Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 00:15
Emne Emne: projektor sony vpl hs2 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
shakie
Bruger siden: 01 November 2005
Sendt: 01 November 2005 kl. 10:13 | IP-adresse registreret
jeg har lige købt en projektor sonys vpl hs2
men når jeg sætter den til dvd fremvisere er billiedet ok og der er farve på, men når jeg sætter den til min videooptager kommer billedet kun frem i sort og hvidt??
og jeg kan ikke finde ud af hvorfor. er der nogle der måske kan hjælpe mig med dette problem???
Til top Vis shakie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af shakie
MonoTovarisj
Sendt: 02 November 2005 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
køre du svideo fra video'en op til projektoren ?
Hvilket bånd afspiller du ? Er det NTFS ?
MonoTovarisj
shakie
Sendt: 09 November 2005 kl. 00:39 | IP-adresse registreret
ja jeg kører vidst nok svideo cabel
og jeg tror det er pal og ikke ntfs for det er ikke kun bånd men også hvis det er tv2 eller andre kanaler der kører gennem min videoafspiller.
der er noget i menu hvor man kan ændre farveinstillinger tror jeg nok og der har jeg også sat den på auto og også prøvet alle formaterne med pal og ntsf i projektorens indstillinger...
men har stadig problem
men der kommer farve når der bliver brugt analog kabel, men det tilhørende cabel hvor det er svideo der sidder på kommer i sort og hvid og det er sådan set mit problem
MonoTovarisj
Sendt: 09 November 2005 kl. 02:19 | IP-adresse registreret
Hvad er det for en video du har ?
MonoTovarisj
KasperP
Bruger siden: 20 Februar 2004
Sendt: 09 November 2005 kl. 09:51 | IP-adresse registreret
De gange jeg har haft det "problem" har det ikke være afspilleren den var gal med, men opsætningen på mit tv. Har du mulighed for at indstille den til at modtage s-video signal i din projector?
Til top Vis KasperP's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KasperP
shakie
Sendt: 09 November 2005 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
det er en medion en billig en men ikke så gammel enda
ja jeg har mulighed for at ændre på en masse indstillinger i projektorens menu, også at den skal modtage fra svideo, men jeg har prøvet alle indstillinger men det nærmeste jeg kan komme på noget farve er når den lige flimre grønt når man ændre instillingerne fra pal til ntsf eller omvendt
det virker godt nok analogt men ikke som det skal med svideo cabel. kan det eventuelt være man skal skifte instillinger på sin videoafspiller og kan man det ??
forresten kører svideokablet ind i en scart transformer før det bliver tilsluttet videomaskinen.
MonoTovarisj
Sendt: 10 November 2005 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
hmm .. ja du mener at du har scart adapteren siddende imellem video'en og svideo kablet der går op til projektoren ikke?
Og svideo kablet direkte ind i projektoren .. men .. hvis du har prøvet at stille projektoren til ntfs så kan det jo ikke være det .. har du prøvet med et andet svideo kable ?
Det lyder somom at du har en scart adapter som bare smider det almindelige composite* signal ud på svideo stikket.
Har du evt mulighed for bare at køre composite op til projektoren ?
*Composite = det almindelige videosignal du formentligt har på din scart adapter, (Gult Phono/Rca stik)
MonoTovarisj
shakie
Sendt: 10 November 2005 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
ja det har jeg prøvet med det gule stik og det virker fint så jeg kan godt se film med farver på med det kabel.
men jeg undrede mig bare over at svideo kablet ikke kunne vise med farve på
er der forskel på kvaliteten af det billede der kommer frem ved brug af svideo eller det gule composite kabel??? hvis ikke kan jeg bare kører med det for det virker
MonoTovarisj
Sendt: 11 November 2005 kl. 00:11 | IP-adresse registreret
Nej ikke når du køre det på den måde fordi det betyder at din video ikke understøtter svideo og så kan man ligeså godt køre composite da det er aligevel er composite signalet der bliver lavet om til svideo...
MonoTovarisj
shakie
Sendt: 14 November 2005 kl. 00:51 | IP-adresse registreret
ok så der er ikke forskel på kvaliteten.....
jamen tak skal i have for jeres hjælp
