Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 01:38
Emne Emne: Ny Kanal 5, Tv2 Film og Disney Channel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Hanien
Bruger siden: 18 August 2005
Sendt: 31 Oktober 2005 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
Er der nogle der ved om TV2 Film og Disney Channel kommer med på EPG fra 1. november, samt om Kanal 5 rykker hen på den nye frekvens på TDC KabelTv i Nordsjælland?
HTPC: 1,86 gHz Intel Duo Core 2, 500 GB HDD, 7.1 lydkort, DIGN HV5, Microsoft Vista Premium, Logitech Harmony 885, Denon AVR-2802, Fujitsu-Siemens Myrica 40", Extender: Xbox360
Til top Vis Hanien's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hanien
Wizard
Bruger siden: 23 Marts 2004
Sendt: 01 November 2005 kl. 08:24 | IP-adresse registreret
Jeg ved ikke lige om de kommer med i EPG'en, men Kanal 5 får ny frekvens fra 1 november i Nordsjælland.
Den flytter fra K62, 799.25 til K21, 471.25
/Wizard
Til top Vis Wizard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wizard Besøg Wizard's Websted
mikkelp
Bruger siden: 13 Maj 2003
Sendt: 01 November 2005 kl. 20:17 | IP-adresse registreret
Har opdateret Kanal 5's frekvens uden problemer i smartguide. Problemet er bare hvordan man skal tilføje TV2 film når man bruger Webguide2 og smartguide? Er det muligt at tilføje TV2 film direkte ind i channel editoren i smartguide, eller skal man køre webguide2 og smadre hele sin kanalsetup for at få den tilføjet?
Mikkel
Til top Vis mikkelp's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mikkelp
theben
Bruger siden: 01 Oktober 2003
Sendt: 01 November 2005 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
Hvis du laver lidt om på
C:\Inetpub\wwwroot\WebGuide2\XML_TV\tv_grab_dk
indsætter
channel 153 TV 2 Film
så tror jeg at den skulle være hjemme
logo findes på http://tv.tv2.dk/images/logo/153.gif
keep focus
Til top Vis theben's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af theben
mikkelp
Sendt: 01 November 2005 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
Hej Theben
Hvis du kunne sætte lidt flere ord på det ville det være fint. Bruger du webguide2 til at tilføje eller hvordan? Har prøvet at rette en anden kanals data i webguide2 og i smarguide for at indsætte 153 istedet for, men den værdi kan man ikke overskrive...
Vh, Mikkel
theben
Sendt: 02 November 2005 kl. 00:19 | IP-adresse registreret
Jeg bruger ikke længere webguide, men den tager kanalerne fra tv_grab_dk.conf, når du har lagt den nye linie ind grabber den de kanaler som ligger i tv_grab_dk.conf, så skal du starte smartguide og sætte frekvenser på ligesom da du installerede det første gang, nu skal du så bare tillægge den nye kanal de rigtige frekvenser. Det burde være ret ligetil.
keep focus
mikkelp
Sendt: 02 November 2005 kl. 07:57 | IP-adresse registreret
Som jeg skriver så kan jeg i smartguide IKKE overskrive en ikke brugt kanal eller tilføje en ekstra linje nede i bunden. Prøver jeg at tilføje en ekstra linje nede i bunden får jeg en linje hvor der står "(null)" i alle felter. Felter som Channel ID, "TV2 Film" mm. kan jeg ikke skrive i. Kan godt ændre de 3 numbers felter samt det felt der definerer at kanalen bliver "visibel".
Hvordan får jeg lov til at skrive i alle "(null)" felterne?
Vh, Mikkel
theben
Sendt: 02 November 2005 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Husk der er conf filen som bestemmer hvad der skal downloades, du kan checke xml filerne om ikke TV2 Film kommer med, jeg kan se at data kommer med, så er det "bare" at få kanalen ind.
Du kan evt rette i den guide.mdb du kan hente den ind i Access, da det jo er en access database, der lavede jeg tilretningerne da det var noget nemmere end i smartguide interfacet. Mener også at webguide2 kopierer data ind i netop guide.mdb, den indeholder såvidt jeg husker 2 tables, se på de andre kanaler hvordan det nu lige hænger sammen.
keep focus
mikkelp
Sendt: 03 November 2005 kl. 14:14 | IP-adresse registreret
Hej Theben
Jeg har ikke nok forstand på Access databaser så jeg tror jeg må starte helt forfra igen. Det må jeg gøre på Søndag...
Men tak for din tid
theben
Sendt: 03 November 2005 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
Mikkelp, helt ok.
Men hvis du har en Access kørende, så kan det ikke skade at tage en kopi af guide.mdb og se hvad den indeholder, det er slet ikke så svært endda, du har grundlaget i de gamle kanaler, 3 simple tabeller der blot skal have kopieret en linie og rettet kanalnavnet og frekvensen i den ene tabel der hvor frekvenserne er, i den anden tabetler indholdet selve guiden er ok
I tabellen channel findes idd name number icon visible - der kopires sidste linie - alm paste copy - ret id, number og name så er den færdig luk channal tabellen
I tabellen channel ekstra er bla frequency - rettelserne burde være nemme at få øje på.
Du vil se af nu er smartguide sådan som ønskes -
keep focus
mikkelp
Sendt: 04 November 2005 kl. 09:54 | IP-adresse registreret
Har bestilt MCE2005 - DK, så må vi se om jeg kan få EPG'en op at køre uden at have de store problemer...
