Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 21:31
Emne Emne: forstærker til Lenco L75 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mimi
Bruger siden: 02 Oktober 2005
Sendt: 02 Oktober 2005 kl. 21:30 | IP-adresse registreret
Jeg ved ikke noget som helst om pladespillere eller andet hifi udstyr. Men jeg har været så heldig at få en gammel Lenco L75 pladespiller af min far, og da den ser rigtig fed ud og vi har en masse plader, kunne jeg godt tænke mig at få den op i omdrejninger.
Nu har jeg surfet rundt og fundet en masse beskrivelser af, hvordan jeg kan reparere (eller få repareret) selve pladespilleren, armen, osv. Men jeg skal jo ligesom også slutte den sammen med et eller andet, så jeg kan få lyden ud af den - jeg er ganske tilfreds med noget som fungerer og vil indtil videre ikke gå sindssygt op i om lyden er super-tip-top optimal. Men hvad skal man kigge efter?
Jeg synes jo det kunne være rigtig dejligt at finde noget i samme stil som pladespilleren (altså fra samme tid), men ved ikke om det er realistisk at finde noget der virker? Hvor vil I anbefale mig at lede - hvad skal jeg kigge efter og kan det mon gøres for under 1000 kr?
Jeg takker på forhånd for hjælpen!
Hilsen Mimi
Til top Vis Mimi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mimi
walin
Bruger siden: 24 August 2004
Sendt: 03 Oktober 2005 kl. 09:27 | IP-adresse registreret
Nu ved vi jo ikke lige hvad du har i forvejen eller ikke har. Men hvis du vil blive i stilen, så kan et loppemarkdsfund måske være sagen. I en anden tråd hvar der en som havde reddet sig en Tandberg Huldra  receiver for en flad 50'er. Men du skal jo være sikker på at få fat i noget der virker. For 1000 kr. skulle du nok kunne finde noget evt. i en genbrugsbutik.
- Klaus -
                    Island s are where the Sea ends.
Til top Vis walin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af walin
Mimi
Sendt: 03 Oktober 2005 kl. 10:39 | IP-adresse registreret
Tak for svaret. Sagen er at jeg ikke har andet end pladespileren.
Dvs. vi har et mini-stereoanlæg, men min kæreste vil ikke høre tale
om at prøve at sætte de to ting sammen... og med min viden på
området vil jeg ikke ane hvad jeg skal være opmærksom på. Sådan
en lille detalje som stik - kan man sætte nyt stik på pladespilleren, så
den kan kobles sammen med noget nyt? (og nu spørger du nok hvad
det er for et stik... hmm. det er en gammel type, det er rundt og
stort. Jeg husker at have haft en mikrofon til et anlæg med et
lignende stik engang i min barndom).
Hilsen Mimi
kontrast
Lukket efter ønske fra bruger
Bruger siden: 13 Juni 2005
Sendt: 03 Oktober 2005 kl. 11:04 | IP-adresse registreret
Du kan gøre noget andet: du kan købe en brugt RIIA forstærker af
mærket CREEK (OB08) til omkring 5-600,- kr. Den forstærker signalet
fra pickuppen, så du skal have loddet det gamle DIN-stik af (det hedder
typen) og på med to RCA-stik. ELler endnu nemmere; køb et
omformerstik ( fra DIN til RCA) og sæt DIN enden til grammofonen og
den anden ende til RIIAen (grammofonforstærkeren).
Og så skal du købe en ledning fra grammofonforstærkeren til dit
minianlæg, bare det vi kalder sort lakrids, med RCA i begge ender. Du
tilslutter RIIAen til AUX på dit anlæg.
Nu spiller grammofonen - og du skal nok snart ha en ny pickup!
Til top Vis kontrast's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kontrast
Mimi
Sendt: 03 Oktober 2005 kl. 12:47 | IP-adresse registreret
Tusind tak for denne elementære-forklaring. Det var lige hvad jeg
skulle bruge!
Den løsning er da helt klart en mulighed, hvis jeg ikke
lige falder over en fantastisk gammel forstærker på et loppemarked.
Hilsen Mimi
TubeJ
Lukket konto efter brugers ønske!
Bruger siden: 01 Maj 2004
Sendt: 05 Oktober 2005 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
Jeg vil gerne tilslutte mig walin. Jeg fiskede fornyligt en Tandberg Huldra 9 op fra containeren, satte en let modificeret Lenco L78 grammofon (i alt ca. 700 kr incl. ny nål) og et par chaconne II højttalere købt for 250 kr (den gamle sorte træmodel) til for lige at prøve. Resultatet var faktisk temmelig godt, meget musikalsk. Det kunne jeg sagtens leve med til hverdag. Ellers bruger jeg Lowther horn og 2A3 SE rørforstærker samt en LC Audio Riaa, og det koster en hel del mere, faktisk alt for meget mere hvis man sammenligner lyden
Pas godt på din Lenco, den har et elendigt ry, men kan bringes til at spille rigtig godt. Mht. Tandberg er modellerne man skal gå efter Huldra 9 eller 10 og TR1000 eller TR200. I den blå avis har jeg da set en Huldra 9 til 500 kr, men de andre modeller er lidt pænere. Se evt "NAD 3020...hvorfor" tråden omkring nederst på side 14.
Ny pickup? Jeg ville gå efter en Denon DL 110 pga. den tunge arm.
Åh ja, og så passer stikket fra en org. Lenco lige i en Tandberg. DIN stik.
Til top Vis TubeJ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af TubeJ
Mimi
Sendt: 05 Oktober 2005 kl. 13:22 | IP-adresse registreret
Se, det var jo også ganske god info - nu skal jeg bare ud og se mig
omkring, hvad jeg kan finde. Jeg vender sikkert tilbage med flere
spørgsmål om en uges tid eller to, når jeg kommer igang med at
kigge ordentligt på Lenco' en. Indtil videre siger jeg tak for de gode
råd.
Hilsen Mimi
TubeJ
Sendt: 05 Oktober 2005 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
Jeg glemte lige. Sidder der en Shure pick-up på din Lenco, er det nok billigst og bedst, alt efter model, med en ny nål. (fås i Usa el. på Ebay).
Nogle af de gamle pick upper fra 70'erne er faktisk ganske udmærket til prisen for en ny nål, så det er smart lige at forhøre sig inden den gamle pu ryger i skraldespanden.
Mimi
Sendt: 16 Oktober 2005 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Jeg synes lige I skal vide, at jeg nu har købt en RIIA forstærker og
sat Lenco'en sammen med minianlægget - og det virker upåklageligt.
Den gamle pick-up klarer det fint og armen fungerer også som den
skal. Lyden er fin-fin (for sådan en amatør som mig, i hvert fald).
På lørdag skal Lenco gøre glæde til min 30 års fødselsdag, så nu
sidder jeg og støver de gamle plader af
Tak for de gode råd!
Hilsen Mimi
Criz
Bruger siden: 23 September 2004
Sendt: 29 Oktober 2005 kl. 00:48 | IP-adresse registreret
Min Lenco L75 har jeg parret med en skøn Scan-Dyna 3000, og så kan det nok være, at den analoge superlyd spinner i stuen!
Jeg ville ønske jeg kunne finde ud af at indsætte et billede af dette fornemme retro-anlæg.
Til top Vis Criz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Criz
