Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 09:40
Emne Emne: Denon Avr-3805 vs. Avr-3806 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
morseper
Sendt: 17 Oktober 2005 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
Hej!
Jeg skal snart til at købe min første Surround receiver.
Jeg (tror!!?) har besluttet mig for det skal være en Denon.
Er der nogle der kan svare på hvad forskellen er på AVR-3805 og AVR-3806.
Kan det betale sig at betale lidt mere og få den nye model?
For så vidt jeg  har kunne finde ud af er forskellen at 3806´eren skulle kunne biampe. Ellers ingen forskel eller hva?
Biampe.. Hvordan gør man egentlig det hvis der er 3 terminaler bag på ens højtaler (m3 super)?
Morseper
-Verden står Flammer!
-Loke lever på Jorden!
Til top Vis morseper's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af morseper
winter
Sendt: 17 Oktober 2005 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
Mener osse at 3805 kan bi-ampes.
Dine m3 super har 3 terminaler saa de kan tri-wires (ved brug af 3 eff trin)
Ellers bruger du bare (bro'erne) til normal bi-wiring.(1 til toppen diskant/mellemtone.1 til bassen)= biwiring.
morseper
Sendt: 17 Oktober 2005 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
Ja, 3805 kan godt biampe men det er noget med at man skal kører front signalet ud og ind i zone 2.
Det skulle give en del brummen.
Jeg regner ikke med at det er sådan man kan biampe med 3806'eren.
Med hensyn til biampe så skal diskant/mellemtone forbindes med ét kabel, og bassen med et. Har jeg forstået det rigtigt?
nosferatu89
Bruger siden: 09 Marts 2005
Sendt: 17 Oktober 2005 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
Biwire = 2 sæt kabler fra den samme forstærker til en højtaler, dvs. 4 stik i forstærkeren til 4 stik i højtaleren.
Biampe = 2 forskellige forstærkere til den samme højtaler.
Sådan som jeg ved det
Nosferatu
Til top Vis nosferatu89's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nosferatu89
CHTT
Bruger siden: 09 Oktober 2003
Sendt: 17 Oktober 2005 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
Nosferatu har sådan set ret, men der er en finte angående surroundreceivere, da der er 7 indbyggede forstærkere kan det godt lade sig gøre at bi-ampe.
Enten ved at re-route gennem zone 2 udgangen, eller nogle receivere kan styres gennemsoftware (Bl.a. nogle af de større Pioneer). Dermed vil man kunne bi-ampe fordi man bruger 2*2 forstærkere.
MEN og der er et men - det er ikke lige så effektivt som med seperate effektrin, fordi alle de indbyggede forstærkere i surroundreceiveren trækker strøm fra den samme trafo, som dermed vil være begrænsningen!
AVI + Squeezebox
Sendt: 17 Oktober 2005 kl. 19:34 | IP-adresse registreret
En af nyhederne i AVR-3806 er HDMI bøsninger. HDMI bruges til, med kun et kabel at sende 6.0 digital lyd + billede mellem en HD DVD til et LCD TV via 3806. Se f.eks. denne hos Hi-fi-klubben med HDMI-ind/-udgang.
ManicMiner
Sendt: 17 Oktober 2005 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
HDMI, og Audessey romkorreksjon er de 2 store forskjellene
Min Heimekino
PB12 Plus brugeromtale
Inside The Whale
wamba
Bruger siden: 12 Juni 2005
Sendt: 17 Oktober 2005 kl. 19:39 | IP-adresse registreret
Hmm, skulle processoren ikke også været opgraderet? Synes jeg at jeg har hørt/læst et sted, kan bare ikke huske hvor, måske på klubbens hjemmeside?
Må man spørge,om du har overvejet Arcam recievere til dine M3? Hørte komplet AV sæt med Arcam for ikke så lang tid siden, og det var altså en fantastisk kombination, tror denon er for tynd til dine så fine højttalere...
Til top Vis wamba's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af wamba
ManicMiner
Sendt: 17 Oktober 2005 kl. 19:41 | IP-adresse registreret
Der er nok en anden prosessor i for at den skal kunne køre MultEQ, så det stemmer nok
Min Heimekino
Inside The Whale
kvs78
Bruger siden: 28 Marts 2005
Sendt: 17 Oktober 2005 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
Jeg har for nylig forsøgt at bi-amp'e signalet til front højttalerne i mit 5.1 system på min 3805, ved at følge anvisningerne beskrevet på nedenstående link.
http://www.audioholics.com/productreviews/avhardware/Denon-A VR3805_review04.php
Der var en svag brummen i højttalerne, som gjorde at jeg nu ikke længere har bi-amp'et signalet.
Efter at have læst hele tråden i nedenstående link, kan jeg se at det tilsyneladende er alle der har problemet med brum efter bi-amp'ing på en 3805 - nogle vælger dog at leve med det.
http://archive.avsforum.com/avs-vb/history/topic/414201-1.ht ml
Jeg havde nu ikke svært ved at vælge mellem 3805 og 3806, da jeg fandt en næsten ny 3805 på www.ebay.de til 6200kr.
/Karsten
Til top Vis kvs78's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kvs78
ManicMiner
Sendt: 17 Oktober 2005 kl. 19:47 | IP-adresse registreret
Jeg er svært spent på om romkorrektionen af subudgangen fungerer i 3806. Den fungerte ikke i A1 til og begynde med, og jeg ved ikke om de har fået den til at virke. For den skal i prinsippet korrigere subbens frekvensgang ned til 20hz
Min Heimekino
Inside The Whale
wamba
Sendt: 17 Oktober 2005 kl. 20:16 | IP-adresse registreret
Tja, det må vi jo vente at se, men altså, folk og deres Bi-Amping. Så længe man gør det med recieverens ekstra kanaler, er gevinsten altså ufattelig lille, jeg har prøvet det på et par stykker efterhånden, og man får altså ikke noget ud af det, som man gør ved f.eks. at bi-ampe rigtig.
Det er nu engang trafoen der sætter begrænsningen, og det er altså småtterier det flytter ved f.eks. at biampe en denon 3805, Marantz sr-8500 eller andre mærker for den sags skyld :)
Min subjektive mening self.
ManicMiner
Sendt: 17 Oktober 2005 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
Jeg vil ikke udtale mig bombesikkert da jeg kun kørte i en ½ time uden bi-amp, men hos mig gjorde det en forskell. Det jeg er rimelig sikker på er at bassen blev strammet op. Problemet er at jeg skiftet over til bi-amp, og 6ohms modus samtidig, så jeg kan ikke sige hvilken af de 2 der gjorde forskellen
Vel, ikke uden at jeg løfter røven op fra sofaen, og går bort til receiveren og skifter over til 8ohms modus, og det makter jeg bare ikke
Min Heimekino
Inside The Whale
kvs78
Sendt: 17 Oktober 2005 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Har man i forvejen et ekstra signal kabel og bi-wire højttalerkabel, så koster det til gengæld intet at udnytte de ekstra kanaler. Samtidig må det betyde at fronthøjttalerne (ideelt set) får tildelt 4/7 i stedet for 2/5 af receiverens effekt - noget som jeg faktisk aldrig har set nogle bruge som en begrundelse. Det må næsten betragtes som en bedre fordeling af effekten, når man har små baghøjttalere.
/Karsten
Hansi
Bruger siden: 09 Juni 2004
Sendt: 17 Oktober 2005 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
En anden forskel på 3805 og 3806, er at Denon leverer en bedre fjernbetjening med 3806. 3805's fjernbetjening ser egentlig meget cool ud, men den skulle være lidt besværlig at bruge i hverdagen.. Det skulle Denon have forsøgt at gøre råde bod på med den nye Remote...
Alt i alt syntes jeg man får en del for de 2000.- (hifiklub priser) man skal gi' ekstra for 3806'eren :
- Biamping
- HDMi Switching
- Audyssey Rumkorrektion
- Ny og mere intuitiv remote
Til top Vis Hansi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hansi
wamba
Sendt: 17 Oktober 2005 kl. 21:41 | IP-adresse registreret
Mener s´kam heller ikke man ikke får noget ud af bi amping, men man skal passe på at forventningerne ikke bliver for høje, men jo, lyden bliver måske en smule bedre, men umiddelbart synes jeg ikke det er voldsomt meget, men har heller ikke kunne prøve det herhjemme hvor man bedre kan lytte.
Min mening vil vel være, at man sagtens kan gøre det, og jovist, lidt strammere bas og lidt mere overskud får man da, men mener man kan opnå langt bedre resultat med ekstra effekt til rigtig bi amping, men self. opnår man lidt ved at gøre det med recieveren alene...
Man skal bare passe på man ikke bliver skuffet, for man får ikke dobbelt effekt, langt fra. Men jovist, lidt strammere lyd og måske en smule mere effekt kan nok opnåes, men som sagt bedre resultater er set med ekstra effekt, i hvert fald hvad jeg har oplevet.
morseper
Sendt: 19 Oktober 2005 kl. 10:03 | IP-adresse registreret
Det lyder alt i alt som om at 3806 er værd at vente på.
Men jeg tror nu nok jeg køber den hos AudioSound fik oplyst af dem at de regner med at prisen bliver 8490,-... Hvilke ligger en pæn del under HFK.
