Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 11:54
Emne Emne: Projektor i lang smal stue... (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mammen
Bruger siden: 07 August 2005
Sendt: 22 Oktober 2005 kl. 22:01 | IP-adresse registreret
Jeg går med tanker om at give mig selv en tidelig julegave i form af en projektor
Før jeg går ud og brænder 20+K af vil jeg høre om det overhovedet er muligt at lave en løsning hvor projektoren står godt 5 meter fra læredet, og samtidig få et billede på ca. 90".
Så vidt jeg kan se ud fra www.projectorcentral.com, så burde det være muligt, men jeg har det nu bedre med at høre erfaringer fra alle nør... ekspertene herinde
Edit: lige lidt mere nøjagtige mål på stuen, 5,5x3x2,4 (lxbxh)
Mammen
MCN
Til top Vis mammen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mammen
Peter21
Sendt: 24 Oktober 2005 kl. 16:15 | IP-adresse registreret
Er med på en lytter, da jeg står i samme situation
/Peter
Til top Vis Peter21's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peter21
hans123
Bruger siden: 18 Marts 2004
Sendt: 24 Oktober 2005 kl. 17:24 | IP-adresse registreret
Den mål du finder på dit link passer helt fin med en Z3   men hvilken projektor ønsker du
Bemærk at en Z3 ikke kan lave et billede efter dit ønske da den er beregnet til at skyde kort.  men du kan evt bare hænge den i loftet.
Mvh Hans
mammen
Sendt: 24 Oktober 2005 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
Jeg har kigget lidt på Panasonic PTAE 900 og Sanyo PLVZ 4, men det er stadig på meget løst grundlag, jeg gider ikke bruge en masse tid på at undersøge markedet, hvis det viser sig at jeg ikke kan få et fornuftigt setup under de fysiske rammer stuen giver.
Det med "bare" at hænge den i loftet et stykke ude i rummet, den er ikke så nem at sælge til konen, det er straks nemmere hvis den kan stå på en hylde hvor der kan stå nogle blomster eller lign. der kan kamuflere den.
Mammen
MCN
hans123
Sendt: 24 Oktober 2005 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
http://www.projectorcentral.com/Panasonic_Home-PT-AE900U-pro jection-calculator-pro.htm
Kan en panasonic godt lave det ønskede billede fra 5 meters afstand
Fra 81''  til 162''
Mvh Hans
hans123
Sendt: 24 Oktober 2005 kl. 18:47 | IP-adresse registreret
hmmm  en Z4 kan det samme..
Mvh Hans
mammen
Sendt: 24 Oktober 2005 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
Jeg er nået frem til det samme ud fra deres hjemmeside, dog var jeg ikke sikker på hvor meget man kunne stole på deres udregninger, og det er egentlig det der er baggrunden for mit spørgsmål herinde.
Det er jo fint nok at et script på en hjemmeside viser at det burde kunne lade sig gøre, men jeg har det bedre med at høre erfaringer fra brugere der har lign. setup .
Jeg er helt med på at det nok er de færeste der endnu har fået opsat en Z4 eller PTAE 900, men man kunne jo være heldig at der var nogen der havde en indretning der svarede nogenlunde til vores stue.
Mammen
MCN
Columbus
Bruger siden: 31 Juli 2003
Sendt: 25 Oktober 2005 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
Blot til overvejelse (har selv samme "problem") : Hvis du opsætter projektoren 5 meter fra lærredet vil der i mange indretninger komme ting (lamper, personer, møbler eller lignende) i vejen for "lyskeglen" fra projektor.
Har i øvrigt for nylig set omtale af en projektor, som kan monteres på sidevæggen (kraftigt lens shift) - husker ikke producent/model
Til top Vis Columbus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Columbus
98oktan
Bruger siden: 24 Januar 2005
Sendt: 25 Oktober 2005 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
jeg har haft sanyo z4 i en uges tid nu og kan kun anbefale den .
jeg har den stående på en hylde i 1.6m højde og den har en afstand på ca 5m til læredet , billedet kan justeres fra en brede på 1.6m til 3.3m......
håber det kan bruges til noget
Til top Vis 98oktan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 98oktan Besøg 98oktan's Websted
mammen
Sendt: 26 Oktober 2005 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
Det er netop sådan en erfaring jeg ønskede  hvis du så samtidig kan bekræfte at billedet bliver godt i hele området vil det være et ekstra plus.
Mammen
MCN
98oktan
Sendt: 26 Oktober 2005 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
jeg var sammen med en kammerat nede hos www.tapeconnection.dk , hvor vi sad og legede en times tid med z4éren. z4érens billedekvalitet  slår efter min mening plasma tv i 40000kr´s+ klassen !
jeg har endnu ikke fundet en sene i en film hvor den ikke har kunne styrer både farver og skygger
mammen
Sendt: 26 Oktober 2005 kl. 21:24 | IP-adresse registreret
98oktan skrev:
...jeg har den stående på en hylde...
Jeg gætter på at den hylde hænger på en væg, men hvad med varmeudviklingen, så vidt jeg kan se ud fra sanyos hjemmeside, så skal der være mindst 50 cm luft bag projektoren!?
Mammen
MCN
Insaniac
Sendt: 26 Oktober 2005 kl. 22:31 | IP-adresse registreret
På Z3éren kommer der luft ud fra siden?!
Panasonic 37PV70 - Marantz SR5500 - Playstation 3 - Sanyo Z3 - Dali 5005LE - Dali C1000 - Dali R1000 - Dali SWA12
Hjemmebio!
98oktan
Sendt: 27 Oktober 2005 kl. 16:26 | IP-adresse registreret
jeg har kun ca 15cm
z4éren smider også luften ud af siden , så jeg er ikke så bekymret of afstanden til bagvægen da den kun suger luft ind der..
98oktan
Sendt: 27 Oktober 2005 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
dette er en lidt midlertidig opsætning af min projector
dette er jeg ret stolt af , hjemmelavet lærede i størrelsen 2150*1275 (100")
