Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 12:03
Emne Emne: Lærred på skråt loft? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Paggee
Bruger siden: 21 April 2005
Sendt: 13 Oktober 2005 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
Jeg har uheldigvis et skråt loft, og vil gerne have hængt et TUPPLUR rullegardin op som lærred. Det kan ikke hænge på væggen her. Så hvordan vil I tro jeg kan hænge det op, når nu loftet er skråt? Nogle idéer?
Til top Vis Paggee's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Paggee
Paggee
Sendt: 13 Oktober 2005 kl. 19:16 | IP-adresse registreret
Bum bum
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 13 Oktober 2005 kl. 19:29 | IP-adresse registreret
Skal det hænge helt ind til loftet? Så får du da et skævt billede?
Det bedste må da være at det hænger lige ned.
Paggee
Sendt: 13 Oktober 2005 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
Exactly, hvordan gør jeg det?
Svend P
Sendt: 13 Oktober 2005 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
Fulgte der ikke nogle originale beslag med? Jeg forstår ikke helt problemet...
Sendt: 13 Oktober 2005 kl. 20:06 | IP-adresse registreret
Jeg bøjede beslaget til hældningen på væggen og så var den der...
Paggee
Sendt: 13 Oktober 2005 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
Det er sværere end det, for mit loft hælder 20° så når det er 2 m bredt, vil der være næsten 30 cm op til loftet i den ene ende, hvis det skal hænge lige. Jeg har ikke købt det endnu.
Svend P
Sendt: 13 Oktober 2005 kl. 20:52 | IP-adresse registreret
Kan det ikke hænge ned i nogle wirer som man eks. gør med lamper?
Paggee
Sendt: 13 Oktober 2005 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
Jo det kan da godt være. Tror du det vil fungere når det er rullegardin? Som skal ku rulle :)
Svend P
Sendt: 13 Oktober 2005 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Næh
Det er lidt svært at komme ind på en 100% løsning, når du er lidt sparsom med oplysningerne.
Kan du lave et rør der går ned fra loftet og holder lærredet?
Paggee
Sendt: 13 Oktober 2005 kl. 21:33 | IP-adresse registreret
Jeg har lige hurtigt lavet en skitse i paint af situationen så i bedre kan forstå problemet.
Jeg vil så gerne have at lærredet hænger lige som på billedet.
Paggee
Paggee
Sendt: 13 Oktober 2005 kl. 22:40 | IP-adresse registreret
Ingen kommentarer??
Svend P
Hvor stor er afstanden fra lærredet og til loftet i højre hjørne?
Paggee
Sendt: 13 Oktober 2005 kl. 23:24 | IP-adresse registreret
Som sagt bliver den ca. 30 cm.
Svend P
Sendt: 14 Oktober 2005 kl. 00:13 | IP-adresse registreret
Jeg ville skrue en lægte fast i loftet, så den stak de 30 cm ned, og så sætte lærredet fast på den. Der skal bare nogle gode lange skruer til, så det kan holde til at du trækker i lærredet. Og lægten skal naturligvis skæres til i den ene ende, så de passer med de 20 grader. Hvis du ikke kan skrue en skrue tværs igennem lægten og op i loftet, så køb nogle vinkelbeslag og sæt den fast til dem.
Paggee
Sendt: 14 Oktober 2005 kl. 00:28 | IP-adresse registreret
Jeg tror bare at det kommer til at se mega åndet ud, så måske er det pænere med wires? Men uden tvivl, lægten vil holde bedst.
wizz
Bruger siden: 29 Juni 2004
Sendt: 14 Oktober 2005 kl. 09:16 | IP-adresse registreret
Jeg ville nok ofre lidt kroner, og få en smed til at lave et vinkelbeslag der passer til formålet - det kan evt. laves i rustfrit stål. Alternativt kan det bare laves i et almindeligt stykke stål, og herefter kan du selv male/lakere det. Det vil give en mere elegant og holdbar løsning end træ/wire. Jeg gætter på, at det maks vil koste et par hundrede kroner.
Til top Vis wizz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af wizz
