Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 09:48
Emne Emne: signal vs højtaler kabler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
platou
Bruger siden: 13 Oktober 2005
Sendt: 08 November 2005 kl. 19:34 | IP-adresse registreret
Hej allesammen,
Jeg er i (gen-)opbygningsfasen og lurer på om signal- eller højtalerkabler er mest kritiske...
Altså - hvis man har 4 meter fra signalkilden til fjerneste højtaler, er det så bedst at at bruge korte signalkabler mellem CD'en og forstærkerne, og længere højtaler-kabler, eller er det bedre at bruge lange signalkabler til 2 mono-effektforstærkere der placeres tæt ved højtalerne??
Jeg antager det er bedst at have effektforstærkeren så tæt på højtalerne som muligt - altså bruge korte højtaler-kabler og lange signal-kabler, men hvordan med prisen?? For man også mere "lyd" per spenderet "krone pr meter kabel" ved signal kabler end ved højtaler-kabler...
Er der nogen der har en bud på hvor grænsen går for 80/20 reglen, udtrykt i kroner pr meter for både højtaler- og signalkabler - altså hvor koster det 80 pct mere at forbedre kvaliteten med 20 pct...??
Skal sige at jeg aldrig har "lyttet" til kabler - så jeg starter fra scratch...
Til top Vis platou's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af platou
Fournais
Bruger siden: 04 Januar 2004
Sendt: 08 November 2005 kl. 21:26 | IP-adresse registreret
Hvorfor antager du at det er bedst at bruge korte højttalerkabler og lange signalkabler?
"If music is the fruit of love, give me access."
William H. Shakespeare.
Mit stereo
Til top Vis Fournais's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fournais Besøg Fournais's Websted
kontrast
Lukket efter ønske fra bruger
Bruger siden: 13 Juni 2005
Sendt: 08 November 2005 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
Har altid hørt at i det tilfælde med to monotrin, at man siger det er
bedst med lange signalkabler og korte Htkabler.
Hvis du ikke har monotrin, så kør de alminde lige længder som 1 meter
mellem CD og forstærker og 3-4 meter til HT.
Prisen tror jeg hip som hap når du selv lodder kablerne med stik,
anderledes med de andre ab fabrik, for du kan jo ikke købe færdige
signalkvalitetskabler i 4 meters længde.
Til top Vis kontrast's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kontrast
platou
Sendt: 10 November 2005 kl. 01:40 | IP-adresse registreret
OK, tak for dét Kontrast. Det bliver muligvis noget med et par Embla mono-effekttrin... Så hvis jeg forstår dig ret skal jeg købe signal kabler i meter-mål og lodde dem selv...??
Og til Fournais - det var, såmænd som Kontrast indikerer, fordi jeg ser at mange rigtig dyre effektforstærkere er i mono - og jeg antog at det var for at kunne placere dem så tæt på højtalerne som muligt...
Granholm
Bruger siden: 05 August 2003
Sendt: 10 November 2005 kl. 14:05 | IP-adresse registreret
Det kommer jo også an på din forforstærkers evne til at trække de lange kabler! Har du feks en passiv forforstærker ville jeg ikke anbefale 4 meter signal kabel. Du får også svært ved at finde kabler at vælge imellem da der ikke er nogen der ligger med 4m signal kabler som standard. Så jeg tror ikke jeg ville gå meget over 1m hvis det var mig der stod i den situation. Uskærmede signal kabler vil muligvis også være problematiske i de længder hvilket yderligere begrænser dit valg.
4 meter højtaler kabel er heller ikke det værste jeg har hørt om!
Ghammel & Suhr
Bruger siden: 03 Februar 2004
Sendt: 11 November 2005 kl. 13:11 | IP-adresse registreret
Langt de fleste producenter tilbyder i dag forskellige længder - det er blot at kontakte forhandleren.
1 meter er standarden, da det er den længde, der sælges langt de fleste af. Men det kan normalt sagtens lade sig gøre med andre længder.
platou, lyt efter hvad Granholm siger. Medmindre du har en forforstærker med noget goddaw i, så kan du løbe ind i problemer.
Denny Crane tilbage på TV, dammit!
Strøm FAQ - lavet af forummet
Stop klynkeriet - kvinden tilbage i kvindekroppen!
xuser
Bruger siden: 27 Oktober 2005
Sendt: 12 November 2005 kl. 07:48 | IP-adresse registreret
background="" height=250 UNABLE="off">[SIZE=2]Hvorfor antager du at det er bedst at bruge korte højttalerkabler og lange signalkabler?[/FONT]</TD></TR>
Tabet i et kabel bliver større, desto større strøm der løber i kablet. Det er Ohm's Lov der spiller ind her.
Til top Vis xuser's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af xuser
soxen
Bruger siden: 21 Oktober 2004
Sendt: 12 November 2005 kl. 08:14 | IP-adresse registreret
Så må man jo gå op i kvadrat
Iøvrigt kan der være grundlag for mere støj ved lange signalkabler, der pga af de små strømme der løber i dem er langt mere følsomme overfor indstråling.
Jeg vil mene signal kabler på 1,5 meter og højttaler kabler på 1,5 til 3 meter  er godt.
| DIY Audio |
