Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 18:14
Emne Emne: hjælp .. min første sub ,aner intet :) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
fubu2709
Bruger siden: 11 Marts 2004
Sendt: 26 Oktober 2005 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
Ja . Jeg er lige blevet færdig -...eller har lavet en prøve opstilling af min første diy sub fra frequence. I subben sidder en hypex ds2.0 og jeg har fået at vide den slukker efter nogle minutter, MEN MIN GØR IKKE ??
Sådan gjorde jeg :
samlede subben , tog et standard Phonokabel ( bandridge m. dobbelt skærm som jeg havde brugt til min DVD) satte det i Sub udgangen og dernæst ind i Right på subben.
derefter satte jeg strøm til subben og vupti den tændte ??? troede først den kunne tænde hvis den fik signal ?
derefter tænder jeg recieveren ( avr7000) og smækker en cd på og weee den spiller ..... men så når jeg slukker får min reciever , venter jeg 10 min på at subben slukker ...men nej den bliver bare ved med at være tændt.  Kan det være rigtigt at jeg skal tænde og slukke bagpå den hver gang ?
lige en detalje jeg har studset over ... jeg kører i øjeblikket kun med left+right front og så den ene sub . Både left og right er oplyst ( med grå skrift inde i det røde omrids )
men selvom jeg har sat subben fra no til YES og den spiller er der stadig intet lys i Den røde sub firkant hvor jeg kan skimte at der ville stå LFE inde i hvis den var tændt.
Håber sq i kan hjælpe .... jeg har nemlig aldrig ejet en aktiv sub før nu
Til top Vis fubu2709's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af fubu2709
mollecon
Sendt: 26 Oktober 2005 kl. 21:57 | IP-adresse registreret
Kan ikke hjælpe meget, men jeg ved at de der automatiske tænd/sluk systemer er notoriske for at give problemer...
Mht. receiveren, reagerer LFE-symbolet muligvis kun på et ægte LFE-signal. Dette findes kun på visse nyere film, og er et seperat indspillet lydspor på disse. LFE findes (naturligvis) ikke på CD'er. Systemet vil fungere med det digitale delefilter i receiveren, og dele ved den valgte frekvens - det virker som om din receiver gør præcis det .
fubu2709
Sendt: 26 Oktober 2005 kl. 22:46 | IP-adresse registreret
er det mon ampen der er noget i vejen med ?
fubu2709
Sendt: 27 Oktober 2005 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
lige nogle spm.
Kan jeg godt bruge et almindeligt phonokabel til min sub ? nærmere betegnet ,bandridge PGA 4200 fra klubben, eller SKAL jeg ud og købe et specielt sub kabel ?
når der ikke er sat signal kabel i subben skal den så tænde når man sætter strøm på ? , eller SKAL den have et signal fra recieveren for at tænde ?
men håber virkelig der er nogen der kan hjælpe lidt med ovenstående !
Bjorn
Bruger siden: 12 Januar 2005
Sendt: 27 Oktober 2005 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
Jeg har en Hypex HS80. Den tænder når der kommer signal, og slukker pænt efter sig når festen er slut.
Til top Vis Bjorn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bjorn
fubu2709
Sendt: 27 Oktober 2005 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
Jeg har lige fået svar fra hypex ... de skrev
Question: I have some customers who say that the DS amp's does not should down after some time of no activity. The light stays on all the time. any explanation?
BR.
Eyrún/
FreQuence
Answer: This is correct, we do not have a standby option in the amplifiers. Because the current consumption of the DS amp’s is very LOW when there is no sound, the most other amplifiers has a much higher current consumption even when they are in standby!
This is the big advantage of a Class-D amplifier.
On the other hand sometimes customers complains that the amplifier shuts down when signal level is very low, this happens when you have a standby option in the amplifier. Now we have solved this problem by not implementing a standby AND using a very efficiency Class-D design.
Regards, Jan-Peter/
Hypex
Så det modtog jeg med lidt blandede følelser , dog mest pga. at jeg har sat en blå diode på fronten, og jeg synes også det er meget fedt at alt tænder når man tænder for recieveren .... men man kan åbenbart ikke få det hele :(
Undrer mig dog lidt at Eyrún ikke vidste det ???
