Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 12:48
Emne Emne: Selvbyg delefilter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
L-Møller
Bruger siden: 26 Oktober 2005
Sendt: 26 Oktober 2005 kl. 11:29 | IP-adresse registreret
Hej jeg har et spørgsmål om hvordan jeg laver mit eget delfilter til en 3vejs højtaler. Kan man bruge et 2vejs delefilter..  HVor mange db skal det være på per oktav.? osv..´
her er lidt tekniske data over min højtaler:
Re: 7,2 ohms
Le: 1,96 mH
Qms: 4,83
Qes: 0,66
QTS: 0,58
BL: 15,2
Fms: 27 Hz
Mms: 124,1g
Cms: 0,28mm/N
Rms: 4,4Kg/s
Vas: 287L / 10,12 cu.ft
Sd: 854,8cm2 /
0,92 sq.ft
Til top Vis L-Møller's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af L-Møller
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 26 Oktober 2005 kl. 11:59 | IP-adresse registreret
Tak for din store tiltro til de mange eksperter her på H4A, men den går nok ikke. Man laver ikke "bare" sådan lige et filter. Specielt ikke på grundlag af nogle parametre på en bashøjttaler.
Læs nogle bøger, køb et målesystem og et PC-filteroptimeringsprogram så er du et pænt stykke af vejen. Som begynder er det nok bedst at kaste sig over et færdigt byggesæt, eller få en erfaren ven til at hjælpe. Når du så har bygget en 8-10 forskellige højttalere, begynder du at fatte, hvad det går ud på.
At bygge en god højttaler er næten som at brygge en god vin. Det er 50% videnskab, 40% erfaring og 10% held.
Jan Nielsen
syncroniq
Bruger siden: 10 Maj 2003
Sendt: 26 Oktober 2005 kl. 13:06 | IP-adresse registreret
Hey,
Som den gode Posselt altid sagde...
"Erfaring kommer man langt med. Kombineret med viden kommer man længere, men det er ikke noget der slår svine held"...
Jo mere du kommer ind i højttalere, des mindre er overladt til held. Hvis du kaster dig ud i projektet skal du være i kategori "svine held" for at få et nogenlunde resultat, og det sker ikke hver dag. Det bedste du kan gøre er at gå ind i en højttaler selvbyg butik og spørge hvilke enheder de vil anbefale sammen, og så vælge dem du syntes bedst om (samt din pengepung). Sørg derefter for at få en måling af højttaleren når den er færdig, samt en filtersimulering.
Så når du langt.
Et eller andet siger mig at du vil have noget der kan spille højt og er stort. Den enhed er en 15".  Le er meget høj, så jeg tror ikke den vil kunne nå en diskant. Der skal altså en mellemtone imellem hvis du vil bruge den enhed.
L-Møller
Sendt: 26 Oktober 2005 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
jamen det er en færdig højtaler jeg har købt, men jeg kunne bare godt tænke mig et delefilter fordi det er tophøjtalere.. Jeg havde også tænkt mig at købe nogle bundkasser snart, men jeg skal jo stadig bruge et delefilter..
I højtaleren er der en 15" bas og To horn den ene er diskant og den anden er mellemtone.
Hvad kan i anbefale mig.?
De data der er, de er for hele højtaleren(tror jeg)
Er det umuligt for mig at lave et delefilter selv der deler diskant mellemtone og bas fra hinanden?
L-Møller
Sendt: 26 Oktober 2005 kl. 14:29 | IP-adresse registreret
vil jeg kunne bruge dette delefilter til min højtaler?
3-vejs delefilter 400W/6dB
Klik for større billede
3-VEJS DELEFILTer
Passiv 3-vejs delefilter til 8 ohm's enheder, i forskellige effekter fra 100 - 400 Watt. Leveres i modeller med faste delefrekvenser, eller universal typer hvor der kan vælges mellem flere. Tilslutning med loddeterminaler.
syncroniq
Sendt: 26 Oktober 2005 kl. 15:03 | IP-adresse registreret
Hey,
Det kommer an på dit ambitions niveau. Ingen højttaler producenter eller enthusiaster bruger standard filter. Spørg dem der sælger det, om det kan bruges. Effekten skal du holde op imod den forstærker du har.
L-Møller
Sendt: 26 Oktober 2005 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
jamen dvs. at hvis jeg har en forstærker der er på 5*120w så er det nok med et filter der går fra 100-400w?
Sendt: 26 Oktober 2005 kl. 20:19 | IP-adresse registreret
Her er noget du har misforstået. De 100 - 400 watt, er den effekt filteret kan tåle fra forstærkeren. Frekvens måles i Hz. Skal du have noget der kan spille dybere end dine topkasser, skal du dele ved 40-100 Hz. Da din surroundforstærker ikke er enormt kraftig, vil jeg faktisk anbefale en delefrekvens omkring de 100-120 Hz.
Hertil kan du supplere med to 15-18" subwoofer. Disse skal have deres egen forstærker. Hvis din surroundreceiver, har et ordenligt bass managementsystem behøver du ikke et elektronisk delefilter.
Hvis du vil have en løsning, kun med surroundforstærkeren, skal du lave et passivt delefilter. Dette består af en spole og en kondensator, og er naturligvis billigere. Dog er chancen for at det bliver godt, ikke særlig stor. Jeg vil også tro du kommer til at brænde forstærkeren af.
L-Møller
Sendt: 26 Oktober 2005 kl. 20:29 | IP-adresse registreret
okay så må jeg ud og investerre i en forstærker mere..! Men jeg skal da stadig bruge et delefilter.. skal jeg ikke.?
Sendt: 26 Oktober 2005 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
Alle surroundforstærkere med sub out, har indbygget delefilter. Nogle har fast deling ved 80 Hz, andre har variabel delefrekvens. Hvis kun forstærkeren anvendes vil variabel delefrekvens samt fasekontrol være at foretrække.
L-Møller
Sendt: 31 Oktober 2005 kl. 10:28 | IP-adresse registreret
Jeg har et problem... Jeg vil gerne bygge et lavpas filter til den højtaler jeg har skrevet lidt data om øverst på siden..! Jeg kunne godt tænke mig at vide hvordan jeg beregner det og evt. hvordan sætter jeg det sammen?
