. IEC-konnektoren har vi MAGNETISK skærmet med håndkraft, da man ikke kan købe det. På f.eks. vores effektforstærkere giver denne feature en faktor to i forhold til f.eks. en NordOst Valhalla.
Bemærk: Vi bruger kun materialer, som er magnetisk skærmet. Kobber og sølv duer ikke til en MAGNETISK EMC/RMI/RMF skærm.
Hvis det nu endelig skal kaldes woodo (hvilket det ikke bør) så sker der det simple, at alt udstråling (fra DC, specielt 50Hz i DK, til EMC) ikke forstyrrer div. interconnects med et 100% MAGNETISK skærmet kabel, så jeg kan NEMT høre forskel, hvis udstyret som sagt KRÆVER det, men HUSK der ER forskel på udstyr og Interconnects.
PS: Vi bruger 1000% samme main power plug, som Nord Ost Valhalla til ca. 25000 dkr, men vores koster kun 1/25 del! Så kan man jo spørge de stakkels kunder, som køber Valhalla om vores ikke vores lyder bedre, desværre kan Valhalla kunder nok høre prisen
De bedste hilsner,
Peter www.acoustic-reality.com
Jeg tror kun på mine egne øre.
Til top Vis Peter-AR's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peter-AR Besøg Peter-AR's Websted
HOLBERG
Sendt: 16 Oktober 2003 kl. 23:16 | IP-adresse registreret
Hej Peter !
Jamen ! Så kan jeg begynde ved dig, når jeg kommer så langt
Låner du power cords i udvalg ?
De bedste hilsner
Holberg
Peter-AR
Branche medlem
Sendt: 16 Oktober 2003 kl. 23:24 | IP-adresse registreret
Ikke udvalg, men 3 ugers FULD returret.
Vi har shippet mere end 500 meter powercords indenfor de sidste 6 måneder og KUN EEN er kommet retur fra en, som faktisk bare ville prøve om det virkede på hans udstyr, hvilket det ikke gjorde til hans udstyr (og det er HELT OK, blot var der i dette ene tilfælde tale om et udlån fra vores side, dvs. ingen betaling til vedkomne, men jeg tror mere det kun var af nyskerrighed, den virkede nok også på hans anlæg, hvis der blev lyttet med gode øre).
Årsagen er at ALLE vores produkter produceres på ordre, OGSÅ powercords. Hvis du/kunden ikke er 100% tilfreds, så er der 3-ugers FULD RETURRET MED PENGE-TILBAGE-GARANTI, kun den lille porto til Post Danmark returneres ikke. Det koster ikke ret mange kroner at sende den i Danmark.
Jeg vil til sidst gerne oplyse, at det har kostet mere en 20 forsøg inden den første IEC var ok, så den er ikke let at lave, men den tager præcis en time at lave. Derefter kommer alt det andet, som tager nok en time, så 999 dkr. med moms skulle være ok, specielt hvis du spørger en elektrikker, der ikke har træning i at fabrikere denne fuld skærmede IEC. (Betragt det som et tilbud: Ellers gider vi ikke lave dem).
De bedste hilsner,
Pale Rider
Lokalitet: Norge
Sendt: 17 Oktober 2003 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
  Reprise:
  - "sannheten er ofte så enkel at den avfeies som en banalitet.."
Andre`
Jebra Audio
Bruger siden: 31 August 2003
Sendt: 17 Oktober 2003 kl. 21:32 | IP-adresse registreret
     Steen Duelund har udviklet et netstøjfilter, med en enkelt specielt
     viklet Jensen spole. Og den virker. Med hensyn til pris og andre
     spørgsmål vil jeg henvise til Duelund selv
Til top Vis Andre`'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Andre`
HOLBERG
Sendt: 17 Oktober 2003 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
Hej Andre´
Tak for info !
Hvordan vil du karakterisere virkningen ?
De bedste hilsner
Holberg
Andre`
Jebra Audio
Sendt: 18 Oktober 2003 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
    Det jeg bid mest mærke i, var at ud klingningen i optagerummet,
    fra CD, lyder mere som jeg kender fra Lp. Eller sagt på en anden måde
    der kom mere liv i musikken
HOLBERG
Sendt: 18 Oktober 2003 kl. 13:03 | IP-adresse registreret
Interessant ! Der er ikke andet for end at eksperimentere lidt !
Så kan man altid sortere bagefter. Men det lyder spændende
Har du iøvrigt brugt det til andre komponenter end cd ?
De bedste hilsner
Holberg
Side af 5 Næste >>
