Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 21:22
Emne Emne: Hvad sker der med kondensatorer ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
finn52
Bruger siden: 29 April 2004
Sendt: 04 November 2005 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
Jeg er ikke så elektronik kyndig, så jeg vil gerne vide, hvad der sker med en kondensator når den ældes?
Ændres værdien? Opad eller nedad? Kan den kortslutte?
Spørgsmålet skyldes tråden om JBL 5000ti, og andre om evt. defekt delefilter. Jeg kan ikke forestille mig, hvilke komponenter i delefilteret, der skulle ændres sådan, at der kommer mindre basoutput.
Modstande kan vel brænde af, men så vil de vel ikke gøre nogen skade? De kan vel heller ikke kortslutte? Og, de sidder jo ikke i bassektionene?
Jeg loddede engang alle komponenter ud af et delefilter til et par Trapez højttalere (mindst 10-15 år gl.). Eneste afvigelse var, en parallel kondensator i bassektionen, der var angivet til 66uF. Den ene målte 75 og den anden 120. Det skal bemærkes, at kondensatorerne var af meget tvivlsom kvalitet. En kvalitet, man ikke ser anvendt idag.
Nogen, der har en god forklaring?
finn52
Sendt: 05 November 2005 kl. 12:41 | IP-adresse registreret
Er der virkeligt ingen der ved noget om emnet?
Kristiankk
Bruger siden: 19 August 2004
Sendt: 05 November 2005 kl. 13:09 | IP-adresse registreret
Kondensatorer ældes, og når de gør det vil de som regel miste deres kapacitet. Altså værdien bliver mindre.
Det er primært elektrolytter der ældes, og de kan også kortslutte. Dog er det ikke så tit de gør det i delefiltre. Da de ikke bliver slidt på samme måde som hvis de fx sidder i en switch mode netdel.
De helt billige elektrolyt kondensatorer kan godt variere 30%.
Tit og ofte sidder der til bassen en spole i serie med en kondensator, hvor du så tager signalet ud over kondensatoren. Og hvis den ændrer sig så har du en helt anden delefrekvens end den tiltænkte og så kan bassen godt være dårlig. Der burde bestemt ikke mangle bas i en TI5000. Men det kommer også an på kabler, forstærker osv.
Se eksempel på delefilter her ganske vist på en 4412.
http://www.jblproservice.com/pdf/Studio%20Monitor%20Series/4 412LR.pdf
Til top Vis Kristiankk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kristiankk
finn52
Sendt: 05 November 2005 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Tak for svaret. Nu vi er ved emnet: Hvad er fordelen ved at have et batteri inde i delefilteret, og hvordan (hvor) i kredsløbet skal det placeres, og hvilken størrelse (volt)?. Det var "moderne" for nogle år siden.
bjørn
Sendt: 05 November 2005 kl. 16:08 | IP-adresse registreret
Alle våde kondensatorer, f.eks. elektrolytkondensatorer, har p.g.a. produktionstekniske årsager en afvigelse på 10-30% (typisk). Det tilstræbes at elektrolytter altid ligger over den nominelle værdi. Våde foliekondensatorer ligger typisk i området -10 til+20% efter impregnering. Mindre afvigelser er et resultat af sortering før eller efter mærkning
Det har intet med manglende kvalitet eller holdbarhed at gøre.
musicus
Sendt: 16 November 2005 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
Vedr. for meget basoutput(eller for lidt) - KAN være fasefejl omkring delefrekvens - man kan evt. lave en "sugekreds" til at æde impedanspuklen på egenresonansen- OG det kan være forkert refleksafstemning.
Var der noget med at nogen oplevede et og nogen noget andet omkring bassen fra samme højtaler(JBL) - kunne det tænkes at der kan være SMÅ ændringer her fra fabrikken.
musicus
Sendt: 17 November 2005 kl. 01:03 | IP-adresse registreret
Kan lige nævne at jeg faktisk på et tidspunkt opdagede at en mellemtone bevægede sig lidt rigelig.
Det viste sig at være en gammel wicon som "lækkede"(elektrisk set)
Så jo, man må vel sige at fejl i filteret kan opstå - men jeg vil tro at med "moderne" komponenter sker det vel kun ved langvarigt dicoteksniveau
