Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juli 2026 | 10:23
Emne Emne: Hvad står din SUB på? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Martin_Kbh
Bruger siden: 06 Juni 2003
Sendt: 06 Oktober 2005 kl. 10:35 | IP-adresse registreret
Min AudioPro Sub Impact står med fire ben på et trægulv - det er ikke optimalt. Det havde været bedre om subben bare have haft tre ben idet der er altid et som ikke har ordentlig tilkobling på mit gamle trægulv.
Hvad gør i andre? Gulvtæppe, fødder, gummi, kork, spikes, fliser, sand etc.
Jeg hørte sågar om nogen af jer der havde forsøgt med sub på stands? Hvordan gik det?
Hvad er jeres stillingtagen omkring til-/af-kobling af subwoofere?
Til top Vis Martin_Kbh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Martin_Kbh
Wizard
Bruger siden: 23 Marts 2004
Sendt: 06 Oktober 2005 kl. 10:41 | IP-adresse registreret
Min sub står på en flise af granit. Under flisen ligger der et stykke tæppe skåret til så det passer. Så har jeg imellem flisen og sub'en lagt et par skiver kork, det virker ganske godt.
Samme konstruktion er brugt på mine fronthøjttalere
/Wizard
Til top Vis Wizard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wizard Besøg Wizard's Websted
Andref
Bruger siden: 24 September 2005
Sendt: 06 Oktober 2005 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
Min står på gulvtæppet... Ikke optimal løsning, bunden er en plade og ikke ben... Havde spikes på men fik problemer med underboen og naboen...
Huh..?
André F.
Til top Vis Andref's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Andref
rune-nielsen
Bruger siden: 08 Juli 2003
Sendt: 06 Oktober 2005 kl. 11:26 | IP-adresse registreret
Min sub står på gummi-fødder fra JJaz som står på trægulv. Da jeg bor i etage ejendom, er det primære formål at underboen kan høre så lidt som muligt så jeg kan have så meget bulder som muligt på mine film. Indtil videre går det fint med JJaz fødderne.
Audiovector M3 Avantgarde
Densen
Kimber kabler
Mit Hifi
Til top Vis rune-nielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rune-nielsen Besøg rune-nielsen's Websted
KasperP
Bruger siden: 20 Februar 2004
Sendt: 06 Oktober 2005 kl. 11:41 | IP-adresse registreret
Rart at høre. Jeg har netop bestilt JJaz fødder til min sub, da jeg i øjeblikket har den på spikes, og det kan høres gennem hele huset, og sikkert også hos naboen da jeg bor i rækkehus. Har dog ikke modtaget nogle klager...endnu
Til top Vis KasperP's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KasperP
ManicMiner
Sendt: 06 Oktober 2005 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Min (SVS PB10) står på de medfølgende gummifødderne. Et forslag til afkobling kan være et produkt der hedder Sub Mate, jeg tror dog ikke det forhandles af nogen i Danmark ennu.
Min Heimekino
PB12 Plus brugeromtale
Inside The Whale
Martin_Kbh
Sendt: 06 Oktober 2005 kl. 13:48 | IP-adresse registreret
Min udfordring er blandt andet at jeg skal tage højde for den luft som skal kunne passere ud/ind af refleksporten i bunden. Den skal stå på fødder selvom jeg måske kunne eksperimentere med jjaz'er under hvert af hjørnerne på subben.
Måske den kunne stå på en stenflise med sd/jjaz/vd-feet under?
"Sub Mate" lyder spændende - kender I til andre?
rune-nielsen
Sendt: 06 Oktober 2005 kl. 17:47 | IP-adresse registreret
Det kunne være spændende at eksperimentere med en stenflise.
Min sub har også basrefleks i bunden, og det virker fint med en JJaz fod i hvert hjørne. Mener dog at f.eks. SD er lidt højere så det var måske en fordel.
Densen
Kimber kabler
Mit Hifi
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 06 Oktober 2005 kl. 18:19 | IP-adresse registreret
Hej rune-nielsen,
Der er ikke så meget at betænke sig på, fis ned i byggemarkedet og køb beton fliser, - gerne 5-8 cm høje, udgift ca. 50 kr., og køb nu ikke flere end bund-arealet af din sub, ellers får du klinkegulv
Alternativt kan du jo "låne" et par stykker fra din nabos indkørsel
Mvh/mik112
keyvan
Bruger siden: 11 Maj 2003
Sendt: 06 Oktober 2005 kl. 18:43 | IP-adresse registreret
Jeg har klistret de medfølgende gummi ting på fødderne og Subben står på trægulv. (En Yamaha YST-SW1500)
Lar5
Bruger siden: 08 Marts 2004
Sendt: 06 Oktober 2005 kl. 18:46 | IP-adresse registreret
Efter at have tømt et par udemærkede flasker rødvin, stod jeg med to plastik-propper. Dem skar jeg over på langs med en skarp kniv så jeg fik fire små "både". De virker ret faste og er kun sunket et par mm. i løbet af de 4-5 mrd. sub'en på 35-40 kg har stået på dem.
Jeg bor i lejlighed, har trægulv og en underbo der - åbenbart - kan holde min "afkoblede" subwoofer ud.
Til top Vis Lar5's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lar5
Tylle
Bruger siden: 15 Maj 2005
Sendt: 06 Oktober 2005 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
Har ikke forsøgt spikes under min 18" sub, idet jeg synes det kunne være ligemeget  Den står bare på sin dertil indrettede bund og tja det virker da fint
It's the Crown that makes you king!
Setup: Crown Studio Reference II, Crown K1, Audiolab 8000C, H/K HD970, Cerwin Vega AT-100, 18" sub
Til top Vis Tylle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tylle
Martin_Kbh
Sendt: 06 Oktober 2005 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
Hvem havde forsøgt med sub på stander? Blev det droppet igen?
