Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 19:29
Emne Emne: Kabel til prodigy 7.1LT (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
sn1009
Bruger siden: 02 Juni 2005
Sendt: 07 Oktober 2005 kl. 13:54 | IP-adresse registreret
Er der nogen der har undersøgt om det er muligt at købe et kabel til Prodigy 7.1LT som munder ud i phono stik fremfor jack stik.
Jeg synes selv det virker lidt dumt at der skal sidde 4 jack til phono convertere for at køre 7.1 analogt fra PC'en til forstærkeren.
Det findes sikkert ikke, men mon ikke en forretning som f.eks. qtel.dk kunne lokkes til at lodde et op hvis blot han får tilsendt det stik som skal sluttes til PC enden af kablet og så selvfølgeligt et diagram.
Nogen der ved hvor stikket i PC'enden af det originale kabel kan købes?
Til top Vis sn1009's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sn1009
sn1009
Sendt: 08 Oktober 2005 kl. 12:10 | IP-adresse registreret
Stikket ligner dette:
http://www.farnell.com/datasheets/54700.pdf
..altså et 9 polet mini din han stik.
Nogen der af/bekræfte dette og ved hvor stikket kan købes i en hæderlig kvalitet?
Jeg har set det kan fåes ved farnell og el-supply men det er taiwan udgaven begge steder så vidt jeg kan se..
Snurrerundtlyd
Bruger siden: 26 September 2005
Sendt: 08 Oktober 2005 kl. 16:48 | IP-adresse registreret
På 7.1 LT sidder der headers lige bag stikkene, hvor alle de analoge lydudgange er tilgængelige (se manualen). Du kan evt. tilslutte lednigerne direkte til disse headers via stik eller lodde dem direkte på, så slipper du for at bøvle med at lodde 6/8 ledere + skærm i de lille mini-DIN stik, for der er meget lidt plads i sådan et stik.
På side 5 er de interne stik nævnt: http://audiotrak.net/download/MANUAL/PRODIGY71LT/Prodigy%20L T.pdf
12) Internal 1/2 Output : 3pin for 1/2 output (refer pin map)
13) Internal 3/4 Output : 3pin for 3/4 input (refer pin map)
14) Internal 5/6 Output : 3pin for 5/6 input (refer pin map)
15) Internal 7/8 Output : 3pin for 7/8 input (refer pin map)
Til top Vis Snurrerundtlyd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Snurrerundtlyd
sn1009
Sendt: 08 Oktober 2005 kl. 18:38 | IP-adresse registreret
Det må jeg da lige undersøge. Jeg kan da kun give dig ret i at det nok vil bliver noget klyt hvis der skal loddes 7 ledere på sådan et mini-din stik.
Hvis din løsning vælges er der da også god mulighed for at føre kablerne ind i samme PCI-slot ved bare at bore et par huller i den del af bracket'en som prodigy 7.1LT ikke optager.
Det er jo et low profile kort.
Dermed optager lydkortet stadig kun eet PCI slot og samtidigt kan kablerne aflastes ved f.eks. at montere nogen gummi ringe hvor kablerne går igennem hullerne i bracket'etn. Det lyder som en fornuftig løsning.
Snurrerundtlyd
Sendt: 08 Oktober 2005 kl. 19:47 | IP-adresse registreret
De omtalte headers er de 4 der sidder lige bag mini-DIN stikket og hedder J8, J9, J10 og J11 på printet:
I manualen hedder hedder de 12, 13, 14 og 15:
sn1009
Sendt: 08 Oktober 2005 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
Fornemt.. Jeg må have fat i noget ordentligt kabel og phono stik og så lige overveje om jeg "tør" at lodde på kortet eller om jeg skal benytte pinheaderne på kortet.
Snurrerundtlyd
Sendt: 08 Oktober 2005 kl. 23:36 | IP-adresse registreret
Ja du kan jo lodde på pinheaderne, eller købe nogle stik til at sætte ned over pinheaderne og så nøjes med at lodde på dem, så kan du også hive kablerne af hvis skidtet skal skilles ad af den ene eller anden grund. Hvis du har adgang til en crimptang der passer til de stik der passer til pinheaderne, så kan du helt undgå at lodde på stikkene.
