Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 15:24
Emne Emne: 4ohm højtaler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kappe
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 15 Oktober 2003 kl. 09:47 | IP-adresse registreret
Hej.
Er der nogle der ved om man kan lave 4ohms højtalere om til 8ohm.Mit problem er at det er ikke til at styrer min forstærker volume kontrol med fjernbetjeningen.Et enkelt tryk og lyden bliver alt for høj.(forstærkeren er beregnet til 8ohm)Kan man sætte en modstand ind i højtalerne så ingangs impedancen bliver 8ohm???
Til top Vis kappe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kappe
USXX
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 15 Oktober 2003 kl. 11:11 | IP-adresse registreret
NEJ !
Jeg kan godt se, at man kunne fristes til at sætte en ca. 4 ohm effektmodstand i serie med højttaleren, men du vil ødelægge klang og dynamik fuldstændig.
Den spændingsdeling, som opstår mellem modstanden og højttaleren, bliver stærkt frekvensafhængig, da højttalerens impedans slet ikke er ren ohmsk (særligt i bas-området er der store udsving - og det kan der også let tænkes at være højere oppe i frekvensområdet). Desuden varierer højttalerens impedans dynamisk, hvilket blot forværrer situationen.
En seriemodstand vil virke som en generator-modstand - altså svarende til udgangsmodstand i forstærkeren. Det betyder, at du i den grad forringer dæmpningsfaktoren og mister fuldstændig kontrol i bunden.
Med andre ord - GLEM DET!
/Ulrik
Til top Vis USXX's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af USXX
kappe
Sendt: 15 Oktober 2003 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
Det tænkte jeg nok.
Mange tak for svaret.
Jeg glemmer det.
Køber en ny forstærker, hvis jeg kan kommer af med den gamle.
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 15 Oktober 2003 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
Prøv at tage forstærkeren under armen! Og gå hen til din radio mekaniker, han kan nok skifte dit volume potmeter, eller sætte en modstand ind, så der skal skrues højre op for fuld udstyring.
hilsen
Peter
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 15 Oktober 2003 kl. 13:41 | IP-adresse registreret
Det lyder bare somom, at din forstærker har rigelig med overstyringsmargin. Du kan ganske rigtigt få et Hifi-værksted til at sætte et andet potmeter i din forstærker med højere ohm´sk værdi, det vil gøre det nemmere, at styre lydstyrken.
